Was ist eigentlich aus dem Mutanten-Projekt "Fahrendes Ersatzsrad-Lager" geworden? Verworfen, oder? (War vor 3 bis 4 Seiten mal aktuell.)
Könnte mir da eine außenseitige rundum-Polsterung mit 5 bis 8 Ersatzrädern gut vorstellen.
Dann könnte auch der Sitz übersehen werden. ;-)
ich finde es stimmig der Winkel zwischen Rückenlehne und Spoiler ist fast identisch :sigh:
post-5802-0-40246500-1351163899_thumb.jp
Vorweg: Hab mich durch das ganze Topic gelesen, besser wie jeder Taschenroman! :thumbsup: weiter so!!!!
Aber diese pornöse Seniorensitzbank ist echt der Oberhammer! :blink:
Für jeden bandscheibengeschädigten Rollerfahrer ab 40 DIE Lösung!
WOHER bekommt man so ein geiles Teil? Noch nie gesehen? Bitte bitte Quelle !!! :drool:
und bitte bitte wieder den Darth-Vader-Helm-Koti mit dem Lampe-unten-Look, der ist soooo toll !!! :inlove:
Wie wärs denn mal mit 2 Ersatzrädern ANSTELLE DER SITZBANK???
Muss ja eigentlich nur eine Polsterabdeckung drauf...
Bearbeitet von Der_Spanier
mit nen paar goldenen Schräubchen könnte ich noch aushelfen... :-D mein restliches Geraffel hat er ja schon!
Bearbeitet von nopf
so, ein lammi Metallflügel ist geordert, dieser wird dann nach erhalt direkt geschliffen und schwarz mattiert
wenn dieser dann trocken ist geht es direkt ans montieren.....
wird so richtig schön hässlich aussehen :-D
:thumbsup:  :thumbsup: :thumbsup:  :thumbsup:
kein widerspruch von mir, dat wird hääääässsslch :repuke:
:thumbsup:  :thumbsup: :thumbsup:  :thumbsup:  :thumbsup:
weitermachen :-)
  • 3 Monate später...
    • Probier's aus und berichte:) Hab anfangs auch die proma Banane drunter gehabt. Mit den Standard Steuerzeiten und 3.00 Getriebe ohne kurzen vierten, war das ein Sprung vom 102 polini   Der Auspuff selbst. Keine Ahnung. Viel kann man nicht erwarten. Die Dexter jungz haben sich aber sicherlich was dabei gedacht. Tue es!  ausser du willst den reso Kick.
    • da ich aufgrund eines unverschuldeten Unfalls seit 21 !! Monaten arbeitsunfähig krank geschrieben bin.. kann ich auch 1/2 bis 1H täglich beisteuern....lieg ja die meiste Zeit eh nur rum....   Rita
    • Hab mir die Tage mal die Mühe gemacht, meine diversen O-tunings , den SIP125 (alle PBox, Si20) und die originale, revidierte T5 zu vergleichen, die seit neuestem in meinem Stall steht: T5 Verdichtung lag glaub bei ca. 11.5:1 Alle Schätz-Parameter wie cw Wert, Fläche, dyn. Reifenumfang sind hier gleich (habe ich mal anhand div. P4 Läufe "kalibriert"), die anderen Parameter wie Übersetzung, Gewicht etc. lassen sich ja gut bestimmen, die Kuren sind Mittelwertkurven aus meist 4-6 mehr Läufen. Somit sollten die Kurven unereinander gut vergleichbar sein... Der Absolutwert der Leistung ist darum wie immer nur als Schätzwert zu sehen! Könnte auch 1 PS mehr sein...   Lila und braun sind dabei zwei verschiedene 125er O-Tuned Motoren, der braune hat dann den SIP125 bekommen. Ich vermute aber, der hat irgendeine ungünstige Kombi, dass er so ein Loch hat... muss fast an der längeren Einlasszeit liegen, sonst ist eig. alles gleich.... Ich hab 4 O-tunings gemacht, die alle untenraus mehr bringen, etwa so wie hier lila (was sich wirklich geil fährt!). Der braune bekommt darum (auch wegen Defekt) in absehbarer Zeit eine neue, originale Kurbelwelle und das SIP-Kit mit einer FuDi weniger, dafür ne KoDi mehr, um mit den Steuerzeiten runter zu kommen. Würde erwarten das "dämpft" das Loch etwas. Wenn dann sowas wie das gestrichelte rauskommt, wäre das top. Aber im Prinzip müsste das in Richtung T5 gehen. Ist ja dann fast vergleichbar in Bezug auf ÜS-Grösse, SZ & Verd.
