....... sehr stark und beim fahren ist es fast weg
kann das der kulu siri sein ??????
Danke gruß Mirko
Ist bestimmt bei fahren nicht weg.Ich glaube du ziehst das nur in die länge.
Hört sich aber echt nach Kulu Simmering an.Sprech grad aus erfahrung.
Wie gesagt kann muß aber nicht.
mario
also ich habe einen anderen vergaser montiert und die getrenntschmierung entfernt.
Auf dem Weg in meine Halle ist sie noch normal gelaufen und jetzt habe ich nach der ganzen montage das erste mal gestartet um den motor warm zu fahren und es räuchert wie doll.. ist auch nach einer stunde nicht weggegangen.
standgas sägt auch nicht . motor läuft rund , springt sofort an....
standgas ist noch zu hoch aber ich habe auch noch keine abstimmung des vergasers vorgenommen......
beim abbauen des alten vergasers ist eine ganze menge benzin in den motor gelaufen vielleicht verbrennt das jetzt mit... und daher der qualm
gemisch habe ich 1:50 aufgefüllt damit kann es auch nicht an einem hohen anteil von öl liegen der verbrennt
was kann ich noch prüfen... bevor ich den motor wieder zerlege um diesen scheiß kleinen siri zu ersetzen
gruß mirko
gruß mirko
Was hast du denn für einen Vergaser "jetzt" verbaut? Wieder SI ?
Wenn SI hast du in der Vergaserwanne den Ölkanal verschlossen?
Hast du die Ölbohrung im Vergaser verschlossen?
Wenn kein SI, dann düse die Karre erstmal ab und guck ob es dann weniger wird.
Guck mal auf die Seite http://www.vespa-t5.org/mechanik/oelpumpe-stillegen/
Bearbeitet von CaptCaracho
