is ein sondermodell!
die kaskade is aus blech und meines wissens auf dem modell original !!
Dann bin ich wahrscheinlich zu billig. SONDERMODELL :-D:-D
Also die Kakade ist aus Plaschdig! Meist üblich bei den Italienischen 50ern. Mit Schnarre, GEIL..Elektrik funtzt 100%ig
Bin grad um den Block mit dem Teil, läuft.........wobei ich eine kleinere HD einbaun würde.........kann man noch abstimmen V-Max bis jetzt 55. Des geht doch schon mal! Kaufen...............
Dies sollte kein Pushbeitrag sein, sondern nur zum Aufklären Beitragen........... Danke!
Bearbeitet von strandpirat
Was ist denn das für ein Baujahr?
Gute Frage, ist leider in dem Deutschen Brief nicht mit übernommen worden.
1975 - 1983 V5B3T 1101 bis 565056
Laut Nummer einer der letzten Baujahre. 518...
Das ist so ausgeliefert worden? :-D
Hab das eigentlich für eine Geschmacksentgleisung gehalten, die in Italien
evtl. mal angesagt war.
Gast
    • Bin über 50 und Rollerfahrer. Daher brauche ich einen Mähroboter, dem ich bei der Arbeit zusehen und parallel Biertrinken kann.   Dies hier soll keine Beratung werden. Das Feld ist viel zu vielfältig.   Eine einzige Frage quält mich aber nach mehreren Tagen des online Studiums. Weil ich keinen Draht verlegen möchte, muss es ein satelitenbasiertes System sein. Die Systeme stecken aber noch in den Kinderschuhen und es gibt scheinbar noch kein Gerät, das an die Zuverlässigkeit / Robustheit einer Drahtanlage hinreicht.   So, nun: wenn die Wiesenfläche 100%ig eingefriedet ist - es also kein Entkommmen gibt für Robert, möchte ich wissen, ob ich überhaupt auf die Steuerung in Sachen Begrenzung achten muss. Kollidiert der Mäher, so dreht er ab und mäht in einem geschickteren Winkel einfach weiter. Ist diese Annahme korrekt? Wenn ja - kann ich dann einfach loskaufen, ohne mich weiter zu kümmern? Das wäre ja toll.
    • Auf beiden Seiten steht ganz klar „usato“ = gebraucht. Bezüglich Kennzeichen steht auch „consegnato al p.r.a.“ - sprich Kennzeichen zurückgegeben. Heute sagt man „abgemeldet für export“ .  Die nicht originalen Teile wurden eh schon aufgezählt.
    • Ich habe ein klassisches Sitzbankgestell mit längslaufenden Zugfedern und möchte die nun richtig hart federn. Original sind da vespa- und lambrettatypische flache Federn dran. Ich würde aber lieber auf runde Zugfedern wechseln. Keine Ahnung, ob die generell härter sind, ich habe da überhaupt keine Anhaltswerte bezüglich Härte. Vielleicht hat sich hier ja jemand schon ernsthaft mit den Federraten, Drahtdurchmessern auseinandergesetzt, und optimalerweise weiche Federn erfolgreich gegen härtere getauscht.
    • Heute mal in der WG schlafen.  Eben den Spätdienst beendet und morgen gleich wieder Frühdienst, weil alle krank sind. Alles für den Dackel und so...
    • Bei mir hat ein A-Kolben nach 20.000 km prima gepasst.  Gleiches Einbauspiel gemessen wie beim neuen Zylinderset...
