Was ist das?
Die Riemenscheibenhälften sind Automatik,
der Motor?????? sieht nicht nach Automatik aus,
die Hängen andersrumm im Rahmen und dann dürfte die Stoßdämpferaufnahmen nicht passen.
Lamberta?????????????????????????????
Untier :veryangry:
Wieviel ist das denn so Wert? Lohnt es sich ueberhaupt das zu verschicken?
Oder kann ich den Motor fuer meine PK XL2 verwenden ?
Gruesse,
Eure Michl.
das ist SymYang Automatikmotorblock -ganz sicher, die haben die Patentierte Silentblock Luftkühlung! :-(
Rechts neben der Stoßdämpferaufnahme sollte die Motronummer zu finden sein... schreib die mal hier rein, dann kann ich dir sagen obs' doch vieleicht vom Big-Max ist :-(
Aber ind ie XL2 wirds nicht so leicht passen ganz sicher...für 20 Euro nehm ich das stück Metall aber wohl... :-D:-(:-(
@michl
auch wenn nichts draufsteht, dann ab in die tonne.
ist bestimmt von so einem alten schrottfahrzeug.
braucht kein mensch sowas. vielleicht bekommst du ja was bei einem schrotthändeler (nen guten altalupreis) .
Michl,
das passt in ne PK XL2. hat ein englaender schonmal gemacht. aber nur wenn du in die PK XL auch den einkaufskorb einbaust und im gorilla anzug rumfaehrst.
und wenn der herr hintendrein anschiebt mit daumen auf dem vergaser.
-boz.
    • Bei dem Setup und Auslegung machen derart große Vergaser keinen Sinn, sogar eher nur Nachteile.   Thema Pumpe: Nutzt bei einer SF kein Mensch. Entlüftung im Tankdeckel prüfen und fixen. Das sind unnötige Baustellen.  Wenn du Leistung finden willst musst du an anderen Stellschrauben drehen.
    • Handgeschabte Spätzle mit Rahmsauce nach «Stroganoff Art».
    • Ja, ich habe jetzt eine 3.72 Primär eingebaut (Die hatte ich noch übrig). Das ist zwar eigentlich ein bisschen zu kurz für 102 aber es ist ja ein 50s Getriebe mit langem 4. Gang. Mal sehen, jetzt sind vielleicht die ersten Gänge ein bisschen kurz aber dann passt es im 4. Für zum Bäcker fahren oder mal zum Baggersee wird es reichen
    • Mein Gruß in die Augsburger Runde. Als wideframe Neuling habe ich mich nach diversen Largeframes mal an eine Augsburger GS/3 herangewagt. Das ganze ist noch im Entstehen, soll vom Konzept her das Fahrzeug in das neue Jahrtausend bringen, dabei aber möglichst original aussehen. Das heißt Motor, Fahrwerk, Reifen, Bremse, Elektrik und so weiter sollen schon bestmöglich sein. Motor wird eine Quattrini M1XL Conversion. Jetzt kommen wir zum Problem: leider gefällt mir die original Sitzbank überhaupt nicht und ich suche eine schnittige Alternative. Bestellt habe ich jetzt die Ancilotti vom SCOOTER CENTER. Die passt aber leider sehr schlecht, steht vorne zu weit über, hat zuviel Spalt, der Tankdeckel stößt an und so weiter. Welche Alternativen Sportsitzbänke habt ihr auf euren Kisten so verbaut? Die streamline für GS kenne ich, die Frage ist wie gut ist die Passform in der längerfristigen Praxis. Lohnt sich das Geld oder gibt es andere gute Lösungen. Vielen Dank für eure sachdienlichen Hinweise...
