Hallo Leute,
hab hier einige Sachen, die ich loswerden will...
Teile liegen in 8462 Gamlitz
Bei den Teilen, bei denen ich keinen Preis dazu geschrieben habe,die könnt ihr gegen ein kleines Trinkgeld haben.
Bei den Teilen, bei denen ich den Preis dazu geschrieben habe, ist der Versand nicht inkludiert.
Folgende Teile stehen zum ?verkauf? (bzw. zu ???verschenken???):
Polini Alu-Primär:15?
Polini Boost-Bootle:5?
Die Schwarzen verkauft
Die Silbernen:verkauft
linke Kurbelwelle, is eine Rennwelle mit großem Konus, Gewind und Nuten gut:verkauft
mittlere is an einem Kurbelzapfen angeschnitten???
rechte Kurbelwelle is Standart mit Kolbenbolzengleitlager, Gewinde und Nuten gut:???
links, V50 vorne, OK:verkauft
gelben, wollte ich in den Scooter einbauen:???
die anderen V50,PK50 hinten:???
links oben, V50 kleiner Konus:???
rechts oben, PK 50 eine Finne abgebrochen:verkauft
links unten, V50 kleiner Konus, sandgestrahlt:30?
rechts unten, HP4 Lufterradkranz:verkauft
V50, Beinschild Spiegel:???
Simonini Right: verkauft
Pk-Lichtschalter:???
Zündung 12 Volt, war auf nem 135er Zirri, da dei Überströme gefräst und das Gehäuse aufgeschweißt wurde, wurde an der Grundplatte etwas weggeschnitten. Ist aber voll funktionsdüchtig:35?
V50 Tacho:beide verkauft
PK-Blinker:verkauft
PK-Scheinwerfer, Glas gesprungen:???
Lenker PK. nichts ausgebrochen, mit Schalt und Gasrohr: 15?
PK Bremstromme vorne+Schwinge:25?
PK Bremstrommel hinte sandgestrahlt:20?
PK-Durchstieg:verkauft
Polini Luftfilter:???
Gepäcksträger:verkauft
Beinschildschlitzrohre:???
Trittleisten:verkauft
image6972.jpg#
Die meiste Zylinder haben Riefen und müssten gehohnt werden....
links oben, Zylinder d=55mm+Kopf ohne Kolben : ???
links mitte, Zylinder d=55mm+Kopf ohne Kolben : ???
links unten, Zylinder d=38mm+Kopf mit Kolben : ???
rechts oben, Zylinder d=47mm+Kopf ohne Kolben : ???
rechts oben, Zylinder d=46,5mm+Kopf ohne Kolben : ???
rechts oben, Zylinder d=38,5mm+Kopf mit Kolben : ???
mitte unten, Zylinder d=38,5 mit Kolben ohne Kopf : ???
Außerdem, habe ich da noch Gestelle zu verschenken:
Das Gestell wurde mal als Scooter genutzt, wenns wer brauchen kann.
Sollte auch mal ein Scooter werden, wenns wer brauchen kann.
lg Michi
Bearbeitet von lenmi04
    • Also ich werde auch keine Benzinpumpe einbauen, weil ich der Meinung bin dass es daran nicht liegt.    Schlauch ist auch „maximal“ kurz, sodass er noch beim einfedern lang genug ist.    @pennah fährt mit seinem 40er Smartcarb auch ohne Pumpe mit 250er EGIG.
    • Mein Gruß in die Runde. Als wideframe Neuling habe ich mich nach diversen Largeframes mal an eine Augsburger GS/3 herangewagt. Das ganze ist noch im Entstehen, soll vom Konzept her das Fahrzeug in das neue Jahrtausend bringen, dabei aber möglichst original aussehen. Das heißt Motor, Fahrwerk, Reifen, Bremse, Elektrik und so weiter sollen schon bestmöglich sein. Motor wird eine Quattrini M1XL Conversion. Jetzt kommen wir zum Problem: leider gefällt mir die original Sitzbank überhaupt nicht und ich suche eine schnittige Alternative. Bestellt habe ich jetzt die Ancilotti vom SCOOTER CENTER. Die passt aber leider sehr schlecht, steht vorne zu weit über, hat zuviel Spalt, der Tankdeckel stößt an und so weiter. Welche Alternativen Sportsitzbänke habt ihr auf euren Kisten so verbaut? Die streamline für GS kenne ich, die Frage ist wie gut ist die Passform in der längerfristigen Praxis. Lohnt sich das Geld oder gibt es andere gute Lösungen. Vielen Dank für eure sachdienlichen Hinweise...
    • Hi Vespawally, ich verkaufe gerade 2 dieser Kanister auf Kleinanzeigen. Einen in „Blau“ einen in „Grün“ / jeweils 3l.    https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/fawi-5-liter-benzinkanister-gruenton/2974061590-241-9365?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios   https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/fawi-5-liter-benzinkanister-blauton-/2974056496-241-9365?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios   melde dich gerne bei Interesse. gruss olaf
    • + Schwimmernadel Bohrung, die darf ruhig 3,5mm sein ohne Pumpe
