matt1130 Geschrieben 11. Februar 2008 Teilen Geschrieben 11. Februar 2008 Hallo,ich würde gerne so nen Reifen auf Widerim Felge fahren - aber nur hinten. Ist in Ö ja erlaubt, oder?Bei welchem Händler eures Vertrauens kauft ihr in Ö diesen Reifen?Welche Schlauchdimensionen benötige ich da?Matt Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 11. Februar 2008 Teilen Geschrieben 11. Februar 2008 alles typisiert herr wachtmeister Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Powes Geschrieben 11. Februar 2008 Teilen Geschrieben 11. Februar 2008 (bearbeitet) motorradreifendirekt.at37,20 inkl. Porto Bearbeitet 11. Februar 2008 von Powes Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
madmaex08 Geschrieben 11. Februar 2008 Teilen Geschrieben 11. Februar 2008 gleiche schlauch wie auch bei 3/50-10. gibts beim sponsor rechts oben. bzgl. erlaubt in A - keine ahnung. fahr ich aber so. hat aber einen um über 2cm grösseren abrollumfang als zb. ein zippy1 in 100/90-10. schwalbe baut ziemlich gross. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mpq Geschrieben 11. Februar 2008 Teilen Geschrieben 11. Februar 2008 HI,also bei mir da die Dimension 100-90/10 auf Wide-Rim am Motorblock geschliefen !!!!!Sicher das das bei dir geht ???Grüßempq Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
matt1130 Geschrieben 11. Februar 2008 Autor Teilen Geschrieben 11. Februar 2008 gleiche schlauch wie auch bei 3/50-10. gibts beim sponsor rechts oben. bzgl. erlaubt in A - keine ahnung. fahr ich aber so. hat aber einen um über 2cm grösseren abrollumfang als zb. ein zippy1 in 100/90-10. schwalbe baut ziemlich gross.Danke, danke!abgesehen von Schwalbe Raceman sind welche Reifen noch besonders geeignet? Bzw. welcher Breitreifen, der passt hat dieselbe Bauhöhe wie der Michelin S83Habe da was von einem Vredestein Tornanate gelesen ... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
madmaex08 Geschrieben 11. Februar 2008 Teilen Geschrieben 11. Februar 2008 HI,also bei mir da die Dimension 100-90/10 auf Wide-Rim am Motorblock geschliefen !!!!!Sicher das das bei dir geht ???Grüßempqtürlich, hab ja mittlerweile schon 3 reifen davon heruntergefahren. trommel ist mit insgesamt 3 scheiben unterm konus unterlegt, damit funzts. beim zippy1 haben 2 gereicht. ansonsten schleifts natürlich. das sind dann genau 2mm ausser der spur, also absolut zu vernachlässigen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
matt1130 Geschrieben 11. Februar 2008 Autor Teilen Geschrieben 11. Februar 2008 noch ne dumme frage zum abrollumfang des schwalbe raceman.Die 2cm mehr Abrollumfang verändern die Übersetzung. Was heißt das in Tachoabweichung gegenüber einem orig 3.50/10 Reifen?matt Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kai Geschrieben 11. Februar 2008 Teilen Geschrieben 11. Februar 2008 So wie ich das verstanden habe gehts um den Raceman in der Dimension als Hinterreifen, hätte dann also wenig Einfluß auf den Tacho. Anders sieht das aus, wenn der als Vorderreifen montiert werden soll. Aber allzu groß wird die Abweichung nicht sein. Welcher Originaltacho geht schon so genau! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Stampede Geschrieben 11. Februar 2008 Teilen Geschrieben 11. Februar 2008 warum willst du den eigentlich auf widerim fahren? mein schwalbe weatherman 100/90 passt auf ne standard-felge..... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
matt1130 Geschrieben 11. Februar 2008 Autor Teilen Geschrieben 11. Februar 2008 fahre jetzt einen Michelin s83 auf 3.50 Standardfelge hinten und möchte gerne was fetteres fahren, weil ich der Meinung bin, dass das für das Fahrverhalten nur eine Verbesserung bringen kann.Ich habe das eh noch nicht ganz geschnallt, warum für den einen Reifen des gleichen Herstellers mit den gleichen Dimensionen eine Widerimfelge notwendig st und für dn anderen nicht.Lasse mich aber gerne eines besseren belehren.Matt Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
matt1130 Geschrieben 12. Februar 2008 Autor Teilen Geschrieben 12. Februar 2008 Also, wie ist das jetzt?1. Welcher Reifen baut breiter als der Michelin S83 und paßt noch auf orig. 3.50 Felge?2. Bei welchen gängigen Reifen (Continental Zippy 1, Schwalbe Raceman, Vredestein Tornante) kann/ muß ich bei der Dimension 100-90-10 eine Widerim Felge verbauen?Bitte um Aufklärung eines Unbeholfenen Lambrettisten.Matt Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
style63 Geschrieben 12. Februar 2008 Teilen Geschrieben 12. Februar 2008 du musst natürlich keine wiedrim verbauen. 100er breite geht ganz bequem auf standardfelge. wenn du es doch tust, sollte der reifen dadurch an bauhöhe verlieren und in der breite zulegen. d.h. die übersetzungsveränderung fällt geringer uas, das risiko des schleifebns am block dagegen höher. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
clash1 Geschrieben 12. Februar 2008 Teilen Geschrieben 12. Februar 2008 du musst bei dieser reifendimension nie eine breitere felge verwenden. ich habe beim tüv meine 100-90 eintragen lassen. der prüfer hat die felge vermessen und dann in einer liste nachgesehen welche reifenbreite zulässig ist. der 100-90 lag genau in der mitte der zulässigen dimensionen, also optimal für die felge. ich halte die wide rim für überflüssig da es ausser der optik keine spürbare verbesserung bringt. ein schleifender reifen findet aber beim tüv kein erbarmen.ich habe sehr gute erfahrung mit dem conti navigator gemacht. rel. hohe laufleistung, gute haftung bei nässe. ausserdem finde ich die reifen mit rennoptik eher unschön auf einem klassischen roller.ein bekannter von mir hat den vredestein nach wenigen kilometern wieder gewechselt da er im regen sehr schlechte haftung hat. (kann ich aber nicht aus eigener erfahrung bestätigen). Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 12. Februar 2008 Teilen Geschrieben 12. Februar 2008 (bearbeitet) ich habe sehr gute erfahrung mit dem conti navigator gemacht. rel. hohe laufleistung, gute haftung bei nässe.sehr gut, die liegen hier schon in den startlöchern.dacht schon, dass die so schnell runter sind wie die weatherman. Bearbeitet 12. Februar 2008 von gravedigger Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
clash1 Geschrieben 12. Februar 2008 Teilen Geschrieben 12. Februar 2008 ich habe nur den vergleich zu den heidenau k58 die waren nach ca. 4000km runter. nach gleicher laufleistung sehen die navigator noch fast jungfräulich aus. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 12. Februar 2008 Teilen Geschrieben 12. Februar 2008 meine weatherman waren nach 1000 km runter. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
clash1 Geschrieben 12. Februar 2008 Teilen Geschrieben 12. Februar 2008 meine weatherman waren nach 1000 km runter. 40ps am rad?? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lummy Geschrieben 12. Februar 2008 Teilen Geschrieben 12. Februar 2008 montier mal einen autoreifen an einen lkw, das geht auch nicht lange gut Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 12. Februar 2008 Teilen Geschrieben 12. Februar 2008 (bearbeitet) 40ps am rad??ne, um die 22 und 1x südtirol und zurück. Bearbeitet 12. Februar 2008 von gravedigger Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
