Knirscht und kracht es bei der Fahrt, macht die Vespe groß Gegröhle,
Geht's für Lager hart auf hart - es fehlt wohl am Getriebe-Öle.
Bollert's kräftig - Hand am Gas! -, schlägt's im Zweitakt dann auch noch,
Ist's vorbei mit Fahrers Spaß, denn im Abarth ist ein Loch.
Früh morgens wach ich auf, sechzehn Uhr zehn
Zeit mal wieder in die Garage zu gehn
Krachte doch beim Schalten gestern arg das Getriebe....
Ich kümmer mich mal um sie, meine große Liebe
2500 km ohne Getriebeöl!!!
Dass ich nicht vor Lachen gröhl
Pump fröhlich ein Fläschchen voll rein
und hör die Vespa nicht mehr schrein
Fix den Starter angetreten...
jetzt hilft nur noch Beten
Krawumm! Motor setzt sich in Gang
hurra, dem Öl sei Dank!
ach wie gut, dass niemand weiss,
dass ich auf Plastikroller sch***
kaum fahr ich mit dem Roller los
fall ich den Bullen in den Schoß
rote Kelle, Martinshorn
Gaaas! Ansporn!
Doch verdammt, sie waren schneller
nun steht die Vespa nur im Keller
Nächstes Mal halt ich dann besser an
und sag dem Bullen, was er mich kann.
sitz ich grad auf meiner schönen vespa
deutlich geiler als meine schwester,
fass ich ihre schenkel an(vespa)
machts in meinem schritt ordentlich bannnng!!!
hab den geilen runden lenker in meinen händen
bereit das leben vieler plastikroller zu beenden !!!
traf auf einen plastikroller
verbrannte ihn und schrie noch doller!!!!
Geile Reime! :-D
@schorsch...
das hast du aber niedlich verharmlost... :-(
eigentlich heisst es angekickt und gef***t, aber das habt ihr sicher schon selbst kapiert.... :-(:-(
Sollt ich ne Popper erwischen
geh ich mit seinen Eiern Fischen
Die benutz ich dann als Köder
und er kuckt nur noch wie ein Blöder
Dann fahr ich mit meinem Roller los
und denk mir noch was mach ich blos
Da seh ich einen Rocker stehn
doch es hilft kein bitten und kein flehn
ich tret und kloppe auf ihn ein
da fällt mir was fatales ein
Meine Frau die wartet schon auf mich
und die lass ich natürlich nicht im stich
Also schwing ich mich wieder auf meinen Roller
doch krieg ich gleich nen Koller
Ich kick und kick und kick und kick
und meine Gedanken.....ich brauch doch jetzt nen fick
Bei so viel Gedanken an Schweinereien
mein Roller springt an ja das ist fein.
So schieß ich los mit viel Gebrüll
Den Rocker laß ich hinter mir wie Müll
Endlich zu Hause angekommen
Von der Geschwindigkeit noch ganz benommen
Nimmt meine Frau mich an die Brust
und ich vergesse schnell den Frust
DrPest
Wenn der Roller mal nicht geht
wird zuerst ein Joint gedreht
tut er noch immer nicht so laufen
sollte man sich g'scheid besaufen
springt er dann an - so fahre nicht
weil alter Schwede - Du bist dicht
one for da night
Fehlt Deinem Rollerchen das Licht
fährst Du des Nächtens besser nicht
edit:
Fährt der Roller ganz alleine
kriegt der Besitzer flinke Beine
editII:
Will der Roller mal nicht fahren
kannst das Spritgeld Du Dir sparen
dein blech und du an einer ampel
neben dir ein plastik hampel
laesst den malle kraeftig drehn
und den plastk jungen stehn
weiter geht die heitre fahrt
und die vespa knattert, schnarrt
hast das tanken wohl vergessen
deine kiste wird sich rechen
das tut echt mal boese weh
haeltst halt einfach an bei BP
denkst dir "fertig mix und los"
lacht sich deine vespa in die hos
naechste ampel gleiches spiel
plastik da, doch kann nicht viel
denkst du dir und drehst am gas
so macht plaste burnen spaß
50 meter, irgendwas hemmt...
und dein malle ist verklemmt......
Und die Moral von der Geschicht:
SELBER MIXEN :-D
Ich sitz in der Arbeit bin nicht high
Fühl mich beschissen bin nicht frei
Würd am liebsten jetzt mim Roller fahrn
und nicht hier abgehn im Firmen LAN
Doch wenn ich heut nach Hause komme
Pack ich mich in dicke Wolle
Dann kick ich meine Süße an
Ein Lächeln denn das bringt FUN
So saus ich durch die Wälder
und mir wird immer kälter
Die Nacht bricht schnell herein
und ich fahr schließlich heim
Mit einem zufriedenen Lächeln komm ich an
Denn Rollerfahren das bringt FUN
Die Vespe dröhnt, es klingelt drinne.
Mist, das sind die Kolbenringe!
Schnell den Kopf ab vom Zylinder,
Alles da - wundert nicht minder.
Nach bald stundenlangen Fluchen
Hat's ein Ende mit dem Suchen:
Ist ne Spule nicht ganz fest,
Scheppert's Polrad wie die Pest :-D
Hey Lacknase
der obere letzte war geil
"Schepperts Polrad wie die Pest" :-D:-(:-(
Oder:
Tanzen die Mädels auf am Fest
Ist bestimmt nicht weit die Pest
Wer trinkt am meisten auf am Fest
Es ist nicht der Nop sondern die Pest :-(
Wer gibt Stopfern voll den Rest
Es ist die Glatze namens Pest :-(:-D:-P
Gruß an Euch
    • Hallo Moin Bei meiner Bravo (Monogetriebe , normale Kupplung vorne und 84mm Scheibe Hinten , 7.5er Getriebe) fehlt bei Warmen Motor irgendwie die Kraft. Wenn ich Losfahre hat es ziemlich gut Kraft , Erreicht auch so 40-42 Kmh ohne Probleme und bei Angenehmen Drezahlen aber wenn man ein Stück gefahren ist  und dann wieder Anfährt fehlt Völlig die Kraft.   Vergaser ist 12/10 , 50er Düse ,Mopedluftfilter(6 löcher), Mopedgehäuse mit großem Einlass und normalem 50cc Zylinder. Ich dachte zuerst dass sie zu fett läut , und habe eine 46er Düse probiert aber das hat nicht geholfen. Kerzenbild sah auch ganz gut aus mit der 50er Düse , mit der 46er war es etwas hell und der motor wurde Heisser.   Hat jemand ne Idee was man da noch machen Könnte? Irgendwas muss ja falsch sein.
    • Guten Abend    Weitergehts mit dem Kolben und der Kalotte.   Habe beides gestrahlt und Keramik beschichtet (Ich teste es einfach mal, da streiten sich ja auch die Geister)     Habe dann alles zusammengebaut, den Lectron etwas fetter gedreht.  Hat dennoch nichts genützt, nach einer guten Vollgasorgie war dann Schluss      Egal, gehört dazu und aus Fehlern lernt man bekanntlich ja noch mehr    Bedeutet, nächster Kolben, wieder Fenster gefräst, Zylinder sauber gehohnt und wieder beides gestrahlt und beschichtet:     Diesmal habe ich mir das Abkleben der Kalotte gespart, war einfach faul…   Das Gute ist, habe beim Ausbau gesehen dass der Auslass viel kleiner war als der Flansch vom Auspuff, somit konnte ich dort nochmal den Fräser reinwerfen.     Habe den Keihin Airstriker wieder montiert, und bin bisher 150km ca gefahren. Ohne Probleme oder Ausfälle.   Demnächst gehts nochmal auf den Prüfstand.   Ich werde berichten
