Hi Leute,
mitte der 90iger gab es wohl von ProPorting einen Alu-Zylinder mit Stahllaufbuchse der kolbengesteuert war, 4 Überströmkanäle hatte und in 200cc und 225cc lieferbar war.
Wurde "Challenger Multiport Barrel" genannt und hat NICHTS mit dem Wildcat X5 Multiport zutun.
War in diversen Lammies verbaut und auch in den damaligen Scootering-Magazine beschrieben.
Hat wer INFOS oder BILDER von dem Challenger ????
Vielleicht sogar einen ? :-D
mpq
der challenger zylinder war nur ein gußklumpen.
erst durch weiteres zutun konnte daraus ein zylinder nach individuellen kundenvorstellungen werden. wimre gab es keine standard spezifikation nur sonderanfertigungen. dein weiteres suchwort ist chiselspeed.
Harry Barlow (Pro Porting) hat die machen lassen. Rohling, bei dem von 125 bis....ccm alles möglich war - der Zylinder ist für einen Liner vorgesehen gewesen. Einlass wie GG Zylinder, wahlweise Kolbengesteuert, Membrangesteuert oder auch zu für Gehäusemembran. 2 SEHR große ungeteilte Überströmer (Motor muss aufgeschweisst werden), Auslass mit Steg. Fleisch für 4 Auslassstehbolzen, für 62 Hub, kleiner oder grosser Block, usw.
Harry ist ja dann nach Amerika gegangen und Chiselspeed hat alle Rohlinge gekauft und als Challenger vermarktet. Je nach Geschick des Tuners wenig bis sehr viel Leistung :-D
Ja, ich hab einen :-D
Bearbeitet von Powes
war ein ALUMINUIMZYLINDER mit Laufbahn !! 100% :-D
wird ein aluminiumzylinder nicht auch gegossen? (wie sonst soll er gefertigt werden one-off gefräst?)
und die laufbahn wird eingepreßt. 100% :-D
jaja, stimmt, ich dachte du meinst GG-Klumpen. :-D
also wer Bilder hat, her damit, büdde !!
mpg
mpg
es gibt vom "challenger" keine bilder, es gibt nicht mal "den" challenger. das ding war einfach nur, wie oben geschrieben, ein gußklumpen in den dann je nach bedarf eingeschnitzt wurde was gebraucht wurde, dementsprechend gibt's warscheinlich so viele "challengers" wie's abrutschter beim fräsen gab. so wie's von chiselspeed kam war's auf jeden fall mal gequirlte scheiße, zumindest die beiden die ich kannte. das eine gehörte damals guido wiesmann, und der hat den haufen dann auf dem platz bei einem run in bamberg oder nürnberg im leerlauf beim versuch den rotz abzudüsen mit geplatztem kolben über die wupper geschossen. da war ein kh750 kolben drin. von kawasaki wohlgemerkt. das muß man sich mal reintun. da macht sich jemand ernsthaft die mühe einen homöopathisch seltenen kolben mit scheißringen auszugraben und versenkt den sackteuren scheiß dann in dem zylinder obwohl so'n wiseco-dingern vielleicht mal die hälfte gekostet hätte und alles, aber auch wirklich alles, besser gekonnt hätte. wahnsinn. ansonsten gab's in der scootering den doofen artikel in dem barry harlow (name wegen der unangenehmen nähe zum unsympatischtsten take that fuzzi geändert) mit brille auf'm kopp und teetasse über sein brainchild schwadroniert, wie gut das alles ohne membran auskäme, rd 400, daytona und weltrekord und all so was. das war allerdings auch mehr so'n "vadder erzählt mal einen" projekt als harte fakten mit prüfstand, portmap und pipapo.
warum gräbst du eigentlich immer mit einem für den geneigten leser selbst virtuell noch erkennbaren halbsteifen und lüsternem funkeln im auge so olle kamellen aus? schneller als dein massakerator oder wie das ding heißt ist der mal sicher nicht.
einfach nur so, wegen der Nostalgie und so !!! :-D
Ist halt Interssant was es mal an Teile gab für die Lammy, oder nicht. Setze Bilder heute Abend rein.
Danke für die Infos
Grüße mpg
Bearbeitet von mpq
:-D wen Du ganz lieb bist, macht Dir der Powes sicher ein Pic von seinem speziellen Gußklumpen :-D. Den hat er bei uns mal in Biergetränkter Stunde abgestaubt :-D
macht er, hat er zumindest gesagt
falsch, den habt ihr Automatikschrauber nicht mal noch gesehen :-D Im Suff hab ich euch nur den MRB Membrankasten abgeschwatzt :-D
Bilder :-D ...der Zylinder ist gerade in einer vorgefrästen Phase wo arge Raumfahrttechnik sich ein Stelldichein mit alter Fleischerkunst gibt. Hat so sicher mal 40 wenn nicht sogar 30 PS, mit etwas Geschick auch 25 möglich. Kann ein Foto wahlweise mit 39er oder 42er Vergaser machen, dann passts zur Fotosammlung :-D:-D
Gibt den mal bei mir ab. Dann hat der deutlich unter 20 evtl. sogar magische 17.
na da werd in den Wühlkisten mal danach suchen und für die Bilderfetischisten was tun .........
hab gestern einen Kollegen gesprochen der auch satte 17 aus seinem 2500 Oiro TS1 aus südgermanischer Manufaktur presst. Noch 2 oder 3 und ihr könnt eine Selbsthilfegruppe gründen :-D
die überströmer ohne jede nennenswerte innenkontur waren damals schon nicht ganz state of the art. könnte auch sein dass man mit einem originalzylinder das was an überströmerquerschnitt fehlt zumindest teilweise durch steuerzeit wieder wett gemacht werden könnte.
ansonsten bilde ich mir auch ein den eimer auch mal mit einem steg im auslass gesehen zu haben. nicht dass das jetzt dramatisch was verbessern würde.
@mpq:
ich könnte mir unter umständen vorstellen dass man, wenn man mal bei chiselspeed anfragt, eventuell sogar noch so'n dinosaurier erwerben könnte. die haben sich nicht wirklich verkauft wie das sprichwörtliche geschnittene brot.
der is auf jeden Fall aus ner anderen Charge als meiner. ich hab unten eine Dichtfläche die bis zur DF Ansaugstutzen geht und nen Steg im Auslass. Überströmer waren bei mir im O-Zustand auch ein klein wenig bauchiger und grösser würd ich mal sagen.
wenn wir schon bei Obskuritäten sind...
aus heutiger sicht war das eigentlich fast portokasse für das was es ist. hab' ich damals auch in der anzeige bestaunt und hätt's gerne gehabt, war aber klar jenseits des finanzierbaren.
hat jemand (powes?) noch ein bild von so'nem komischen rs250 "turn the century" dingen? bei denen stand ich mal auf dem rückweg aus schottland mit einem beim besoffenen hüppen über'n bach lädierten fuß eine stunde im laden und hab' mir infos zu dem motor (ansichtsexemplar fiel leider aus, zu geheim zum herzeigen oder so) reingetan. hätte ich gerne gehabt, dann wär' die restliche rückfahrt vielleicht auch schneller vonstatten gegangen. oder langsamer, weil nach dem kauf keine kohle mehr für sprit übrig geblieben wäre und überhaupt das finanzierungskonzept nur mit einem gewissen zeitverlust durch ranbücken tragbar gewesen wäre.
DER war gut :-D Von seinem "Laden" :-D hab ich noch Bilders, die sind interessanter als alle Zylinderbilder, LOL
Nein, den RS250 hab ich auch nie gesehen. Ich glaube das war ein umgearbeiteter TS1 mit großer (?) Membran, Kernstück war wohl seine 65er Welle dazu. Hab bei ihm einen A4 Flyer bekommen mit allen Kosten und so, aber auch da sind keine Fotos drauf.
kombiniere: der linke ist dein Challenger !!!
    • Aufopfern? Mühsam?                           Edith schiebt einen Schmeilie zum besseren Verständnis nach:
    • Immer Super Plus und 1:33 würde ich empfehlen ... bin da lieber auf der sicheren Seite ...
    • Erich empfiehlt 1:33, wenn ich nicht irre.   Da ich Drehschieber fahre, die Nachteile eines Direktsaugers in Sachen Schmierung nicht habe und Gewohnheitstier bin, bekommt mein 170er einszufuffzich. Wohlgemerkt mit Drehschieber, nicht, dass einer mit Direktsauger noch meine schlechten Angewohnheiten für sich übernimmt.
    • Hi zusammen, ich hoffe ich bin hier richtig. Ich möchte den Heidenau K80SR auf meiner PK 50 S fahren und bin mir bezüglich der Dimension unschlüssig.   Frage 1: Bei SC z.B. gibt es den 3.00 - 10 nur als TL Version, den 3.50 - 10 gibt es hingegen auch als TT Version und den bgm 3.00 - 10 gibt es als TT/TL Version. Ist das bei SC ein Anzeigefehler bei dem 3.00 weil bei SIP gibt es den auch als TL/TT Version in einem?!   Frage 2: Am liebsten würde ich einen 3.50 fahren, weiß jemand ob das problemlos auf orig. Felge unter eine PK 50 vorne/hinten passt?   Danke für konstruktive Antworten! Grüße
    • De Facto ist das schon länger so. Ich hab das jetzt nur mal kenntlich gemacht, den a.D. Status gabs bisher nicht. .t4 halt erst kürzlich.   Jeder könnte aber jederzeit zurück in den aktiven Dienst. Aber ich denke nach all den Jahren ist bei vielen einfach irgendwann eine Schwelle erreicht. Ist ja bisweilen ein mühsamer Job und jeder hat sich da richtig aufgeopfert.
