<<<<< Macho-Sammelbestellung >>>>>
sukram
  • Antworten 90
So - der Großteil ist unterwegs....
Bis jetzt noch kein Zahlungseingang von
- Lord Sinclair
- MPG
Bitte um umgehende Überprüfung und Information !
Ein paar von den kits hab ich noch , wer eins will ,kann mir gerne eine PM schicken. Ansonsten ist bis auf weiteres erst mal Sendeschluß
MfG an alle die fix und nett reagiert/überwiesen haben :-D
War ein Versehen meinerseits, sollte im Laufe des Tages eintrudeln!
Sorry nochmal
wer wohnt in der nähe von sukram?
kann mal jemand bei dem schmierigen typen vorbei schauen und ihm eine auf die fresse hauen?
mein kit ist immer noch nicht da. :-D
Dat heißt Aalglatt und nicht " schmierig " , du süddeutscher Dorfdepp !
Außerdem hatte ich doch geschrieben , das du es, wie immer, als letzter bekommst !
Da dieser komische Typ , der sein Analisator-Kit nicht verkauft bekommt, noch nicht überwiesen hat, kann sich das für dich also locker bis nach Ostern ziehen.....
Küsschen !
Küsschen !
der typ will immer alles und meldet sich dann immer.
ist leider normal :-D
meins iss auch da. mit falsch geschriebenem vornamen. ich hab' vielleicht 'n hals. aufmachen tue ich den kram auch nicht. sprengstoff- und seuchenkommando hat erst mitte märz einen termin frei. das einzige was der typ kann iss die irre südfrucht abzumahnen, mehr kommt da nicht rum.
Würde mich freuen, wenn die Nachzügler auch überweisen würden , ohne das ich ein öffentliches Tadelheft führen muss......
Wer schön , wenn die "spanische Fliege" , sich mit einem ihrer achtundvierzig logins mal äußern würde ! Kontodaten an alle Identitäten sind ja raus, dann müßte nur eine der multiplen Persönlichkeiten mal überweisen....
Hab nen Satz ueber - wer will kann den haben.
Soweit ich weiß sucht Gonzo noch so ein Ding , könnt ihr ja clubintern klären, so mit Mitnehmen nach München , kurze Zwischeneinlagerung bei KC, und anschließendem Überseeeinsatz..... :-D
Klassenbucheinträge für :
-Eldo 3000
- Tschabo
Bisher noch kein Zahlungseingang !!!!!
Die Sachen für
OnkelTomsHüttenzauber
PatrickB
Vespathom
Mpg/Camlam/Racing/Spanische Fliege/etc.
sind im Versand
Bearbeitet von sukram
würde dann beide Kits nehmen ! :-D
Du gehörst auch zu den Leuten, die sich beim Feuerwerk hauptsächlich an den Farben freuen, oder ? Denn die Schüsse kannst du ja offensichtlich nicht hören !!! Das du der nervigste , lahmarschigste, langsamst-überweisende " Besteller " warst , und andere Member mit deiner " Will-ich-haben-melde-mich-nicht-mehr"-Mentalität schon betrogen hast, mal ganz außen vor !
Typen mit deinem Verhalten gehen mir echt auf die Eier, und sind Schuld daran, das so einiges in unserer Gesellschaft in die falsche Richtung läuft !
Ich hoffe ich werde es zu Lebzeiten noch mitbekommen das für Dich und deines Gleichen , das Einzelkinderland eingerichtet wird , in dem ihr euch dann schön austoben könnt !
Und bitte nerv mich nicht mehr mit deinen Freischaltungsbettel-Pms ! Selbst wenn ich die administrativen Möglichkeiten hätte , könnte ich mich dazu nicht durchringen !
<Edith hat den Puls gesenkt und entschärft >
was ist denn mit dir los ??? kein .... am WE gehabt ????
gibts ein Foto wie es aussieht wenns montiert ist ???
mpq
Hier lieber Miguel - so sieht das montiert aus ! Bild ist vom WE in Bad Hodenlaich .....
Besitzer war sehr zufrieden mit Passform und Funktion.
    • Wieviel cm ist die Gabel gekürzt? Evtl. reichen die 15mm der SS Platte nicht um den Death–Wobble zu unterbinden. Ursache ist meist der stark kastrierte Nachlauf und durch das kürzen die Verschiebung der Gewichtsverteilung auf das Vorderrad im Schubbetrieb.   Hatte das Thema gerade mit 5cm gekürzter Gabel und 185mm kurzem ZIP Dämpfer, das fährt wie auf Eiern. Kann morgen mal Bilder raussuchen.
    • Fahre ich seit ein paar tkm, mit 58 Hub. Kann nur Positives sagen. Endlich vernünftige QS mit passender Verdichtung am M200, schicker Brennraum, Kopf kann montiert bleiben bei Zylinderdemontage. Leistung wurde auch gefunden. Kurve ist irgendwo hier weiter oben.
    • Die Schweissnahtqualität der Polini Box wird auch immer schlechter. Sieht aus wie mit zuwenig Strom geschweisst: Das ist echt ein Witz. Hält so vermutlich bis zur Eisdiele. ich kapiere nicht, warum man da nicht ein ordentliches Blech drauf macht, das steif genug ist, um Vibrationen zu widerstehen...   Wenigstens scheinen sie dort nachzusetzen wo sie manchmal undicht ist: Die Vierecke an der Naht sind mir früher zumindest nicht aufgefallen..
    • Hatte neulich ne PX die nicht zünden wollte. Hab dann zuerst mal den Widerstand der Erregerspule auf der ZGP ausgemessen und mit ner anderen verglichen die ging: Widerstände praktisch identisch. Dann das Pickup ausgemessen, später sogar getauscht gegen eines das sicher geht - der Motor wollte trotzdem nicht laufen. Dann mal mit dem Oszi geschaut was da aus der Spule raus kommt und das war schon sehr interessant: sieht aus als ob die Spannung kurz wegbricht.   Die Spule mit der der Motor dann lief lieferte so ein Signal:   Nie wieder Fehlersuche ohne Oszi     Das was aus dem Pickup kam sah so aus und ist dem von Ewald-R sehr ähnlich:
    • OK - dann muss ich mich nur trauen, fester zuzupacken. Hatte schon befürchtet, dass die vernietet sind.... Danke
