moin
wär das nicht sinnvoll wenn man ne liste erstellen würde wo breite und umfang der verschiedenen reifen aufgeführt wär ?
für px fahrer ist ja neben dem umfang besonders der wert "c" interssant weils ja leicht mal am kupplungsdeckel schleift ...
als anfang mal das was ich gemessen hab :
michelin s1 3.50-10 auf cosafelge
a = 95
b = 41
c = 54
u = 1352
heidenau k58 3.50-10 auf cosafelge
a = 97
b = 42
c = 55
u = 1334
ach ja - hab bei 2,5 bar gemessen
bis denne
michael
Bearbeitet von vespamichi
  • 4 Monate später...
  • 2 Monate später...
sip katalog
Abrollumfang
Reifen- Abrollumfang Unterschied
dimensionen in cm zu 3.50-10
3.00-10 1,235 -6%
3.50-10 1,307 0%
90/90-10 1,244 -5%
100/80-10 1,238 -5%
100/90-10 1,298 -1%
110/80-10 1,286 -2%
110/90-10 1,375 5%
120/70-10 1,262 -3%
120/90-10 1,405 7%
130/70-10 1,304 0%
130/90-10 1,459 12%
3,5-10 und 2 bar
heidenau k58: 1325-1330mm
heidenau k38: 1355mm
pirelli sc 28: 1340mm
michelin s83: 1365mm
100/90
michelin s1: 1290mm (unmontiert)
Bearbeitet von joerg
jungs - zuckt das maßband und messt mal eure breitwuzzler bitte !
auch unmontiert - egal
oder erbarmt sich jemand ausm shop - einmal ein paar maße zu nehmen ?
wär ein hit
100/90-10 S1 auf 2.1-10 Felge hat bei mir neu 1.38m Umfang (2-2.2bar aufgepumpt), nach etwas Fahrt (Verschleiß) 1.36m, jeweils aufgesessen, anhand einer Strichmarkierung am Reifen & Boden ermittelt!
Der Metzeler ME5 etwa hatte in gleicher Dimension etc. neu 139cm, mit nur noch 2mm Profil 133cm (nicht mehr ganz)....
Bearbeitet von Lucifer
wenn ihr fette walzen fahren wollt empfehel ich euch den 130/70 sl 26 der hat etwa den selben umfang wie ein original 3.50 10 der schmalste reifen den es gibt ist der sl 26 100/80 10
und der feteste der mola mit 120/90 10 und der bremst richtig schön aus
  • 7 Monate später...
den k47 zwar nicht, aber frisch aufgezogene k61:
K61 100/90 auf px-regelfelge (2.10):
a: 104mm
u: 1350mm
und 4.3Kg (auf personenwaage incl. felge usw.)
K61 120/90 mit breiter px und breiter cosa felge:
a: 118mm
u: 1477mm
und 5.3Kg (ebenso) was wäre 1kg in luefterradgewicht ausgedrueckt???
übrigens unmontiert hatten beide reifen exakt die angegebene masse von 100 und 120!
PS: druck war bei beiden 2.5bar und unbelsatet gemessen.
Bearbeitet von atom007
moin
hätte ja nicht gedacht das das nochmal nach oben kommt :-D
aber wos schonmal da ist wärs nett wenn noch einige mal nachmmessen und die ergebnisse hier reinschreiben würden
sollte doch kein problem sein da ja normalerweise mindstens jeder 2 reifen am roller hat ...
bis denne
michael
nur so zur info, ich wusste es halt vorher nicht....
der k61 100/90 ist zu breit für px-vorne. der schleift leider. mal sehen was ich da mache, doch vielleicht vorn und hinten was unterlegen? oder zurückschicken und den 100/80 nehmen, wir der denn passen? oder nur einwenig druck ablessen...
also bei mir genügte eine ~1mm Beilagscheibe vorne und hinten, um dem ganz leichten Schleifen des Reifens beizukommen. Allerdings, trotz guter Fahreigenschaften und auch sonst guter Performance hält der K61 am Hinterrad keine 500km.....; meiner war übrigens auf der PX-Felge (2.1") aufgezogen, auf der Cosafelge (2.5") kann das anders aussehen.
Der 120/90er K61 war eine sehr weiche Gummimischung, klebte richtiggehend auf der Straße, genial zu fahren. Haltbarkeit aber gleich Null!
habe den k61 jetzt 500km drauf, auf breite cosa-px felge. klebt auf der strasse und sieht fast noch aus wie neu. vielleicht haben sie was an der gummimischung geaendert, frueher (vor 15jahren) hatte ich mal so ein weichen michelin, der war auch nach 500km ganz runter gefahren.
ps: dieses topic scheint sich nicht grosser beliebtheit zu erfreuen. kein wunder, man kann es auch kaum wieder finden. habe mitunter in der suche reifendatenbank eingegeben und es nicht gefunden. vielleicht aendert sich das mit paar stichworten: reifen, rollumfang, datenbank, breitreifen, getriebe anpassung.
ich such noch den umfang von 100/80 Michelin S1, also falls wer .. dann bitte :-D
ich hab das ding immer auf ner ganz normalen felge gefahren, hat ein kleines bischen am kuludeckel geschliffen, aber das legt sich nach den ersten kilometern (oder bischen fahren und die so markierten stellen vom deckel dremeln - ich hab noch den deckel mit "nut" hoffentlich noch im keller rumfliegen :-( )
aber der abrollumfang von nem neuen s1 100/80 würd mich noch interessieren : )
(fahr grad den 3.50er s1)
@atom007 100/80er michelin s1 hatte ich ohne probs vorne drauf (standard felge), hab aber auch kein schnickschnack dran (bitubos / disc)
(100/80er vorn is auch ne art von tuning .... :grins: )
ich habe noch den 130/70-10 K61 gemessen: umfang 1370mm bei 2.5bar und breite px/cosa haelfte.
@ Das_O: naechtes mal nehme ich auch den 100/80 extra schon mal eintragen lassen. dann muss ich das tacho-tuning wohl in kauf nehmen.
  • 8 Monate später...
Heidenau K61 90/90 - 10 auf 2.10er Felge: 1295mm Abrollumfang.
Ungefragte Zusatzinfo: Passt noch auf Smallframe mit leichten Anpassungen am Kupplungsdeckel und PM40.
Aktuell:
Heidenau K61 Racer,100/90, auf 2,5er, 2 bar
Umfang 1354
Breite 100
Schwalbe Raceman,100/90, auf 2,5er, 2 bar
Umfang 1358
Breite 101
Dunlop TT 91 GP 3,50-10, auf 2,5er, 2 bar
Umfang 1369 (!!)
Breite 91,5
Conti Zippy 1,100/90, auf 2 Breiten Felgenhälften von 2,5ern, 2 bar
Umfang 1335
Breite 102
Frage: Kenn jemand nen Reifen der noch mehr Abrollumfang hat und auf PX ohne Hickhak fahrbar ist ?
Greetz,
Armin
    • Der Hersteller wird da schon passende Federn eingebaut haben. Der verbaute Parmakit ist jetzt kein Leistungswunder...   Deckel und Arm ist vollkommen frei
    • im twin habe ich sae40w-10 von der tanke, im bfa 80w-95, alles vom Baumarkt (beide mit derselben Kupplung), läuft identisch. den Hebel muss ich tatsächlich nicht ganz durch ziehen - dh ein längerer arm ginge wahrscheinlich und somit leichtere Betätigung. im twin halten 5 weiche federn, im BFA sind 10 weiche drin, weiss nicht ob das mit weniger auch geht.   vielleicht liegt's auch einfach daran dass wir hier das beste öl haben, Leute sagen, sie haben noch nie besseres öl gesehen? und auch die besten Strassen, und die besten Fahrer mit den schönsten Kupplungen. die welt ist neidisch darauf
    • Paßt schon, nur muß man etwas UMBAUEN! Bodenblech ausschneiden, damit der Gaser platz hat. Wir haben eine Deckel gebaut der unten dann dran geschraubt wurde. (mit Abstand wegen ZUSATZLUFT     Viel Spaß beim Umbauen!
    • Das kann so nicht funktionieren, Du spielst mit dem Leben Deiner Motoren UND Deiner Gesundheit! Ganz zu schweigen von der Geruchsbelästigung für Björn und Silke...
    • Ich möchte in der Bremssattelaufnahme/Bremsankerplatte auch gerne ein Fettreservoir beibehalten und dem V Ring seinen Platz nicht nehmen. Deshalb die Frage ob nicht die Kombination aus 16mm und 12mm eine Alternative darstellt? Damit bleibt dann zwischen den Lagern etwas Platz. Hat das jemand so schon verbaut?
