Habe gerade versucht meine Vespa anzukicken. Wenn ich die Zündung betätige, passiert gar nichts (keine Blinker, kein Bremslicht): Batterie komplett entladen.
Springt gaaanz schlecht an. Nach 10 mal kicken lief sie kurz, drehte jedoch nicht hoch und ging dann aus :-D
Habe gerade den Vergaser abgemacht und schnell ultraschallgereingt.
Trotzdem die gleichen Symptome.
Kann es wirklich an der leeren Batterie liegen?
Bearbeitet von kuntakinte
Das Benzin kann normal nach 2 Monaten nicht schlecht werden. Aber schaden kanns ned mal was frisches nachzuschütten. Im Vergaser ist nicht Schluß mit Verstopfungsproblemen. Wie schaut der Tank Innen aus? Evtl. hat sich da irgendwelche Rotze im Benzinhahn abgesetzt? Vergaser wirklich sauber?!? Neue Zündkerze probiert?
Ansonsten fällt mir auch nix mehr ein.......
Max
Max
Tank ist top, Benzin läuft auch wie aus der Duschbrause. Werde noch die Zündkerze gegen ne neue tauschen und hoffen, dass sie dann wieder gut läuft
Hi Kuntakinte,
die gleichen Symptome hatte meine alte PK auch immer nach längerer Standzeit - ich bin dann dahintergekommen, dass der Sprit im Gaser verdunstet ist und das zurückgebliebene TTS den Schwimmer im Gaser so verklebt hatte, dass er immer auf fast geschlossen (nur dass immer son paar Tropfen Sprit nachfliessen konnten) hängen blieb. Hab dann dann den Gaser zerlegt, komplett mit frischem Sprit gereinigt - eingebaut und hat immer gefunzt.
Greets
Torsten
So Jungs, meine Kleine läuft wieder!!!!!!!
Habe sie vorhin zu Spiderdust in die Garage geschoben und gleich als Erstes die gerade mal 3 Monate alte Zündkerze gegen eine aus meiner Reservatenkammer ausgetauscht.
Ein "Alibi"-Kick ..... und?
Pa pa pa pa pa pa pa pa
Ich war den Tränen nahe....
Prost Jungs!
Prost Jungs!
... was die Augen erklärt.
Wieso bist Du eichelich nie nich beim Wursten dabei?
Auch diese schönen Augen können Glückstränen weinen
Die letzten Male waren eur W.Ü.R.S.T.E (wie heisst die richtige Pluralform?) etwas zu früh am Abend und wir haben im Momen nur einen Wagen.
Meine Dicke arbeitet ja immer so lange aber wenn sie zum Wohnungsaufräumen eine Überstunde nehmen kann, wird sie für mich zum Wursten und sich zum Putzen auch eine nehmen MÜSSEN.
    • Hallo zusammen, Ich suche für meine PX alt (Innenverschluss) folgende Blechteile in O-Lack rot-orange 621: - beide Seitenhauben - Handschuhfach mit Deckel - Lenkerabdeckung  - Tank  Gerne in vernünftigem Zustand.   Freue mich sehr über Eure Angebote!   Viele Grüße, Martin
    • Ich habe jetzt eine Vape (AC) verbaut,, bei höherer Drehzahl brennen direkt die Lampen durch. Der Regler scheint zu träge zu sein oder er macht überhaupt nichts.    Kann ich testweise auch einen anderen Regler (Kokusan, Ducati) verbauen?
    • Ich wollte das gerade auch mal zusammen fassen  Mit dem Diggler wären das in Summe sogar 9 Typen und Typinnennin.  Lass es 7 sein die dann erst mal starten. Vielleicht fühlt sich dann der einen oder andere auch motiviert die Hand für die Aufgabe zu heben.    Aktiv bewerben wollte ich mich jetzt nicht...  Wie gesagt den Technikpart sehe ich als nicht so schwierig an, aber deeskalierend einzugreifen muss man vielleicht auch lernen. Auf der anderen Seite sind wir hier auch keine 20 mehr und können uns einigermaßen artikulieren.    Die Idee von Humma Kaluva hier dann einen eigenen Mod-User zu erstellen, finde ich als Gedankenspiel wiederum interessant. Da kann man (ich zumindest) zwischen seinem User und der Mod Tätigkeit einfacher trennen -  so im eigenen Kopf erst mal.      Und der PK-HD kreiert dann für alle 7 ein nettes Bildchen, aber wer ist dann das Schneewittchen und wer der Flöten-Schlumpf.
    • Da das Thema hier bald auch ansteht, wie hast Du die Matten am Ende befestigt?
    • Infos fürs Wiki zusammenschreiben, wenn du was hast, wäre auch Top. So lang es kein Fließtext ist und mit etwas Struktur ist das schon viel.
