01.03. Düsseldorf: Me In The Bucket + Dancing Mood Nighter
präsentiert:
(Ska aus Düsseldorf)
http://www.meinthebucket.de/
http://myspace.com/meinthebucket
iconarrow.gifWann: 01.03.2007 / 20:00 Uhr
iconarrow.gifWo: Linkes Zentrum (Hinterhof), Corneliusstr. 108, Düsseldorf
iconarrow.gifUmgebungskarte:
http://www.csb-duesseldorf.de/hinterhof.html
iconarrow.gifBus&Bahn:
Klick auf folgenden Link für Morsestr. mit den Straßenbahnen 701, 707, 708, 711
http://efa.vrr.de/vrr/XSLT_TRIP_REQUEST2?l...amp;sessionID=0
Klick auf folgenden Link für Friedrichstadt (S) mit der S-Bahn S8, S11, S26
_______________________________________________________________________
iconarrow.gifNewsletter:
Wer über die aktuellen Veranstaltungen von CSB Düsseldorf informiert sein will,
sollte diese Seite besuchen:
www.csb-duesseldorf.de/newsletter.html
iconarrow.gifweitere Termine:
aktuelle Termine hier: www.csb-duesseldorf.de/termine.html
Bearbeitet von PLAGE
    • Das hab ich auch schon probiert. Gleiches problem. Ausserdem will er mir dann nicht mehr schön ins standgas zurück. Also schliesse ich daraus das die nd nicht mehr kleiner werden sollte.   Weiss nicht ob ich dich ganz richtig verstehe. Aber bergauf hab ich das selbe problem. Da ist es dann noch schwieriger, oder dauert länger aus dem stottern raus zu kommen und führt dann meistens dazu das n gang runtergeschalten wird.   boost bottle… weiss gar nicht was ich dazu sagen soll. Ausser das es dann wohl nicht wirklich möglich ist den vergaser mit den vorhanden mitteln: hd, nd, nadel, mischrohr, richtig abzustimmen.🤷🏻‍♂️   Heut nochmal ne runde gefahren. mit dem av264 scheint s echt gut zu funktionieren. Natürlich ist s jetzt auch noch nicht so warm. Und könnte sich bei warmer temperatur noch ändern….. was mir aber nicht wirklich klar ist, ist folgendes. av ist ja fetter als as. Aber beim aufreissen des vergasers beim untertourigen fahren verhält es sich bei mir so, das es mit dem av mischrohr in dem bereich wo es mit as mischrohr zu fett wird es weniger anfettet und nicht stottert und ich voll durchbeschleunigen kann.   Kann es sein das bei konstanter schieberstellung das av mischrohr fetter als das as ist? Sich das aber beim voll öffnen des schiebers anders verhält?
    • Hattest du dir den Tork zugelegt?
    • Moin, gibt es noch wen, der die Club-E-Mails bearbeitet?
    • Hallo zusammen,   habe bei einer 84er PX80 Alt einen PX200 Motor mit Malossi 210 Zylinder, 60mm Langhubwelle und PHBH 30 Vergaser verbaut. Sie muss eh zu TÜV und das alles sollte bei der Gelegenheit eingetragen werden. Hat jemand zufällig eine Briefkopie mit dem gleichen Setup?
