hi,
überlege i.m. der Vespa einen Schmiedekolben zu verpaßen.
Aber was sind die +Punkte -Vorzüge?
Firma Woessner od. Wahl bieten Kolben für 220,- an.
Soll für ein Orig. Motor sein.
LG Welle
PS: Unter Bedacht, das es auch noch Piaggio Kolben Gibt.
versuche mal jemanden zu finden der bei halbwegs normaler fahrweise einen ori kolben gekillt hat
die meisten hatten irgendwelchen murks oder ne millionen kilometer auf dem buckel
überlege mal ob sich das lohnt
das gesparte könntest du investieren z.b in alkohol, gedöns ,sex ,super benzin,neue reifen,oder in. :-D
gez der jörg
gez der jörg
so sieht es aus...wenn der motor i. O. war,ist es schon sehr schwer einen orig. zyl. bzw. kolben zu killen.
wenn du ne conversion vor hast,dann ist das ne überlegung wert...
gruß
tom
für ne conversion tuts aus ein malossi oder polini oder pinascokolben....
bei den polinikolben gäbe es ja auch noch ne version vom olly.... oder auch mit 2 kolbenringen jetzt neu... denke sowas sollte gut passen...
O
hallo,
ja klar, ich weis es doch auch, das dies recht unsinnig ist!
Aber wollte eure Meinungen erfragen- Erfahrungen -Merkmale "Schmiedekolben!...
Soll auf jeden Fall eine Eigenbau Conversion werden. - Deshalb Schmiedekolben:-)
Aber zurüch zur Frage: Was macht so ein Kolben wirklich aus?
Grüße Welle
hallo,
Grüße Welle
der kolben ist, achtung, festhalten, geschmiedet. dabei wird das material verdichtet und wird dadurch stabiler. dann wird das von herrn wahl noch als einzelstück gefertigt, das macht das ganze zusätzlich teuer.
vergleich: stell dir vor du hättest einen schokoladenosterhasen und willst den, weil er ein arschloch ist oder so, am gut abgestandenen weihnachtsbaum aufknüpfen. der hase wiegt meinetwegen 150g. das heißt du könntest das scheißding problemlos an einem bindfaden aufhängen. die jungs bei vespa haben, weil sie in großserie an den start gehen wollten und deshalb so ein bißchen den worst-case und auch abartige laufleistungen im hinterkopf hatten (200er motoren mit 80 000 -100 000km auf originalbauteilen sind bei mir im bekanntenkreis mehrfach verbrieft), ihren hasen sicherheitshalber mal an eine solide drachenschnur gehängt. du willst jetzt, in der berechtigen sorge der hase könne bei einem hausbrand, sturm, atomkrieg oder ähnlich naheliegenden alltäglichkeiten zum absturz kommen, das ganze mit einem schiffstau mit grob 25cm durchmesser vertäuen. und weil dann mal ein nachbar den hasen hängen sehen könnte ist dir daran gelegen auch nicht wie ein armer schlucker rüber zu kommen, also ist in dein schiffstau auch noch gold eingewirkt. weil du dir nun aber sorge machst man könne dich ob dieser geschichte für bescheuert halten nennst du das ganze "installation die gezielt den finger auf die gesellschaftliche wunde die die katholische kirche darstellt legt". bescheuert bleibt das ganze aber natürlich trotzdem. genau so verhält es sich mit deinem plan einen schmiedekolben in den originalzylinder zu stecken. das bleibt auch dann bescheuert wenn man's "conversion" nennt. außer halt man begreift es als kunst. dann stehen einem doch wieder alle wege offen.
ich finde meine unicefspendenidee nach wie vor total super. das macht wenigstens gutes karma oder so.
alder, bleib mal trocken.
bin ich. mich macht nur die idee irgendwie fertig. des menschen wille ist aber ja bekanntlich sein himmelreich, muß also jeder wissen was er treibt.
Wie GEIL !!! Danke, Du hast meinen trüben Abend gerettet ! Hab mich grad wegeschmissen... :-D
OnTopic: Finde persönl. die Sachen vom Herrn Wahl/Fellbach richtig gut. Empfehlenswerter Laden !
Boahh wie geil heute haut ihr einen raus hier und in Amazombis Geschenk Topic wahre Freude für Herz und Seele.
P.S. Hmmmm son Overkill wär net schlecht, weil der junge Herr Wö...... wollte ja mal Kolben rauslassen :-D:-DBoy ich will auch einen :-D
Moin zusammen,
ich weiß nicht warum Ihr Euch so aufregt. Hier werden Unmengen von Euros für Sachen ausgegeben wo sich andere an den Kopf fassen. Wenn er seiner Vespe einen Schmiedekolben verpassen will, warum nicht? Ist doch jedem selbst überlassen.
@ Welle,
wenn Du schon vorhast soviel Kohle auszugeben würde ich den Zylinder direkt auf's 6.te Übermaß (68,1mm glaube ich) honen lassen und danach zum Wahl schicken. Der alter Herr Wahl kümmert sich persönlich um sowas. Der kann übrigens direkt ein paar Schmierrillen in den Kolben fräsen (hat er bei mir umsonst gemacht).
Außerdem bringt so ein Schmiedekolben mindestens drei (gefühlte) PS. :-D
Micha
Bearbeitet von micha2802
hallo Leuts,
habe mich auch gerade mal weggeworfen...:-D)))))))))ha ha.
Finde Eure Meinungen doch Klasse!
Es geht um ein Fremdzylinder-Kit Projekt. -Kein Orig. Px 200 Zylinder.
Aber Orig. Kolbenmaß....
Hab mich amüsiert....& bin durch Euch jetzt dem Vespa-Himmel ein Stück näääääääääher.
Machts gut
LG Welle
Ps: Man sollte sich den Kauf nen bißchen Überlegen merke ich gerade
Ciao,
welchen Zylinder willst du denn verbauen? Weißt du schon welche Pleuellänge / Kompressionshöhe nötig ist um den Zylinder zu montieren? Wie verhält es sich mit den Stehbolzen und den Überströmern?
Fremdzylinderprojekte sind immer interessant.
Grüße
Hannes
Hallo Leuts,
nee sorry, dasw Projekt ist Streng geheim.
Spaß beiseite- möchte erst berichten wenn die Dinge konkreter werden...!
Bevor mich hier noch einer/e auslacht:-(
Bis dann
LG Welle
    • Für solche Pappnasen wurde doch die Lichthupe erfunden? Meist sieht man dann wie sie anfangen nervös zu werden weil sie erst nicht wissen was los ist und wenn ihnen die NSL wieder einfällt, an den Schaltern rumfummeln weil sie nicht mehr wissen, wie das Ding ausgeschaltet wird.
    • …das hier wär was, ist kleiner als ein Zuckerwürfel und lässt sich ggf ebenfalls im Lenker verstecken.   https://www.sip-scootershop.com/de/product/blinkrelais-motogadget-moflash_57171000?q=Motogadget blinkrelais     d.
    • Update!!! Habe den PHBH 30 BS gekauft und Montiert. Nur die HD (128) auf gewechselt und den Lufi montiert Ramair Mr 011. Konnte nur eine kleine Runde drehen, da es spät war und ich nicht die ganze Stadt wecken wollte. Fazit: Absolut geil! Stottern weg, läuft mega. Das ist eine andere Vespa jetzt😁 Werde mal eine grössere HD reintun und eine grössere Runde drehen. Dann langsam runter bedüsen. Bis sie perfekt abgestimmt ist. Aber danke auf jeden Fall für die Tips. Hat mir sehr geholfen! @skinglouie @Dr.Tyrell @d-tom @Mukki
    • Macht es irgendeinen Sinn, im Zuge eines "re-Vamp", also optischer Neuausrichtung, die charakteristischen Teile des bis dahin verfolgten Mottos zu erhalten, um das Sammelsurium am Stück zu veräußern?   Ist es Quatsch, oder halt ebensogut möglich, dass jemand einen Betrag oberhalb der einzelnen Normalbeträge bezahlt für die 2 Hauben, Handschuhfachdeckel, Kaskade und Kotflügel? Dazu die passend braun gepulverten Dinge und ne beklebte Felge...   Bin total unschlüssig. Kann's mir auch auszugsweise an die Wand hängen.   Danke für einen Tip.
