Vorweg: habe schon unter setup.small-frame.de geguckt, aber da ist mir doch die Differenz der verschiedenen HD`s zu groß.
Habe nen Primavera mit DR 133 und 19`er Gaser. Welche HD sollte ich nehmen, erstmal bei 88 anfangen oder?
Danke Ömchen
Mal abgesehen davon, daß jeder Motor anders ist, ohne so grundlegende Angaben, wie z.B. welcher Auspuff oder welche Kurbelwelle, verbaut sind, läßt sich zur möglichen Bedüsung relativ viel spekulieren, aber wenig verläßliche Angaben machen.
habe vor kurzem bei meiner ET3 mit DR133 (sonst alles standard) und 19er Vergaser denselbigen gewechselt, weil der hinüber war. Hatte vorher eine 88HD drinne, die ist mit dem neuen Vergaser viel zu fett. habe jetzt eine 82HD drin konnte aber noch keine Vollgasfahrt machen um das Kerzenbild zu checken.
Denke du kannst mit einer 88 HD anfangen und dich dann auch runterarbeiten. In der GSF-Mitschrift steht zwar was von einer 78HD aber meiner Meinung nach ist das zu mager.
Ach so was für eine ND hast du denn im Gaser?
Grüsse
Bearbeitet von umd
Hatte bei meiner Et3 133 Polini rennwelle und org. Banane ne 82 drinnen!
War perfekt!!
Ich würde sagen ne 80iger oder 78iger,aber wie schon gesagt testen!!
Gruss Pott
Wenn im Prinzip alles original ist, lediglich der PV Zylinder durch DR ersetzt, dann ist 88er viel zu fett. Letztendlich wirst Du wahrscheinlich ein oder zwei Größen über der Originalbedüsung liegen, von daher mal mit 80er anfangen und dann kontrolliert runter gehen.
Moinsen,
Ich bin grad bei genau demselben "Problem".
Setup: 4-Gang Motor mit 2,86er Übersetzung, 133dr, original ET3-Banane und 19er gaser.
Hatte zunächst eine 82er HD drin, da hatte ich aber das Problem, dass sie nicht richtig ausgedreht hat(muss aber nicht an der Düse gelegen haben, die Zündung war da auch noch nicht ordentlich abgeblitzt), habe dann eine 78er HD eingebaut.
Jetzt läuft sie gut, aber etwas zu mager, Ich denk mal, dass sie mit ner 80er perfekt laufen würde.
Da du aber nen original PV-Auspuff fährst, denk ich mal, dass du mit ner 78er gut bedient wärst.
Gruß,
Benne
