1.) 28er vhsa vergaser mit drehschieberansaugstutzen für px
2.) 22 zähne kupplung/1x zu testzwecken eingebaut
3.) T5 zylinderkopf
4.) polini 207 kolben/ca. 100 km gelaufen - so gut wie neu
5.) polini auspuff für 200er/ca. 500 km montiert gewesen
6.) pm evolution für T5 ohne krümmer
7.) 24 si vergaser
ciao, stefan
Was magst du denn für den Evo haben?
Hast du bilder?
Wenn ja mail doch mal an : claas.niehues@web.de
Danke ,
Claas :o))
Hab evtl. noch interesse an dem T5 Kopf!
jungs, daß kann's doch nicht sein, oder? auf ein neues.
1.) 28er vhsa vergaser mit drehschieberansaugstutzen für px 50,-
2.) 22 zähne kupplung/1x zu testzwecken eingebaut 40,-
3.) T5 zylinderkopf 25,-
4.) polini 207 kolben/ca. 100 km gelaufen - so gut wie neu 25,-
5.) polini auspuff für 200er/ca. 500 km montiert gewesen 30,-
6.) pm evolution für T5 ohne krümmer 50,-
7.) 24 si vergaser 30,-
alle preise natürlich exkl. porto.
ciao, stefan
    • Meine Schubklötze im v50 Motor sind in der Breite gemessen 4,4 und 4,3mm.  Sollten die ausgetauscht werden? Oder können die drin bleiben? Leider finde ich kein Standardmaß.  Und wenn ich austauschen muss, taugen die Schubklötze von BGM, die kosten ja „nur“ 5.-€ pro Stück, beim SIP oder die originalen sind ja deutlich drüber.
    • Frage in die Runde. Wenn ich einen Lauf im 2. und im 3. Gang mache sieht die Kurve zwar gleich aus, verschiebt sich aber und ist auch immer im 2. höher. Je mehr Leistung der Roller hat umso stärker wird der Effekt. Ist das bei euch auch so? Wir messen eigentlich immer im 3. Ich hatte jetzt aber zwei Roller die im 3. sehr unterschiedlich übersetzt waren. Die wollten wir miteinander vergleichen. Jetzt habe ich aber Bedenken dass das nicht objektiv ist da ja umso länger die Messung dauert die Kurve niedriger wird. Der mit der Längeren Übersetzung wäre also beim Schwanzvegleich im Nachteil. Versteht ihr was ich meine? Kann man da in den Parametern noch was anpassen? Ich2. vs 3. Gang.pdf habe mal ein Diagramm als Beispiel angehängt.
    • du warst doch gar nicht dabei... woher weisst du das ?
    • Noch ein Argument dagegen.... falls sich der Keil z.B. abgeschert hat (kann ja sicherlich mal vorkommen) hast du das Problem beim "hebeln" das sich der Korb (falls es wirklich mal schwerer gehen sollte) durch die Federn (ausgenommen Re-verse-Kupplungen!) immer mitbewegt und du wieder ein Faktor hast der unberechenbar wäre.    Das nur am Rande
