PX 210 Malossi Auspuff
Warzone
Servus,
mein Winterprojekt schreitet voran.
200 Motor ist komplett bearbeitet und fertig. Karosse gelackt. Zusammenbau steht an.
Stellt sich nur die Wahl des geeigneten Auspuffs.
Vielleicht kann mir jemand helfen. Gesucht wird ein mattschwarze Tüte
für folgendes Setup:
- Zylinder 210 Malossi, Kopf ausgedreht.
- ori. Welle
- 6 Klappenmembran
- 34er Gaser
- verstärkte Cosa
Welche Tüte soll ich nehmen ?
Die Auswahl ist ja ziemlich groß.
Eintragungsfähig sollte der Auspuff jedoch sein.
MFG
Leute, es geht um eine Empfehlung für den Auspuff für sein fast fertiges Projekt und um nichts anderes. :-D
Also Kollega, eintragungsfähig sind
a) ja im Prinzip fast alle mit einer Einzelabnahme, vorausgesetzt das Baujahr des Rollers passt oder der Prüfer pennt
b) Anlagen mit BSAU.. werden von bestimmten TÜV-Prüfern manchmal auch ohne Leistungsgutachten eingetragen
c) ausserdem findet man hier eine Menge Briefkopien für BSAU-Anlagen bei ähnlichem Setup, die den Prüfer gnädig stimmen können
d) Anlagen mit Gutachten ( ich meine es war doch der Taffspeed) sind für dein Setup leider absolut unterdimensioniert
Zum Auspuff selbst:
Wie wäre es mit ein paar wichtigen Infos:
1) Was willst Du anlegen ( Euros ) - willst Du einen neuen oder gebrauchten, sprich ggf. auch ein älteres Modell ?
2) Lack, Chrom, VA-Blech, Carbondämpfer, schon irgendwelche Dinge die unbedingt gewünscht sind ?
3) soll es ein Links- oder Rechtsausleger sein ?
4) Übersetzung (Kupplungszähne 20-23 ) bzw. Getriebeänderungen (4.Gang - T 5 oder PX 125 ) durchgeführt ?
5) Malossi überarbeitet ( u.a der Auslass) ?
6) falls bekannt Verdichtung ?
7) welchen Ansaugstutzen hast Du verbaut ? - 6 Klappenmebrane kann vieles bedeuten, sagt aber nichts aus !
8) lieber mehr Druck als ein maximales V-Max - war richtig, oder ?
9) Breitreifen verbaut ?
10) willst Du mit einem Ersatzrad fahren ?
Ich wette, wenn Du da ein bisschen zu schreibst bekommst Du auch ein paar passende Anlagen empfohlen. :-D
Grettz Jörg
Edit:
zu 2 - ich habs gerade nochmal überflogen, mattschwarz war gewünscht, also vergessen, aber die Dämpfer, müssen die entsprechende optische Merkmale haben
Bearbeitet von T5Pien
erstmal vielen Dank für die ausführliche Darstellung und den Hinweis auf
die relevanten Punkte.
Muss nicht unbedingt neu sein. Altes oder neues Modell is mir eigentlich auch egal.
Mattschwarz wird favorisiert, sonst keine Besonderen Wünsche.
Kann beides sein.
Übersetzung 20-23
komplett überarbeitet
KX 500 Ansauger
korrekt
nein
Ersatzrad ist nicht vorgesehen
Ich hoffe diese Angaben können bei einer Auspuff-Empfehlung weiterhelfen.
Thanx
Zum Auspuff selbst:
Grettz Jörg
Edit:
Das meiste ist wohl Latte...., mir zumindest was die Optik oder links oder rechts angeht, und da sich die meisten gute Anlagen in ähnlich hohen Preisregionen bewegen das wohl auch (naja, ab über 400 wirds happig)!!
Wenn man so viele Kompromisse, wie du da aufführst, bei nem Puff eingeht, bekommt man meist ein unbefriedigendes Ergebniss, zumindest was den Leistungsverlauf angeht.....
Der will einen guten Alltagsdrehomentpuff, oder?
Naja, die nächsten Tage werden wir es ja wissen was was taugt :-D
Ich denke/rate mal, das der K2 was sein könnte
Bearbeitet von Hölle
