shb 1612
tacho,
die frage verwirrt ein wenig... da der gaser ja verbaut ist, sollte ein blick auf den tacho aufklärung bringen :-D . generell ist mit unbearbeitetem originalzylinder nicht viel mehr als 50km/h drin.
grüße
Bearbeitet von derbert
Der 16.12er Vergaser wurde in den 90er Jahren überwiegend (wenn nicht ausschließlich!) nur auf den italienischen HP50-Modellen eingebaut.
Aus Drosselungsgründen, versteht sich. Damit in Verbindung mit dem doch als ziemlich leistungsfähig bekannten 50er Aluzylinder nicht mehr als zulässig Speed möglich wird.
Ein Austausch gegen einen größeren Vergaser ist damit eine der einfachsten Tuningschritte bei o.g. Konfiguration.
Als Evo-Stufe 2 wäre darüberhinaus ein Wechsel der arg kurzen Primärübersetzung zu empfehlen bzw. der Einsatz des sonst so verschrieenen Pinasco-Ritzels.
:-D bobcat
  • 3 Jahre später...
die zweite Zahl steht für den Durchmesser des Vergasers luftfilterseitig.
also ein 16/10er hat zum Motor hin 16mm, zum Luftfilter hin aber nur 10mm,
ist daher im Prinzip sowas wie ein 10mm Vergaser wenn man denn so will.
:wacko:
ich täte den aufdremeln, luftfilterseitig, auf 14 - 16mm, um dann mit einer
größeren Hauptdüse ein ganz neues Leben zu beginnen.
ein Leben als Mann.
:laugh:
