bau gerade meinen Vb1 Motor wieder zusammen. Bin auch fast fertig habe jetzt nur das roplem, das ich die Makierungen des Zündzeitpunkts weggewicht habe. ich weis das ich die Platte auf 31° Grag nach OT einstellen muß aber wo ist den der Nullpunkt auf der zündplatte. steh gerade voll auf dem Schlauch :-D .
Gruß Michael
31 Grad nach dürft dann in etwa so 329 Grad vor Ot sein, oder? :-D
Nee, Du meinst bestimmt 31 vor OT, aber bist Du dir da sicher? Hört sich ziemlich viel an?
MH
Also die deutschen T2 und T3 haben 28° v. O.T.
Die VB hat eigentlich den gleichen Motor, genauso wie die VL/T1...
also ich steh absolut auf dem Schlauch. OK wenn ich denn Kolben auf OT stelle ist der halbmond auf sechs Uhr dann mache ich meine Gradscheibe drauf und dreh dann um 28 Grad zurück, und dann ???
ich habe doch auf der Zündplatte keien nullpunkt, kann also die Platte dann auch nicht um 28 Grad verschieben.
Werde mir das jetzt nochmal bei alte roller.de durchlesen aber so richtig schlau bin ich bis jetzt noch nicht geworden. :-D
kanns mir jemand deppen gerecht erklären?
Gruß Michael
Hi Michael,
vom Deppen ein "deppengerechter" Beschreibungsversuch :-(
Du markierst den OT, indem Du einen Strich mit einem Edding vom Gehäuse "entlang des Radius" - also zur Kurbelwelle (ich und Geometrie :-D ) - rüber auf das Polrad ziehst. Gradscheibe drauf, 28° zurückdrehen, da, wo jetzt der Polradstrich steht, neue Markierung am Gehäuse machen. Da sind jetzt also ZWEI Striche am Gehäuse (OT/ZZP) und EIN "Meßstrich" auf dem Polrad.
Du kannst nun via Peilung durch's Guckloch im Polrad den aktuellen Zündzeitpunkt ermitteln (Kontakt geht auf). Geht auch prima mit Blitzpistole, dann mußt Du nicht mit einer Bergmannslampe am Schädel oder einer MagLite zwischen den Zähnen rumkriechen.
--> Dr.Worbels Seite
Wie auch immer Du vorgehst - den ermittelten aktuellen ZZP kannst Du jetzt an der Polradmarkierung orientiert ebenfalls am Gehäuse mit einem Strich festhalten.
Du bekommst so eine Differenz zum SOLL-Zündzeitpunkt (zu früh/zu spät). Die mußt Du jetzt auf den Radius der Zündgrundplatte übertragen, d.h. einfach nach dem "trial&error"-Prinzip vorgehen: verstellen, kontrollieren, verstellen, kontrollieren usw. usf. Nach drei Versuchen hat man's dann doch meist getroffen.
Viel Erfolg!
hab den motor zusammen und eingehängt. Jetzt wollte ich die Zündung einstellen. hab es so gemacht wie beschrieben, aber der Motor sprint nicht an. schau heute nochmal nach der Vergaserdüse, weil die Zündkerze nicht sehr feucht war, aber nochwas, und zwar habe ich kaum einen Zündfunken man hört es zwar bruzeln aber man sieht nur je 4-5 mal kicken einen Wirklichen blau-weißen Zündfunken. Ist das OK? also Schleifer sieht OK aus und Kondensator ist gewechselt. Noch jemand einen tip?
Gruß Michael
Hi Michael,
die Benzinzufuhr kann man erstmal "ignorieren", wenn man einen Schluck Sprit direkt in den Zylinder spritzt. Kerze drauf - Kickstarter. Dann sollte schon eine "Explosion" hörbar sein. Ansonsten mag die Elektrik nicht mehr die Beste sein, denn da sollten nicht mehrere Tritte einen Funken, sondern ein Tritt mehrere Funken ergeben :-D Kritische Punkte sind insbesondere die Kontakte an der Zündspule, die Kabelpeitsche, die von der Ankerplatte durch's Motorgehäuse führt und die mit Lack isolierten Spulendrähte, die auf die Platine der Ankerplatte führen. Da nagt ganz gerne mal der Kupferwurm was weg :-(
Stimmt - das ist auch noch ein Punkt. Als ich das damals bei meiner VNB machen ließ hat das bei der
Firma Naumann (Elektromaschinen-Service)
Diepoltshofen 2
82216 Maisach
um die 12 DM gekostet. Der Preis geht nach Durchmesser. Einfach ein Päckchen mit kurzer "Auftragsnotiz" schicken. 5 Tage später ist das frisch magnetisierte Polrad wieder da.
also das die magnete zu schwach sind glaub ich fast net (hatte sie als Schraubenhalter :-D ),aber kann man das irgendwie testen ob die Mags noch OK sind? so in der art, magnet muß ne 10er Mutter ab ner entfernung von 3cm anziehen. oder so? Kann jemand die Spulen Wiedrestände messen? Zur Kontrolle ob Kurzschluß, Kabelbruch oder so.
Werde mich am WE mal richtig dran setzen hatte unter der Woche fast keine Zeit.
Gruß Michael.
  • 12 Jahre später...
