<<<<< Macho-Sammelbestellung >>>>>
sukram
Falls noch jemand außer Schmied die Dinger teurer haben will , bitte melden. Ich dachte dann so an 29? ohne Versand , wem das noch nicht exclusiv genug ist , der kann ja mal einen Preisvorschlag machen, unter Umständen gibt es dann gefälschte Hugo Boss-Aufnäher dazu , wegen der Lieferzeit für diese verzögert sich dann natürlich alles...... :-D
OK, für exklusives Equipment bin ich immer zu haben! :-D
Brauch ich, will ich!
Nehm ich!
1x bitte!
Bitte hier mit ins Paket werfen - danke! :-D
  • Antworten 90
scheisse, auch wenn ich dem sukram nix abkaufen will.....1x bitte.
Kann das gut verstehen , hätte auch ein ungutes Gefühl !
Ich könnte dir ja ein Ansichtsexemplar schicken, und du cncierst das dann aus irgendeinem-unaussprechlichen Hightech-Material nach, gibst dem Ding einen komischen Namen , und tust so als wär das deine Idee gewesen.... :-D:-D
Ich sammle noch bis morgen Abend 20.00 Uhr - dann ist erstmal Boxenstop ,damit die Sache zügig über die Bühne geht, bis Dienstag erhalten dann alle elektronische Post.....
MfG
Vorläufige Bestellliste: Besteller/Anzahl , bei Fehlern / Absprung etc. bitte PM :
Bereits im Versand :
T5Rainer
-Lotterbube : 2
-MPG
-Lord Sinclair : 1
-Amazombi : 2
-Madmaex : 1
-Swisscooter : 1
-Füllboy : 2
-Dirk Gravediggler : 1
-Morris : 1
-Hightower : 1
-Föfftiger : 1
- JungSiegfried : 1
- Heinzi : 3
Lacknase
-Blue Baron : 2
Bughardcore
Gonzo
Schmied
Bei der Durchsicht der bis jetzt verfügbaren Kits , ist aufgefallen das bei einigen die Unterlagscheiben fehlen. Kommen mit der nächsten Lieferung. Die bis jetzt Versendeten sind alle komplett.
Zahlungsinformationen / Adressanfragen gehen bis Montag an alle raus - Versand erfolgt dann gegen Ende der Woche !
MfG
Bearbeitet von sukram
Zahlungsinformationen/Adressanfragen an alle sind raus ! Bitte unbedingt Betreff bei der Überweisung angeben !!!!!
1) Bin kein Nachzügler
2) Hab keinerlei Info / Anfrage bekommen
3) Kann also nicht übärweisen / Betreff richtig formulieren
@ Rainier - Liegt schon vor Ort :-D
@ Patrickb - wie oben steht werden Nachzügler etc. Ende der Woche / Anfang nächster verarztet.....
@ Gravedigger - Du als letzter ....... also wie immer !
hab' auch erst gestern überwiesen, iss auch noch nix gekommen. frechheit. als betreff hab' ich, wie befohlen, saar-bücken eingetragen. das war mir schon unangenehm. aber was tut man nicht alles für so schicke teile.
besonders die banklehrlinge im ersten lehrjahr laufen rot an wenn man die kontoauszüge mit GSF transfers überreicht bekommt.
aber das müssen die durch, hilft ja nix.... :-D
Bearbeitet von gravedigger
Würde mich freuen , auch im Sinne eines schnellen Vollzuges, wenn die Herrschaften , welche noch gar keine Reaktion gezeigt haben ( siehe Liste auf Seite 2 ), sich auf die eine oder andere Art melden würden. Habe keinen Bock, tausend Aufforderungs-PMs zu schreiben, und Gute Nacht-Lieder zu singen...... :-D
Herr Schmied, is schon längst überwiesen (also für dich und mich) und da sind sie auch schon!
Liegt bei mir, kannste entweder jetzt (heute) noch abholen oder du musst bis nächsten Donnerstag warten.
Achso, Dankeschön!
So - der Großteil ist unterwegs....
Bis jetzt noch kein Zahlungseingang von
- MPG
Bitte um umgehende Überprüfung und Information !
Ein paar von den kits hab ich noch , wer eins will ,kann mir gerne eine PM schicken. Ansonsten ist bis auf weiteres erst mal Sendeschluß
MfG an alle die fix und nett reagiert/überwiesen haben :-D
    • An die Elekt(on)iker unter den Zweitaktfans:   Ich hab zwei LED Leuchtketten (geschenkt bekommen ), jeweils mit seinem klobigen Steckernetzteil, sodass ich die nicht nebeneinander in die Steckerleiste krieg.   Eine sacht auf dem Zeddel dies   und die andere das: Den einzigen gemeinsamen Nenner, den ich seh, sind 5V, einmal Uout und einmal Urated, wahrscheinlich die Betriebsspannung, was ja schön zufällig der USB-Spannung entspricht.   Wie kann ich (allenfalls mit Widerständen) den beiden einen USB-Stecker verpassen und so an einem USB-Netzteil betreiben? Bei zusammen 5.5 W reicht ja dann wahrscheinlich jedes kleine 1A-Ding, was noch irgendwo rumfliegt.   Jeht dit?   Danke!
    • Wenn der Jorge sitzen bleibt, dann wird er auch WM.
    • So weiter gings aber leider auch mit Probleme , ich habe mir die Readspeed CDI gekauft weil ich einen festen ZZP habe möchte. Damit springt die Kiste leider nicht an. Mir ist aufgefallen das die Kerze bei relativ hoher Drehzahl funkt aber wenn ich die Bohrmaschine auf die niedrigste Drehzahl stelle gibts keinen Funken mehr. Mit der originalen CDI funkt es ganz normal. Ich hab die Erregerspule mal gemessen, die hat 180ohm, laut GSF Wiki soll die 300ohm haben.   Dann habe ich meine Hardi Pumpe verbaut, und der Vergaser läuft damit leider über, hatte aber auch das originale Schwimmernadelventil drin. Habe jetzt ein 1.8er bestellt ich denke mal das hat dann 1,8mm damit läuft der Vergaser leider immernoch über. Jetzt überlege ich ob die stattdessen lieder diese Benzinpumpe verbauen soll:   https://www.sip-scootershop.com/de/product/benzinpumpe-rms-fuer-vespa-lx-lxv-s-gts-gtv-125-150ccm_PI639861   Hat damit jemand Erfahrung oder eventuell noch eine andere Idee.   Wenigstens hat es heute geklappt das Schwinglager auf der Gabel auszupressen, zumindest mal einen Erfolg:
