Hallo Zusammen,
ich hab mir mal gedanken gemacht, zwischen meinen Polini und HZ eine Auslaßsteuerung einzubauen.
Das Prinzip, bzw. die Funktionsweise ist klar, es scheitert an der Ausführung.
Hab sowas schon mal jemand gemacht?
Gibt es da käufliche Möglichkeiten, bzw. Auslaßsteuerungen die man um und einbauen kann?
Teilt mir mal euer geballtes Wissen mit :-D
Danke!
  • Antworten 85
wurde gebaut, allerdings habe ich das hier bisher nur für lf gesehen. glaub vom andre, und bei s&s gibts eine zu kaufen aber auch nur für lf. finds auch interessant aber mein technischer sachverstand lässt mich auch im dunkeln wie man das umsetzen sollte.
Die vom S&S kenn ich, aber leider nur für die LF, wie du schon sagst, prinzip ist aber das Gleiche.
Ich erinnere mich an einen Hamburger mit dunkelblauer Rundlichtfuffie (Ist auch im Buch) letztes Jahr beim Anrollern. Der hatte den Balgen am Krümmer für eine Auslass Steuerung. Vergaser gedreht gefahren.
Vielleicht weiß ja einer ob er im Forum aktiv ist.
Schwierig bis unmöglich würde ich sagen. Denn dazu müsstest du am Auslass ne Menge Matrial auftragen. Und auf Grauguss Material auftragen ist mindesten sehr schwer. Kaltmetall hält an der Stelle ziemlich sicher nicht. Einzige "Möglichkeit", die ich sehe ist, eine geschraubte. Dazu brauchst du aber wahrscheinlich Zugang zu einer CNC Fräse und viel Knowhow. Ob da aber genug Material am Zylinder ist, ist aber auch nicht sicher. Müsste man wohl mal eine Zylinder testweise opfern.
Das demotiviert mich jetzt aber :-D
Ich dachte vielleicht an etwas, das ich in den Krümmer einbaue. Es geht ja nur darum, den Gegendruck in den unteren Drehzahlen zu erhöhen.
Das Problem dabei, ist die Mechanik der Dosierung!
OK. Das ist dann aber nicht das, was ich unter dem Begriff Auslassteuerung verstehe.
Sagen wir mal so, ich bin für alles offen, ob am Krümmer, oder direkt am Auslaß.
Ich bräuchte halt eine Möglichkeit, meinen Auslaß steuern zu können, wie meinen Vergaser, nur automatisch :-D
Edit: Ich weiß, das liest sich sehr naiv, ich bin mir der Schwierigkeit des Ganzen schon bewusst!
Bearbeitet von Fizz
Also selbst wenn Du die mechanische Seite löst, also eine Steuerung unterkriegst,die funzt, wirst Du als nächstes das Problem haben, die drehzahlabhängig anzusteuern,Mopeds haben die per Unterdruck,Zündung oder Fliehkraftgekoppelt aus dem Kurbelgehäuse angesteuert,also.evtl komplette Zündanlage von einem Moped(mit Automatik lüfterkranz?) inkl servomotor für die Ansteuerung verbauen!?
also wegen der elektronik. die firma zaso entwickelt da so eine programmierbares platinchen. ich hatte letztens auch darüber nachgedacht, das mit einem servomotor und einem schieber am krümmer zu steuern. da sagte mir mann dann das man eine elektronische zündung entwickelt die sich programmieren lässt und es vorstellbar wäre auch sowas eventuell mit diesem ding zu realisieren.
wir das teil dann zeitgleich mit dem kohlenstoff-kolben für polini-doppelansauger auf den markt kommen?
r
ironisch gemeint?
wann das kommen soll weiss ich nicht. der kohlenstoffkolben ist auch wieder verschoben. aber soweit ich weiss, ist der kolben momentan im test. diesmal wurde er in einen gefrästen motor gebaut und dementsprechend angepasst. wann ergebnisse und kolben kommen weiss ich nicht.
zu dem elektronikteil. es hörte sich ganz plausibel an. sein vater is elektriker und tüftler und der hat da was zusammengebaut und eine software für den computer geschrieben, mit der das teil konfigurierbar sein sollte. nunja. ma sehen
Bearbeitet von steven
Aber das ist doch z.B. bei einem Rotax nicht so kompliziert ?????
die steuerelektronik und die mechanische ansteuerung sind kinderfasching und eher was für den semigeübten googler als für den vadder von einem der einen kennt der wo schon immer voll elegdrisch war.
hektisch ist dagegen die eigentliche auslasssteuerungsmechanik. im krümmer a la honda atac (google hilft) iss für'n arsch. zumindest in der form in der ich das versucht habe. vielleicht kann das aber auch einer besser. ansonsten kann man sich den aufriss aber bei nahezu allen zylinderapplikation sparen indem man einen sinnvollen auspuff mit einem sinnvollen zylinderlayout, vergaser, und ähnlichem kram kombiniert.
abgesehen davon finde ich den unbeschwerten enthusiasmus mit dem gerade im smallframebereich nicht nur cylander entickelt werden nach wie vor sehr löblich.
puuh, da bin ich mir jetzt nicht so sicher. nimm' dir mal ein blech, bohr zwei löcher für die stehbolzen des zylinders rein und mach in der mitte ein loch beliebiger größe hin. wenn du unten rum damit mehr leistung hast kannst du dir immer noch gedanken über eine steuerung machen, wenn nicht schmeißt du den scheiß wieder raus und hast dir den aufriss gespart. ich hätte eventuell einen tip das ergebniss betreffend abzugeben. versuch macht aber bekanntlich kluch.
Du meinst also, der Aufwand lohnt nicht?
Werde jetzt eh erstmal meinen über beide Gehäusehälften ansaugenden 54x57mm Polini zum Leben erwecken und schauen was er auf die Rolle bringt.
Dann werd ich das mit dem Blech mal testen.
Vielleicht reichts aber auch ohne Auslaßsteuerung :-D
Aber bin denoch für alles offen....
Bearbeitet von Fizz
mach mal, ja. habe so was hier auch noch als 56x57 rumfliegen. quadratisch soll ja so ein bißchen die macht sein.
@amazombi
Ja ich bin gespannt was da raus kommt! Hab momentan noch den Zombi, da er mir am meisten Spaß bereitet,
aber ich bekomm des öfteren den Tipp, mal nen Franz zu testen, kommt da was bei raus?
@amazombi
kann schon sein, würde ich denken. das hängt aber vielleicht so ein bißchen vom motor ab. wenn du einen zur verfügung hast würde ich den schon mal hin schnallen.
Werd ich machen, vielleicht hat mein Bruder bald einen
hast du ne möglichkeit gguss zu schweissn und ne fräse?
luk
Fräse wär kein Problem, Grauguss nicht auf anhieb, warum?
kühlrippen weg ,material aufschweissen, und n rotax rave2!
ist viel arbeit, geht aber... nur obs mit dem setup was bringt..
was für ne auslasszeit hast du?
luk
Hallo Jungs, bin gerade von der Arbeit heimgekommen und seh sofort ein so erfreuliches thema, find ich geil....
zum thema:
ich hab mir das ganze auch schon überlegt, koennte etwa so gehen, dass man einen Schiebär parallel zur Zylinderachse nimmt, der je nach drehzahl/last nach oben oder unten rutscht und so die steuerzeit verändert....
ansteuerung ist kein problem, macht man über einen modellbauservo, die kosten wenig und sind perfekt anzusteuern (ja ich halt nix von pneumatik :-D )
Skizzen kommen dass gleich noch von mir.... wenn ihr sie wollt
Mfg Farin
edit sagt Lukulus war wieder schneller mit der auslasszeit...
Bearbeitet von Farin-MCE
luk
Das du das machen/hinkriegen würdest, daran hab ich keine Sekunde gezweifelt. :-D:-D :-D :-D
    • Kann ich gerne nachliefern , sobald sich die Pflanzen entsperchend entwickelt  haben     Das war ja 2024 generell ein rießen Problem , hab das mit wegignorieren ganz gut gelöst --> einerseits hab ich für die Schnecken zusätzlich Pflanze  angesetzt als auch Lockpflanzen gesetzt Tomatenenernte war die 2 beste nach 2018 auch Chiliernte war hervorangend   Tomaten waren die im Freiland oder geschützt ?   Im Freiladn hat sich 2024 die Harzfeuer echt bewehrt und top Ertrag abgeworfen --> zumindest als Saucentomaten , für den direktverzehr ist sie eher etwas langweilig   es nützt weder irgendwelche "abwehrpflanzen" zu setzen oder auf natürliche feinde (Igel , Tigerschlegel) zu setzen auch Schneckekorn hilft nur kurz 2 Punkte haben sich als hoch effektiv herausgestellt --> pflanzen die aufgrund ihres kräftigen Wuchses dem Schneckenfraß davonwachsen und Laufenten   letzere sind wen platz vorhanden ist echt eine bereicherung und können gerade wen man sich etwas zeit für die tiere nimmt auch echt zahm werden --> also auch für Kinder gut geeigent   Hab selber keine aber im bekanntenkreis 2 Familien ,da verhalten sich die Enten wie Wachhunde und sind extrem zustraulich und denen entgeht nichts sobald jemand das Gelände betritt sind sie zur stelle und melden wild drauf  los
    • Ich verkaufe eine originale Vespa T5 mit 200er Motor. Der Roller wurde in 2021 komplett und sehr hochwertig restauriert und ist seitdem maximal 500km ohne jegliche Probleme gelaufen. Der Roller wurde bis auf die letzte Schraube zerlegt. Der Rahmen war gerade und rostfrei, es musste nix geschweisst werden. Die Lackierung wurde sehr professionell durch den Lackierbetrieb Vorkamp in Mölln durchgeführt in Grau Metallic. Vorne wurde eine teilhydraulische Grimeca Scheibenbremse verbaut. Stossdämpfer vorne und hinten sind sehr hochwertige verstellbare BGM Dämpfer mit ABE. Die Sitzbank wurde professionell neu beim Sattler bezogen und ist äusserst bequem. Der Motor wurde komplett zerlegt und mit Neuteilen wieder aufgebaut: 210ccm Alu-Polini-Zylinder, 60mm Langhubwelle, Cosakupplung, optimierter 24er Dellorto SI Vergaser, Polini Box Auspuff, leichtes Piaggio Elestart Lüfterrad. Damit hat der Motor ca 17-18 PS und fährt 120kmh. Der Motor ist so ein absolut zuverlässiger Tourenmotor. Die Vergaserabstimmung und Motoreinstellung wurde durch die bekannte Roller-Tuning-Firma Salemspeed in Schmilau durchgeführt. An diesem Roller funktioniert ALLES so wie es soll (lediglich der Drehzahlmesser hat gelegentlich eine Gedenkpause). Seit Restauration hat der Roller maximal 500km gelaufen. Im KFZ Schein ist der Polinizylinder, ein PHBH 30 Dellorto Vergaser und ein PM Auspuff 193T2 eingetragen. Somit hat man die Möglichkeit, auf großen Vergaser und Resonanzauspuff umzubauen, wenn man möchte. Abschliessend hat man hier die Chance, eine neuwertige Vespa T5 mit zeitgemässer Technik und soliden Fahrleistungen zu erwerben. Der perfekte Tourenroller für die neue Saison. Der Roller steht in Lübeck und sollte vorher angesehen und Probe gefahren werden. Verkauf erfolgt nur wegen anderer Projekte und zu wenig Zeit zum Fahren. KEIN NOTVERKAUF!!! Preis VHB 5200 Euro (Jeder der sich auskennt weiss, dass deutlich mehr Geld in diesem Roller steckt....), steht auch auf Kleinanzeigen als Inserat, ist komplett mein Roller
    • Hallo! Ich bin gerade dabei meine T1 zu vervollständigen und bin auf dieses sehr interessante topic gestoßen. Vielleicht gibt's ja in der Zwischenzeit mehr Infos von den Leuten hier.  Hat jemand von euch zufällig Fotos von pagusa und Wittkopp satteln und den Untergestellen für die T1?  Dankeschön LG  Max
    • Es gibt da so Probleme bei Sprachmodellen. Ist wohl auch erforscht warum das so schief geht, ich hab’s nicht gelesen…   wieviele R sind in Strawberry?   danach:   warum sind x R in Strawberry?   Da behauptet das Ding Bullshit und begründet es dann auch noch nachweislich falsch.   Klaus Bärbel macht damit dann die Englisch Hausaufgaben     Zumindest taugt es als Beispiel den Kindern zu zeigen, dass man dem Ding nicht blind trauen soll.
