<<<<< Macho-Sammelbestellung >>>>>
sukram
Ich weiß ja nicht , ob das hier der richtige Bereich ist , da hier ja mehr der Trend zu Latte-Machiatto-Ölschlammschaugläsern , etc. geht . Habe da ein nettes Gimmick bekommen , welches ich sehr sinnvoll finde. Ist natürlich nix für Anoracke, und Leute , deren Fahrzeuge nur im Wohnzimmer bewegt werden.
Für diejenigen , welche eine Fähre erreichen wollen , und nachts in der Pampa mal eben , die floorboards abreißen müssen , ist das aber ganz nett..... Geht fix und man muss sich nicht mehr die Flossen verbrutzeln am RAP. Fand den Preis für ein paar Blechteile auch sehr knackig , aber wenn man es auf die Arbeitserleichterung ( gerade für Fußboden/Bürgersteig-Schrauber ) aufrechnet , lohnt sich das.
Hauptkosten-Faktor ist >Achtung Luftholen< diese spezielle Fangnuss, welche aus der Luftfahrt-Entwicklung kommt ! Sozusagen Airbus meets Luna.
Ein Pro-Argument , das alle Überlegungen außer Kraft setzen sollte ist , das das Teil auch auf dem RB-Demonstrator verbaut ist , wenn das nicht verpflichtet , auch wenn man nur TS1 fährt..... :-D
Wenn ein paar Leute zusammenkommen , kann ich die Dinger für 19,80? innerhalb BRD versenden.
MfG
  • Antworten 90
Ahhhhh - hätte nicht gedacht , das es so lange dauert , bis die Tiroler Lösung kommt. Hatte aber eher etwas mit Gülleablassventil und Blumendraht erwartet... :-D
Vorteil dieses Kits ist es , das es erst schwimmend ist ( im Gegensatz zur Blindniete ) , und sich dann festzieht - deswegen auch diese Scheiß-high-Tech-Mutter aus der Luftfahrt, das Spiel gleicht unterschiedliche Karosseriepassungen aus.
@Mexxx - ein Kit umfasst beide Seiten, also rechts und links, sonst würd ich mir für das Geld auch eher einen Liliputaner mieten, der die Schrauben gegen hält.... ( Scheiße , nächste Verwarnung wegen Rassismus....)
Wäre toll , wenn der MPG mal eben runter in die Garage laufen könnte. Silbernen Edding mitnehmen , zwei Punkte neben das Loch malen , Photo machen , fertig , so sieht das dann aus von oben . Von unten sieht das dann aus als würde das Kit , welches oben zu sehen ist , am Rahmen instaliert sein.
Kinders ich komm jetzt heute nicht dazu, einen meiner Rahmen anzubohren, aber ein wenig Phantasie habt ihr doch noch , oder ....?
Hab mal das Bild aus dem Beipackzettel abfotographiert, falls das fürs Erste hilft........
Der linke Teil des Bildes zeigt die Ansicht von oben.....
Der rechte Bildteil ist die Ansicht von unten.....
war schon klar, wollte nur mit der wortwahl meiner bestellung gegen den strom schwimmen. das hält fit. :-D
Weil ich mir dank Studentenrabatt ein Scooteringabo leisten kann im Gegensatz zu hochbezahlten RB-Testpiloten hier mal Bilder aus #253 :-D
ist im Prinzip eine Vierkantmutter, verschieblich in Fahrtrichtung in einem rechteckigen Käfig
Bearbeitet von Blue Baron
Ne das is nix, der Schraubenkopf is nicht Anorak genug, aus der Raumfahrt scheint mir auch zuviel aufgesprochen. Zudem bohr ich mir sicherlich keine Löcher in den Rahmen - schon mal jemand ein neues Festigkeitsgutachten für die Rahmenträger erstellt?? Is das ganze TÜV Konform?? Und was steckt sich der Lotterbube von den 20 Eiern selber in die Tasche? Is eh viel zu billig, und was zu billig is, is nix - alte Lambrettistenweisheit!!
Der erste Schwung liegt schon bereit - ich werde Euch dann mit pms wegen der Zahlungsmodalitäten/Lieferadressen/ gesonderter Versand Austria/ eidgenössische Verbrecherbergfestung versorgen. Die ersten gehen dann diese Woche noch raus, für die zweite Rutsche warte ich dann wieviele sich noch bis Ende der Woche melden. :-D
Falls noch jemand außer Schmied die Dinger teurer haben will , bitte melden. Ich dachte dann so an 29? ohne Versand , wem das noch nicht exclusiv genug ist , der kann ja mal einen Preisvorschlag machen, unter Umständen gibt es dann gefälschte Hugo Boss-Aufnäher dazu , wegen der Lieferzeit für diese verzögert sich dann natürlich alles...... :-D
Das sieht ja wirklich sehr ordentlich aus.
Ich hab allerdings in gut einer Stunde zwei kleine Flacheisen mit je zwei Löchern angefertigt (jeweils ein Loch entsprechend mit Gewinde versehen), die fest unter der Querstrebe verschraubt sind. Hält auch dem Gerappel mit 1er stand. Die beiden zusätzlichen Löcher in der Querstrebe sind im Verhältnis zur Zweckmäßigkeit sicher gerechtfertigt...
Danke für die technische Abnahme durch den TÜV-Nord ! :-D
Der Witz bei den Dingern besteht ja gerade darin das sie Spiel haben ! Man kann somit einiges ausgleichen, was bei festen Lösungen nicht geht. So kann man zum Beispiel problemlos zwischen Brückenstücken mit oder ohne Autogramm wechseln, etc......
Von Fertigungstoleranzen zwischen unterschiedlichen Herstellern/Nationen will ich jetzt gar nicht reden...
Will die Dinger ja gar nicht bewerben - eigentlich sind die Scheiße und nur Poser haben sowas......
Ich werde willkürlich und subjektiv bei den einzelnen Sendungen , die passenden Bohrer mit beilegen , damit ihr mit euren ausgenudelten Holzbohrern nicht O-Lack-TV1-Rahmen restlos verschandelt - for free .... :-D
    • Hier mal ein Rotax-Max-Senior Zyli mit Auslasssteuerung. Zyli samt Vorspannplatten wird auf der Heizplatte auf Betriebstemperatur gebracht, danke @karren77 Wir im Team setzen solche fruchtbaren Infos und Vorschläge zeitnah um, teils schon nächsten Tag. Stillstand ist Rückschritt!   Nächste Evostufe, in den Läppdorn wird mittig, der Länge nach eine Heizpatrone über Regler zu steuern eingesetzt, wegen den Kabeln kein Problem, da ja der Läppdorn fest am Halter verschraubt ist.   Läppdornlänge wie schon erwähnt, ca. 1/3 länger wie der Zyli   pr
    • Danke Wolfgang,   auch das Du hier wieder aktiv bist, hoffe auch für länger,   ich hab den Meister Hr. Hess, für mich Meister an  Rennmotoren, sei ob er Maschinenschlosser war, der Titel interessiert nicht, wichtig ist doch was derjenige drauf hat an Wissen, und vor allem wie er das handwerklich umsetzt. Was ich d e n  Mann, wie z.B. hier am "Läppdorn" konnte, immer bewundert. Die Geschichte mit dem Läppdorn war ja nur ein Bruchteil von dem unerschöpflichen Wissen das Meister Hess in Petto hatte.    Wolfgang, zu deinen Fragen kommen die Tage Antworten, und auch Fotos, im Moment Stress ohne Ende   Gruß Helmut
    • Die ich eben im Alltag fahre hat 400 gekostet, Kleinigkeiten und TÜV gemacht, jetzt nach ca 3 Jahren Bremszylinder vorne. Günstig geht also doch irgendwie.
    • Die Federn auf die Stange so das die spitze Seite unterm Blech vom Träger ist, die gebogene Seite dann mit nem Auspufffederhaken um den Klappteil ziehen.
    • Kommen Sie kaufen Sie........ Preisvorschläge sind natürlich willkomen
