Hallo zusammen,
habe ne Scoot RS Bremse und will nun die Spiegler Bremsleitung kaufen, nur weiß ich nicht welche Fittings am besten passen.
Kann man an der Bremspumpe den Direcktanschluss benutzen, oder muss hier der 90° winkel genutz werden???
Wie sieht es unten an dem Bremszylinder aus, passt hier 0°, oder eher der 20° winkel???
Wäre es denn auch möglich den Direktanschluss oben zu benutzen, so dass die Leitung gerade verläuft???
Du hast in den Lenker gebohrt ,soweit ich das sehen kann, ich dachte eher an einen Schlitz in der Abdeckung, oder passt das gar nicht??? Was ist denn eigentlich besser, den Bremssattel von links auf kurzem weg, oder von rechts parallel zur tachowelle zum bremssattel zu legen??? Gibts da überhaupt nen unterschied???
Denk´ mal drüber nach, die Spiegler Homepage anzuschauen. Da sieht Du, welche Fittings in Frage kommen.
Habe auch oben 90° und unten 20°. Habe zudem wie blue_doyle den kurzen Weg gewählt.
Bearbeitet von M210
  • 2 Monate später...
Regelt der markierte Pin die Montageposition nur nach oben hin, oder kann ich das Fitting auch nach unten drehen, und es würde dort gegen Verdrehen durch die nach innen liegende kleine Wandung begrenzt? Gibt es Fotos von Hans Günther´s Montage? Möchte mit der Leitung den langen Weg untenherum gehen.
Kann vielleicht mal jemand ein paar gute detailfotos der scootrs bremse machen, bekomme die irgendwie nicht so richtig eingebaut!!! wo habt ihr wieviele scheiben etc???
@ Werner: danke
@ Dschetsns: habe doch noch eines auf der Platte gefunden.
@ Discokid: Hoffe, die Bilder helfen. Das lief damals bei mir auch nicht glatt und ich musste mit Scheiben und flachen Muttern hier und da ausgleichen.
Viel Spass beim Einrichten der Bremse
Bearbeitet von M210
super hilfe, hast du noch bilder von der anderen seite??? gerade die ist interessant!!!
Hä?! Wieviele Seiten außer rechts und links hat Deine Bremse?! :-D
Halte es im Übrigen für richtiger, zwischen Montageplatte und Link keine Mutter zu verbauen. Um nochmals dieses Bild hier zu bemühen:
Bearbeitet von M210
