schlubbi du sündiger!
dein auspuff gehört lackiert, da blitzt es braun hervor :-D
dem vorredner muss ich recht geben , lord helmchen koti passte besser!
aber sonst ne nette karre..
aha aha, sehr fein :-D
den motor bzw. auch auspufflack den du mir da mal empfohlen hast is erste sahne :-D
hält bombenfest und blättert nix ab und schöööön matt das ganze.
Nur so nebenbei: schlubbi, hast Du eigentlich den Ehrgeiz, neben den mutierenden Roller auch die größte/längste Signatur zu haben? Falls ja: Ziel erreicht! :-D Mein Monitor reicht nicht mehr dafür aus.
Seh ich ähnlich, und wenns Probleme mit der Eintragung gibt schick ich dir gern meinen Schein!
Greetz
(bezog sich auf schwatte blinkergläser)
..bitte unter briefkopien mal posten :-D
oder hier :-D
danke ... auch im namen meines 21''(Arbeit) und meines 10''(Sofa) :-D
und: mach den roller wieder hübsch hässlich ... alles andere ist :-D
b
hi diesmal nicht :-D
ich hatte meinen kompletten Focus Kombi vor ein paar Wochen schwarz matt gelackt, hatte davon noch ein paar Dosen über :-D
hatte bei iiihgay 24 Dosen Industriematt bestellt, klebt wie Seuche das Zeug, meine Liebesschaukel ist auch schwarz matt :-D
hehe der focus auch schwarzmatt? willst wohl in deinem leben nix mehr putzen hm? :-D
hast du noch die ebayadresse von dem zeug? ich such was gutes mattes aber ich denk da so an weiss oder hellgraumatt.
mein Damenrad mit Einkaufskörbchen habe ich auch schwarz matt gemacht... :-D
sieh mal bei egay dort gibt es viele
Adresse muss ich noch raussuchen...
ja wenn du es weiss, lass es mir bitte zukommen. danke :-D
hab vorher was gefunden, war aber nix aus der dose. ich will dosenstuff oder was streichfähiges :-D
wenn ich den Malossi so sehe werde ich richtig neidisch,
will auch so einen haben :-D
...wir könnten tauschen?
War nur `n Scherz. Gefällt mir richtig gut dein Schätzchen. Obwohl ohne Spoiler und mit richtigen
Kotflügel fand ich irgendwie harmonischer und "mutantenhafter", halt besser. Aber ist ja nur meine Meinung.
Klugscheissermodus (on)
Tachowelle ist noch nicht schwatt? Kickstarterwelle mit Rostlackfarbe getupft?
Klugscheissermodus(off)
bitte weitermachen :-D
offtopic: Ich komm nach Köln zum :-D mit den Jungs
LG der Jörg
Ich plädiere übrigens auch voller Überzeugung für den Mutantenkoti!
Ich ebenfalls.
    • Weil ich gerade auch einen zusammenbaue…    schon öfter gesehen, das sich einige diese Mühe machen, richtige Taschen einzuarbeiten. Ich mach das eh und je schon so, das ich die Breite annehme und nach hinten auslaufen lasse. fähttig.
    • Danke, ich probiere das mal aus.    habt ihr mal ein link für ein Satz fräser mit 6mm Schaft?    danke
    • Sehr geiles Projekt, bin gespannt was der Motor kann. die Zylinder sind sehr potent🥰
    • Daß Fabbri, blau zumindest, nicht lange hebt kann ich mir gut denken.   Habe leider so ein Set da jz. Verarbeitung von der geschraubten Welle ist nicht schlecht. Länge passt auch soweit. Nur die beigefügten Distanzscheiben passen iwie nirgends richtig und die Gummis sind imho weder Fisch noch Fleisch vong Maßen her. Sind sowohl auf der Welle, wie auch im Block eher locker. Ich gehe davon aus, daß sich die Welle in den Gummis drehen wird - das muß sich ja recht flott einarbeiten. KA was Fabbri sich dabei gedacht hat.   Werde jz Distanzen für außen und innen nach Bedarf drehen, so daß die Gummis bündig mit der Fase im Block sitzen. Rausstehen lassen ist imho kontraproduktiv - Luft trägt wenig. Das Ganze fürs Erste mit 2x 0,6mm axialer Vorspannung von außen rein. Gegen das reibungsbedingte Einarbeiten der Welle in die Gummis setze ich Permaglide Bundbuchsen mit 1mm Wandstärke in die Gummis - somit reibt die Welle nicht mehr direkt am Gummi - ala PLC faktisch.   Mal sehen ob das so funzt.   In meinen Augen ist das eine ziemlich unausgegorene Konstruktion von Fabbri.   Gruß, Gert
    • ich hätte auch noch gerne 3 Stück, wenn das noch nicht zu spät ist.
