SCOOTER DIVE #19 in Übach-Palenberg 19.-21.SEP.2008
Oh, was haben wir dieses Jahr wieder für schöne Pokale.
Wirklich.
Und die weiteste Anreise (je eine aus allen vier Himmelsrichtungen) wird dieses Jahr (ja Moyer, wir haben gelernt) auch gebührend gefeiert.
CARS SUCK
.rene
was machen wir denn mit der kürzesten Anreise (mit Roller)? .. wüßte schon wer die bekommt :-D
  • Antworten 239
Wirklich.
Unglaublich.
Entweder...
... hat jemand meine Zugangsdaten,
... war ich noch nicht wach,
... leide ich an Alzheimer,
oder
... mein zweites (viel zu großes Ego) hat sich wieder selbständig gemacht.
Ich kann mich gar nicht daran erinnern diesen Eintrag gemacht zu haben.
.rene
P.S. Die inhaltlichen Infos stimmen jedoch zu 100%.
Gebührende SWON-Ehrungen vor Ort !!!
so ich habe für die Woche davor freigenommen!
das heisst es können Sachen besorgt werden und es wird vorgeschlafen...
macht Euch was auf was gefasst...
letztes Jahr war ich leider nicht da, aber ich habe mir sagen lassen das es säuisch gut war!!!
Frank!!!
So, nach einigen Gehirnverschmelzungstreffen ist unser diesjähriges Motto klar:
"Esoterik und Erotik erstmals in einem Run vereint!"
Nun ... Dildoking, cosmische Strahlen und eine Menge Alkohol werden Euch ein unvergessliches Wochenende bescheren.
Außerdem:
- SWON-Prämierung für die weiteste Anreise aus den vier Himmelrichtungen.
- Mercandise.
- Gute Tanzmusik von Shaky, Marcus, Lazy und (seit mehr als 10 Jahren wieder auf einem Run) Peter Werhand.
- Saubere Toiletten
- Gute Gastgeber, die einiges gewohnt sind.
Wir freuen uns auf Euch.
Schau: www.scooterstuff.de
.rene
Bearbeitet von daily driver
b]Achtung!!! Ergänzung zum Scooter Dive XIX !!!
Da die Location "TATORT" ab dem 1.7. ein Raucherclub geworden ist
(natürlich nur um die Stätte dem "breiten" Publikum zugänglich zu machen), sind diese gezwungen Clubausweise auszuhändigen. Für diejenigen die die Wartezeit am Eingang verkürzen wollen (sollten sich den Ausweis schonmal machen lassen) , haben wir den Link hier unten angegeben, über dem mann sich online den Ausweis anfertigen lassen kann und der dann an der Theke hinterlegt wird.
Keinerlei Kosten !!
Keinerlei Verpflichtungen!!
Für die jenigen die das nicht möchten, werden wir am Eingang dann ein
Formular hinlegen, in das sich jeder mit kompletten Daten eintragen
sollte....
hier der Link:
Clubausweis
...Wir freuen uns auf Euch!
..FonZ
Nur mal am Rande erwähnt: Rauchwaren sind PELZE.
Ich meine....Pelze aus Holland importieren?
Richtig!
Erläuterung:
Rauchwaren (Singular ungebräuchlich), österreichisch auch Rauwaren, sind zugerichtete, d. h. zu Pelzen veredelte Tierfelle.
Die Bezeichnung leitet sich von dem Adjektiv rauch, rau ab, das soviel wie ?behaart, zottig? bedeutet. Der Begriff ist in dieser Bedeutung ab dem 16. Jahrhundert nachweisbar.
Die Pelzzurichtung, heute auch unter dem Sammelbegriff Pelzveredlung, macht die Felle haltbar und für den Kürschner verarbeitungsfähig. Diese Verarbeitung ähnelt der Gerberei, nur dass im Unterschied zu dieser bei der Zurichtung die Haare des Tierfells erhalten bleiben. Die Rauchwaren stellen somit das Ausgangsmaterial für Pelzgegenstände dar. Diese werden ihrerseits gelegentlich mit dem Begriff Rauchwerk bezeichnet.
..FonZ
    • Moin...   bevor ich jetzt wie doof über mein "Problem" nachdenke und meine eh schon müden grauen Zellen zu unnütz anstrenge, frag ich hier doch fix ob das Teil ganz einfach kaputt ist und ich gar nicht grübeln muss     Problemstellung: Das LED Rücklicht in der Winter tut komische Dinge tun. Es ist nämlich aus, wenn ich den Schalter auf "Licht an" stelle und es ist an (zumindest leuchtet dann da hinten was, aber in meinen Augen zu dunkel), wenn der Schalter auf "Standlicht" steht.   Ich hab nix an der Verkabelung geändert. Die Kiste fährt seit 3 Jahren durch die Gegend. Nun hatte ich dank miesem Massekabel am Scheinwerfer zur Fassung das Problem, das mir ständig die Birnen vorne durchgeknallt sind. Also heute ein neues Kabel an den Scheinwerfer und zusätzlich noch eins an die Schraube vom Gasgestänge angebracht (laufen beide in die Fassung)   Vorne tut nun alles wieder seinen Dienst und das Moped leuchtet wie ein Weihnachtsbaum. Standlicht, Fern/Abblendlicht, Tacho - alles wunderbar. Hupe geht und Bremslicht auch. Nur eben das Rücklicht nicht. Stelle ich den Schalter auf "Standlicht", geht weiterhin die Hupe, Bremse und wie erwähnt, leuchtet das Rücklicht, aber eben gefühlt sehr schwach.   Sind da die LEDs hin? Mir fällt jetzt spontan nix ein, was da sonst kaputt sein kann.... wäre auch schon das 2te LED Teil in 3 Jahren was durch ist.
    • Servus   Suche ein Motorgehäuse V5X1M für Pk50 S. Kompletter Motor geht zur Not auch.  Bitte nur 2-Loch Gehäuse!    Bevorzugt in Süd-Bayern oder mit Versand.    Grüße  Olli
    • Ja, stimmt, hab grad festgestellt, dass das gelbe Kabel der CDI an dem CDI-Halteblech befestigt ist und daher auch kein "Reserve-Massesignal" an die CDI liefert. Werde das ändern und direkt am Motorblock festmachen. Dann sollte sie vermutlich schonmal wieder laufen. Und HELL, du hast Recht, ich werde mir so einen Kabelast besorgen und dann die Kabel austauschen. Kann sicher net schaden.   Ich werde berichten, wie es dann so weitergeht und wo der Fehler beim weißen Kabel lag. Schönen Abend!
    • Mir is ja wurscht was Du bei Dir verbaust, aber welche Optik meinst Du jetzt?
    • Für mich ist das GSF ein Streichelzoo der ersten Internet-Erfahrungen. Habe das früher hier noch mehr genossen, als noch "Wilder Westen" war, und man frei von der Leber seine Meinung sagen konnte.   Diese ehrliche Rauhheit hat leider nach gelassen, durch äußeren Druck.   Schade, aber Gang der Dinge, trotzdem würde ich das gerne für mich als Whirl Pool unter Gleichgesinnten behalten. In dem Whirl Pool kann man mal furzen, einige stehen drauf, den meisten stinkt es, andere wollen einen AFR Messer dran halten.   Was ich allerdings nicht ertragen kann, ist zur Schau getragene Volldämlichkeit.   Würde das  dir weiterhelfen, wenn wir eine GSF-Spendenaktion starten, dir eine Royall Alloy, Harley oder tiefergelegten Lada sponsorn, und du deine kreuzdämliche Flachwixxer-Grütze woanders ausgülst ?   Das runterbrechen von Trump, Weidel und Thatcher und dem Runtersprechen der Regierungsparteien, erinnert mich an den tollwütigen Jack Russell eine Freundes. Hochmotiviert und krank.   Falls der Lochfrass und HaSS-Tunnel-Blick noch nicht zu tief ist, ließ dich mal in die neo-liberale Wirtschaftspolitik a la Hayeck ein. Dann kannst du die Drecks-überholte Pisse mal übertragen auf das Schweizer Goldmann-Sachs Neutrum und die charmante Mrs. Thatcher und dein eigenes Leben.
