reifenwechsel
bendix
habe gerade meine erste vespa erstanden :-( (vespa v 50 spezial bj 75). habe allerdings probleme mit kupplung. freund mit ahnung aber im moment im ausland sagte sollte schon mal hinterrad abnehmen und versuchen motor auseinander zu bauen um dann die kupplungs scheibe zu wechseln. allerdings löst sich das hinterrrad nullstens (trotz caramba) :-(
gibts einen trick und in welche richtung muss ich drehen (bevor ich die mutter ausgeile ) :-D
Normales Linksgewinde
Würd eher sagen "normales Rechtgewinde", gegen den Uhrzeigersinn geht sie auf.
Ups, sch...; freud'sche Fehlleistung ... zu lange auf der Arbeit. Sorry! Also:
RECHTS!! (besser is' das ...)
:-D:-(:-( usw.
Jo, Standard-Rechtsgewinde. Also gegen den Uhrzeigersinn (wir können ja auch eine Abstimmung starten :-D )
Dat geht schon irgendwie. Die Muttern moddern eigentlich nicht fest. Caramba ist ein guter Schritt. Bitte nicht erhitzen. Es sei denn Du willst auch einen neuen Reifen aufziehen.
Wenn die Muttern lose sind, erst ne Kiste hinten unter die Karosse stellen, damit das Rad frei hängt. Luft raus. Und dann versuchen des Rad irgenwie zwischen Auspuff und Bremstrommel herzufummeln.
Brauchst übrigens nicht den ganzen Motor zerlegen um die Kupplung zu wechseln.
Frag lieber nochmal hier nach bis Dein Kumpel aussem Urlaub wieder da ist.
    • Ich kenne nur M244 Zylinder die perfekt laufen.   Nur bei Sport Zündungen und den bei diesem Zylinder sehr niedrigen Touring Drehzahlen gab es wegen der Zündverstellung teils zu heiße Setups....   Mit der ROAD Zündbox und 18-19° wäre mir bis heute nichts bekannt dass die Zylinder generell Probleme haben. Kenn ja gar kein Feedback oder Problem.   Vielleicht war es bei Dir zu Deiner Zeit anderst
    • Hi, bin auf der Suche nach einer gut gebrauchten Antriebswelle. Brauch nicht mehr aufs Hundertstel zu laufen, aber Bremstrommel sollte noch gut passen.  Gruß Marc
    • Na Helmut!   Ihr Drei geht alle offen mit Euren Tipps, Tricks, Kniffen und Erfahrungen in Foren um 😉 Geballtes Wissen ...Prädikat sehr wertvoll! Bietet nach Kräften Unterstützung an...   Bissle Lob musst Du schlucken!!   Frage!   Vermute die wenigsten Dienstleister für Beschichtung und hohnen verwenden Hohnbrille mit Vorspannung...grübel   Auf welcher Basis beginnt Du zylinder zu läppen?   Beschichteter Zylinder...gehont vom Beschichter?...mit Aufmaß?   Wird nach läppen Kreuzschliff mit Hohnbürste eingebracht?   Merci!   Frohes schaffen allseits 😉   Wolfgang
    • Das ist für mich, abgesehen von der Vorgabe, dass das im Wald benutzt werden muss (!), der ausschlaggebende Grund. Wenn ich Brennholz säge, stehe ich mehrere Tage jeweils 4 bis 6 Stunden in der Wolke, inkl anschließender Kopfschmerzen. Da ist das Aspen tatsächlich ein Segen.
