Hi Leute,
mitte der 90iger gab es wohl von ProPorting einen Alu-Zylinder mit Stahllaufbuchse der kolbengesteuert war, 4 Überströmkanäle hatte und in 200cc und 225cc lieferbar war.
Wurde "Challenger Multiport Barrel" genannt und hat NICHTS mit dem Wildcat X5 Multiport zutun.
War in diversen Lammies verbaut und auch in den damaligen Scootering-Magazine beschrieben.
Hat wer INFOS oder BILDER von dem Challenger ????
Vielleicht sogar einen ? :-D
Grüße
mpq
der challenger zylinder war nur ein gußklumpen.
erst durch weiteres zutun konnte daraus ein zylinder nach individuellen kundenvorstellungen werden. wimre gab es keine standard spezifikation nur sonderanfertigungen. dein weiteres suchwort ist chiselspeed.
Harry Barlow (Pro Porting) hat die machen lassen. Rohling, bei dem von 125 bis....ccm alles möglich war - der Zylinder ist für einen Liner vorgesehen gewesen. Einlass wie GG Zylinder, wahlweise Kolbengesteuert, Membrangesteuert oder auch zu für Gehäusemembran. 2 SEHR große ungeteilte Überströmer (Motor muss aufgeschweisst werden), Auslass mit Steg. Fleisch für 4 Auslassstehbolzen, für 62 Hub, kleiner oder grosser Block, usw.
Harry ist ja dann nach Amerika gegangen und Chiselspeed hat alle Rohlinge gekauft und als Challenger vermarktet. Je nach Geschick des Tuners wenig bis sehr viel Leistung :-D
Ja, ich hab einen :-D
Bearbeitet von Powes
war ein ALUMINUIMZYLINDER mit Laufbahn !! 100% :-D
wird ein aluminiumzylinder nicht auch gegossen? (wie sonst soll er gefertigt werden one-off gefräst?)
und die laufbahn wird eingepreßt. 100% :-D
jaja, stimmt, ich dachte du meinst GG-Klumpen. :-D
also wer Bilder hat, her damit, büdde !!
mpg
mpg
es gibt vom "challenger" keine bilder, es gibt nicht mal "den" challenger. das ding war einfach nur, wie oben geschrieben, ein gußklumpen in den dann je nach bedarf eingeschnitzt wurde was gebraucht wurde, dementsprechend gibt's warscheinlich so viele "challengers" wie's abrutschter beim fräsen gab. so wie's von chiselspeed kam war's auf jeden fall mal gequirlte scheiße, zumindest die beiden die ich kannte. das eine gehörte damals guido wiesmann, und der hat den haufen dann auf dem platz bei einem run in bamberg oder nürnberg im leerlauf beim versuch den rotz abzudüsen mit geplatztem kolben über die wupper geschossen. da war ein kh750 kolben drin. von kawasaki wohlgemerkt. das muß man sich mal reintun. da macht sich jemand ernsthaft die mühe einen homöopathisch seltenen kolben mit scheißringen auszugraben und versenkt den sackteuren scheiß dann in dem zylinder obwohl so'n wiseco-dingern vielleicht mal die hälfte gekostet hätte und alles, aber auch wirklich alles, besser gekonnt hätte. wahnsinn. ansonsten gab's in der scootering den doofen artikel in dem barry harlow (name wegen der unangenehmen nähe zum unsympatischtsten take that fuzzi geändert) mit brille auf'm kopp und teetasse über sein brainchild schwadroniert, wie gut das alles ohne membran auskäme, rd 400, daytona und weltrekord und all so was. das war allerdings auch mehr so'n "vadder erzählt mal einen" projekt als harte fakten mit prüfstand, portmap und pipapo.
warum gräbst du eigentlich immer mit einem für den geneigten leser selbst virtuell noch erkennbaren halbsteifen und lüsternem funkeln im auge so olle kamellen aus? schneller als dein massakerator oder wie das ding heißt ist der mal sicher nicht.
einfach nur so, wegen der Nostalgie und so !!! :-D
Ist halt Interssant was es mal an Teile gab für die Lammy, oder nicht. Setze Bilder heute Abend rein.
Danke für die Infos
Grüße mpg
Bearbeitet von mpq
:-D wen Du ganz lieb bist, macht Dir der Powes sicher ein Pic von seinem speziellen Gußklumpen :-D. Den hat er bei uns mal in Biergetränkter Stunde abgestaubt :-D
macht er, hat er zumindest gesagt
falsch, den habt ihr Automatikschrauber nicht mal noch gesehen :-D Im Suff hab ich euch nur den MRB Membrankasten abgeschwatzt :-D
Bilder :-D ...der Zylinder ist gerade in einer vorgefrästen Phase wo arge Raumfahrttechnik sich ein Stelldichein mit alter Fleischerkunst gibt. Hat so sicher mal 40 wenn nicht sogar 30 PS, mit etwas Geschick auch 25 möglich. Kann ein Foto wahlweise mit 39er oder 42er Vergaser machen, dann passts zur Fotosammlung :-D:-D
Gibt den mal bei mir ab. Dann hat der deutlich unter 20 evtl. sogar magische 17.
na da werd in den Wühlkisten mal danach suchen und für die Bilderfetischisten was tun .........
hab gestern einen Kollegen gesprochen der auch satte 17 aus seinem 2500 Oiro TS1 aus südgermanischer Manufaktur presst. Noch 2 oder 3 und ihr könnt eine Selbsthilfegruppe gründen :-D
die überströmer ohne jede nennenswerte innenkontur waren damals schon nicht ganz state of the art. könnte auch sein dass man mit einem originalzylinder das was an überströmerquerschnitt fehlt zumindest teilweise durch steuerzeit wieder wett gemacht werden könnte.
ansonsten bilde ich mir auch ein den eimer auch mal mit einem steg im auslass gesehen zu haben. nicht dass das jetzt dramatisch was verbessern würde.
@mpq:
ich könnte mir unter umständen vorstellen dass man, wenn man mal bei chiselspeed anfragt, eventuell sogar noch so'n dinosaurier erwerben könnte. die haben sich nicht wirklich verkauft wie das sprichwörtliche geschnittene brot.
der is auf jeden Fall aus ner anderen Charge als meiner. ich hab unten eine Dichtfläche die bis zur DF Ansaugstutzen geht und nen Steg im Auslass. Überströmer waren bei mir im O-Zustand auch ein klein wenig bauchiger und grösser würd ich mal sagen.
wenn wir schon bei Obskuritäten sind...
aus heutiger sicht war das eigentlich fast portokasse für das was es ist. hab' ich damals auch in der anzeige bestaunt und hätt's gerne gehabt, war aber klar jenseits des finanzierbaren.
hat jemand (powes?) noch ein bild von so'nem komischen rs250 "turn the century" dingen? bei denen stand ich mal auf dem rückweg aus schottland mit einem beim besoffenen hüppen über'n bach lädierten fuß eine stunde im laden und hab' mir infos zu dem motor (ansichtsexemplar fiel leider aus, zu geheim zum herzeigen oder so) reingetan. hätte ich gerne gehabt, dann wär' die restliche rückfahrt vielleicht auch schneller vonstatten gegangen. oder langsamer, weil nach dem kauf keine kohle mehr für sprit übrig geblieben wäre und überhaupt das finanzierungskonzept nur mit einem gewissen zeitverlust durch ranbücken tragbar gewesen wäre.
DER war gut :-D Von seinem "Laden" :-D hab ich noch Bilders, die sind interessanter als alle Zylinderbilder, LOL
Nein, den RS250 hab ich auch nie gesehen. Ich glaube das war ein umgearbeiteter TS1 mit großer (?) Membran, Kernstück war wohl seine 65er Welle dazu. Hab bei ihm einen A4 Flyer bekommen mit allen Kosten und so, aber auch da sind keine Fotos drauf.
kombiniere: der linke ist dein Challenger !!!
    • 1. Choke, junge, CHOKE!!   2. Kannst du einen anderen Vergaser nehmen? Wenn es dann immer noch ist, Tank und Zündung , etc. Checken. Wenn weg, tippe ich auf Mikrospäne bzw. Dreck im Vergaser.   Halte uns auf dem laufenden.   PS. Gemisch passt?(1:33?)
    • Hallo zusammen, Ich habe letztes Jahr den Motor aufgebaut und vom Anfang an lief er im unterem Drehzahlbereich (3000 / 4000 U/min) ruckelig. Ich und andere tippten auf die Vergaserabstimmung. Nach langem hin und her mit der Nebendüse wurde das ruckeln weniger, verschwand jedoch nie zu 100%. Jetzt nach dem Winter fuhr sie die ersten 500m wie zuvor auch, jedoch ging sie plötzlich aus.  Daraufhin habe ich den Vergasser gereinigt, Sprit getauscht, Zündungszeitpunkt erneut gecheckt (abgeblitzt), Benzinhahn gereinigt, Benzinfilter, neue Zündkerze und nun geht die Karre nur noch mit Chocke an. Fährt auch nur noch mit Schocke und bleibt nach ca. 600m oder 1000 m stehen. Als würde sie keinen Sprit oder Zündfunken mehr haben. Nach 1 bis 2 Minuten geht sie wieder nur bei angezogenem Schocke an und fährt wieder nur einige hundert Meter bis sie wieder abwürgt.  Standgas ist nicht ei stelkbar bzw reagiert nicht mehr darauf. Was denkt ihr könnte die Ursache sein?
    • Ja evtl kam ich gestern echt zu negativ rüber. Sorry.    Habe zur Zeit zunehmend Gespräche mit meinen 2 jungs 16 und 18, die das alles diskutieren wollen. Bin damals in dem Alter nicht so informiert und geistig so weit gewesen.   Abschließend sagte ich den 2 nur, geniesst euer Leben und gebt Gas.!   Zack denkst du an die alte und vermeintlich unbeschwerte Zeit :) trotz kaltem Krieg, echten Nazis (Solingen) und überhaupt keiner Kohle.   Sorry falls ich als Aluhut Fetischist rüber kam. Wollte keinem auf die Füße treten. Und ja @Quickshifter jetzt trinke ich meinen Wein :)
    • Ist schon ne Ecke mit dem Preis runter gegangen. Stand ursprünglich mit mehr drinnen
