Habe bei meiner Serveta Lince das Problem das die Gummis oben und unten an den vorderen Stoßdämpfern spröde sind.
Habt Ihr da schon Erfahrungen gesammelt wo man sowas neu bekommt,
bzw. was für Alternativen es zum Original gibt?
Würde natürlich auch einen Satz Neue kaufen. Wenn jemand weiß wo man die noch bekommt,
wäre ich sehr dankbar.
Vielen Dank im Voraus,
und eine schöne Saison 08
Vielen Dank.
Aber hast Du dir die mal genauer angesehen?
Wenn ich lackierten Schrott haben will, mach ich das selber.
Trotzdem nett das überhaupt jemand reagiert hat.
Was ist denn los ihr Serveta Spezialisten?
Von diesen Modellen gibt es doch einige.
Kann doch nicht sein das ich der Einzige bin der dieses Problem hat.
Brauch dringend `ne Lösung.
!!!Bin rollig!!!
Hatte dir nur zufällig letztens gesehen, daher der Hinweis. Qualität habe ich mir nicht angeguckt, sorry.
Denke aber auch, es wird schwer genug sein, die aufzutreiben...
Schon mal geschaut, ob`s Normteile im KFZ-Bereich gibt? Derartige Gummis sollten eventuell auch anderweitig verbaut sein. Ansonsten Umbau auf italienisches Stoßdämpfermaß sprich dünnere Bolzen?
Tec
Tec
oder konis :-D
feiner link james. hab ich mir schon gespeichert. hab zwar noch eine komplette NOS lince gabel, aber mal schaun ob da auch was für die alten italienischen dämpfer mit dabei ist.
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
