Hallo zusammen!
Ich bräuchte die Maße eines 24er Drehschieber ASS bzw dessen Verlauf.
Hintergrund ist der , dass ich mir gerne einen ASS für nen 28er Koso bauen würde
und den Verlauf eines 24ers übernehmen möchte.
Falls also jemand einen zur Hand hätte, würde mir ein gutes Foto der Seitenansicht oder eine
kleine Zeichnung mit Maßen sehr weiterhelfen.
Danke schonmal!
cheers
Edit: Maße hab ich mittlerweile.
Bearbeitet von tobuid
Das wäre auch sicher einfacher aber denkst Du nicht, dass sich die Erbauer im Zweifelsfall was dabei gedacht
haben den ASS so zu bauen dass der Vergaser "gerade" steht und der Gasstrom senkrecht zur Drehschieberfläche
ins Kurbelgehäuse geht? Falls sich meine Variante als zu aufwändig/teuer herausstellt werde ich es natürlich so machen.
Welchen Winkel und welche Rohr-Länge hast Du denn genommen?
platte und gerades rohr passend schräg angeschweist.... mehr brauchst da ned...
O
winkel kann ich dir nicht sagen. je nach fahrzueg und verwendetem stossdämpfer ändert sich das. mach ich immer passend zum fahrzeug... egal ob 28/30oder 32er rohr...
edith fügt noch ne link bei zum gugen wies die beim worb aussehen....beim suchen artikelnummer:
V2003047
eingeben...
Klick mich !
O
Bearbeitet von Uncle Tom
  • 3 Monate später...
    • …und für die, die nicht solange warten wollen und keine Skrupel haben das heilige T5 Gehäuse zu Spindel…  Basteln derweil halt den Pinasco 251 auf den T5 Block…  um nicht Aufschweißen zu müssen, habe ich schon mal einen Spacer dafür Lasern lassen… Basteltrieb usw…   der Zwitterspacer, Überstromkanäle T5, Bohrung und Außenkontur P251…in 3mm Stärke…
    • um VMC zu inspirieren…   …wäre ich für einen VMC T5 Explorer…  70er Bohrung, gepaart mit kleinem oder keinem Fuß wie der Explorer bzw. Der M244. mit niedrigen SZ damit der ab 54Hub funktioniert, aber auch mit 60 oder mehr gefahren werden kann(dann mit Auslassen hochziehen) … sprich Sz ähnlich wie der Pinasco 251… der geht sogar noch auf 54 Hub ohne abartige SZ zu generieren… wären dann bei 54Hub 208ccm und bei 60Hub 231ccm @VMC das wären die Eckdaten… los los … an die Arbeit…
    • Hallo Leutz.....da ich nun aktiv für sämtliche Auslässe DIchtungen anbieten kann und will, würde ich mich freuen wenn Ihr mich Infos über Konturen versorgen könntet zu der Banane Lochdurchmesser, Bolzendurchmesser, Bolzenabstand, Maß Breite und Länge. Wenn es eine Sonderkonturen aussen gibt, dann freue ich mich auch über einen Durchrieb auf karierten Papier. ICh kann natürlich auch jede andere Kontur, Abstände und Innenmaße umsetzen.   Ich freu mich auf euer Feedback.   Grüsse Lars
