Hi Leute!
Kennt einer von euch folgendes Problem?
Hintergrund: Originaler 125er PX Motor! Mit 20.20er Vergaser! Neu gelagert und abgedichtet!
Problem:
Motor Springt beim starten super gut an! Läuft auch oben heraus wunderbar! Leistung (zumindest für 125ccm) durchaus vorhanden!
Wenn ich aber an einer Roten Ampel stehe und der Motor im Leerlauf blubbert, habe ich beim wieder Losfahren das gleiche Geräusch, wie wenn man den Choke vergisst reinzumachen! Er wird also zu fett! Das Ist dann, wenn ich in den zweiten Gang schalte, wieder weg!
Bedüsung ist wie vorgeschrieben!Habe auch schon verschiedene Düsen probiert!
Luftgemisch Schraube ca. 2 Umdrehungen rausgedreht!
Kann mir jemand weiterhelfen?
Danke schon mal!
Hi!
Danke für die Antworten!
Das andere Topic ist auch super interessant!
An die Schwimmerkammer habe ich auch schon gedacht!
Würde das aber nicht immer stören? Denn, wenn ich den Roller abstelle, mache ich nie den BH zu! Und trotzdem läuft da nichts! Und die Schwimmernadel habe ich auch schon getauscht!
Kann höchstens an dem Kammerdeckel liegen!?
lg
dreh mal die luftgemischschraube um je eine halbe umdrehung rein
damit wird sie im bereich standgas bis viertelgas magerer
alles im bereich 0,5 bis 2,5 umdrehungen ist ok
0,5 = ganz mager
2,5 = fett
wenn es bei 1,5 umdrehungen besser wird, merkst eh gleich den richtigen weg
lg
    • Ich bitte auch um Hilfe bei der Preisbestimmung aus dem Nachlass von Rainer. Habe hier ein Hoffmann HA Polrad, augenscheinlich im guten bis sehr guten Zustand, was ist sowas wert? Sollte von Bosch sein.
    • Mal davon ausgehend, dass die Anzahl derer, die sowas a) können + b) wollen (ne 25mm breite DS Wange in den Motor anzupassen) muss ich den wirtschaftlichen Aspekt, sowas herzustellen schon hinterfragen. Wenn es angeblich so unmöglich ist, aus wirtschaftlichem Aspekt endlich ein vernünftiges P&P Set (moderner Zylinder plus gute Kurbelwelle) für die T5 Blöcke auf den Markt zu bringen, dann kann ja eine solche Welle, die sich weltweit pro Jahr 1x verkauft, eigentlich nur bescheuert sein.  So schön das jetzt für einen Künstler des Fachs sein mag.....99 Prozent der T5 Fahrer können damit nix anfangen. Irgendwie passt sowas einfach nicht zu den Aussagen, dass es T5 zu selten gibt, als dass sich ein gescheites Kit nicht verkaufen lässt.  VMC hört mich jemand?   Wie wärs denn mit nem "Ranger 172 T5", der aufgrund der Länge auch mit ner 54er Welle oder 56 läuft und einfach ne Kurve über dem ollen Malle 172 zaubert?
    • Hallo an alle Nürnberger, ab sofort ist eine Einzelgarage in der Friedensstraße  zu vermieten, bei Interesse bitte melden.  Vg Konrad
    • Ich auch nicht, nur interessant warum es dann einen extra für die LiFePo gibt.    Ich  hab so 13.7-8 Ladespannung (mit so nem einfachen USB-Ladedosenadapter mit Anzeige) . Ruhespannung ist 13.2-3 etwa
