Hi Leute!
Kennt einer von euch folgendes Problem?
Hintergrund: Originaler 125er PX Motor! Mit 20.20er Vergaser! Neu gelagert und abgedichtet!
Problem:
Motor Springt beim starten super gut an! Läuft auch oben heraus wunderbar! Leistung (zumindest für 125ccm) durchaus vorhanden!
Wenn ich aber an einer Roten Ampel stehe und der Motor im Leerlauf blubbert, habe ich beim wieder Losfahren das gleiche Geräusch, wie wenn man den Choke vergisst reinzumachen! Er wird also zu fett! Das Ist dann, wenn ich in den zweiten Gang schalte, wieder weg!
Bedüsung ist wie vorgeschrieben!Habe auch schon verschiedene Düsen probiert!
Luftgemisch Schraube ca. 2 Umdrehungen rausgedreht!
Kann mir jemand weiterhelfen?
Danke schon mal!
Grüße
Hi!
Danke für die Antworten!
Das andere Topic ist auch super interessant!
An die Schwimmerkammer habe ich auch schon gedacht!
Würde das aber nicht immer stören? Denn, wenn ich den Roller abstelle, mache ich nie den BH zu! Und trotzdem läuft da nichts! Und die Schwimmernadel habe ich auch schon getauscht!
Kann höchstens an dem Kammerdeckel liegen!?
lg
dreh mal die luftgemischschraube um je eine halbe umdrehung rein
damit wird sie im bereich standgas bis viertelgas magerer
alles im bereich 0,5 bis 2,5 umdrehungen ist ok
0,5 = ganz mager
2,5 = fett
wenn es bei 1,5 umdrehungen besser wird, merkst eh gleich den richtigen weg
lg
    • Ich hab auf den Rennrollern für die ESC mal echt viel getestet wegen Felgen usw. spurversatz vorne kann wirklich Null, also eher Null Komma Null. am besten 2.10 original Felge. was hast du da sonnst verbaut?   hinten ist zum Beispiel 1,5cm Versatz ganz unspektakulär. vorne sind 6-7mm eine Katastrophe
    • Hat mittlerweile mal jemand was getestet von diesen Anlagen?
    • Beschreibung:Roller muss komplett überholt werden, oder geschlachtet. Hab die Bude in Zahlung genommen von einem Freund. Reifen sind platt, aber nur unten😬 super für einen Rennroller daraus zu bauen! mehr Fotos gerne per WhatsApp…  Preis: 650Euronen Standort: 66399 Mandelbachtal   wenn in 2 Wochen nicht weg wird der Hobel geschlachtet.
    • Kunst   Egal, ob Keith Haring oder Udo Lindenberg. Sämtliche zu kaufende Werke sind limitierte und signierte Sieb-oder Offsetdrucke. Die Zahl sei jetzt mal 300 oder 500. Das heißt, es gibt ein Original, das vervielfältigt wurde. Was ist mit den vielen Originalen? Wo sind die und wer kann die wo kaufen? Fand heute online ein paar Drucke um 50.000 USD für ein Werk von Keith Haring. Was zum Teufel kostet dann das Ur-Original und wo hängt das (zum Kauf?)   Ja, das hängt sicher in einer Galerie. Und wem gehört sowas und wie wird das taxiert, wenn der Druck schon 50k kostet?
