@ anhand der fotos und der charakteristischen aufsetzerkratzer und beulen würde ich auf psp2000 tippen, wobei der dämpfer ja voll nicht ins programm passt... der sollte doch irgendwie mechanisch ... oder weiß der schinder was sein....
Anders aber, hauptständer geht nicht bei psp2000 das stimmt wohl! Aber aufhängung ist hundertpro psp2000 oder 1000,
andi
....das Knödel am Krümmer könnte aus eine entfernte Auslasssteuerung hindeuten.........natürlich von einem Schweißprofi verschlossen...... :-D
das witzige ist, daß mir tupf der gleiche in schwarz nocheinmal in die hände gefallen ist also nix mit prototyp, fotos die nä tage
schwarz, dämpferhülse ohne beschriftung genietet, psp aufhängung
psp 1000 ?
.....wo bekommst du immer nur die TöffTöffs her... :-D
moin
also soweit ich mich erinnern kann haben die auch öffters den schweisser gewechselt und wenn ich mir verschieden anlagen anschau dann wurde meiner wohl von einem gebaut der das nicht so genau genommen hat ... evtl liegt da ja auch nen grund für die verschiedenen masse ...
bis denne
michael
hier nochmal die pix vom vespamichi
tut schon a bissi anders ausschaun
die strebe am dämpfer hinten zbsp - oder ist die speziell fürn mech dämpfer ?
auch scheint der dämpfer kürzer zu sein
wurscht - ich teste den sowieso an
Bearbeitet von joerg
so. montiert - aber noch nicht gefahren (den schwarzen)
ist das normal, daß die so extrem nah am reifen sind ?
liegt an der alufelge (die mit dem vorbau) an.
hauptständer paßt nicht mehr
geht das gut ? schlagt der nich gegen den reifen bei der fahrt ?!
zum bedüsen - psp in der mitte sehr fett oder ?
will mir kein loch im kolben aufreissen
@ Jörg: der PSP geht sehr knapp (~ 1.5-2cm) am Rad vorbei, dafür kannst du dein Ersatzrad montieren (verkehrt herum, mit Zylinderkopfdistanzen oben geht das ganz leicht) dank des dünnen Dämpferrohrs.
Bedüsung: XXL in der Mitte, BE2 fast immer erforderlich, HD ist auch meist fetter als bei anderen erforderlich (so auf PM/SIP Niveau)..., wenn er im Ansatz in der Beschleunigung klingelt, wirst du wahrsch. auch die Zündung etwas zurücknehmen müssen.....
@ Ben: der Big Bear ist ein Schrottteil (sorry); ist so ziemlich der einzige Auspuff, der in absolut allen Bereichen deutlich schlechter als der Originalauspuff geht, egal welcher Zylinder, dafür aber Höllenlärm produziert.... :-D
also
erste runde gedreht
noch vorsichtig da nur solala bedüst
bin jetzt mit BE4 und glaub nd 3,1 hd 155 unterwegs gewesen
(ja ich weiß ungewöhnlich - ist aber kein siri hin)
ging ok bei vollgas mit dem leo
fürs originaltopfal wars etwas fett
nun hab ich das BE4 gegen BE3 ersetzt - schluckt der auspuff ohne probleme
so kommt gleicht testhalber das BE2 rein - wollmer ja kein loch produzieren
ertaunliche charakteristik
zbsp 2. gang ab 45 lt tacho geht der ab wie ein katapult
- radl geht leicht in die luft
also - 45lt tacho = 40 echte mit 21z cosa
ergeben das 5000rpm - da schießt das teil los
und will so wie mir vorkommt ende nie drehen.
zieht an fast ärger als offener leo (der kommt ja bekanntlich sehr spät)
grad nachgeschaut
beim milleniumstest geht der psp2000 schon ab 4000 rpm ab
(ok anderer motor etc..)
more soon
habs gmerkt :-(
ich glaub ich brauch noch ne vespa zum tunen :-D :grins:
...bin auch gespannt was ich berichten kann von der tröte..... :-D
