Folgendes Setup:
Stage 4 225cm³
JL Road
TMX 27
Problem:
Ich bekomme auf dem Motor kein Standgas hin. Reagiert überhaupt nicht auf die Gemischeinstellschraube. Habe Nebendüsen von 15 bis 30 probiert und keine Veränderung im Verhalten. Die Leerlaufschraube ist bis Anschlag reingedreht, dennoch bleibt die Kiste nicht an. Ich muß immer ein kleines bißchen Gas geben, bzw. den Leerlauf über die Zugeinstellung hinpfuschen, is dann aber auch direkt recht hoch. Im Mikuni ist außer HD und ND noch alles im Auslieferungszustand laut SCK-Katalog...
Habe jetzt Testweise mal nen Dell Orto PHBh30 drauf, damit läufts auch im Leerlauf.
Was dagegen spricht, den drauf zu lassen? Naja, der TMX ist eingetragen und der Dellorto ist für ein anderes Projekt gedacht gewesen. Davon ab is der Mikuni ja eigentlich zu teuer, um ihn "wegzuwerfen".
Ultraschallreinigung bekommt er heute noch, aber eigentlich war der Gaser neu...
fährst du offen oder mir Balg/Filter
wärs ein Thaihin würd ich ne Nadel mit dickerem Schaft montieren, aber inwifern das aufn Mikuni übertragbar ist weiß ich nicht
Bearbeitet von Werner Amort
ein freund von mir fährt exakt das gleiche setup. die einstellung war problemlos. grundsätzlich sollte der motor richtig warm sein, unsere motoren brauchen kleine nd. 15-20 sollte reichen. auch wenn ich jetzt bestimmt gesteinigt werde..... die position der nadel hat auch einfluß auf den leerlauf. die originale 27 nadel ist nicht zu gebrauchen, ich habe immer die vom 30er genommen. max. 3te raste von oben.
schließt der choke wirklich 100%?
Ich fahre auch den 27èr mit PM.
Hatte auch das Problem,aber mittlerweile läuft er gut.
Du solltest unbedingt die Nadel (s.o.) aus dem 30èr fahren,ist die 5EL68.
Nebendüse liegt bei mir auch um die 20èr und HD fahre ich die 210èr.
Bei mir hat sich der 5.0 Schieber positiv ausgewirkt (teuer!!!).
Fahre die ganze Sache mit orig Balg und Ram-Air.
In eigener Sache:
Kannst Du mir bitte mal,wenn Du den Gaser nochmal ab hast,Fotos (von innen und unten)
von der Vergaserwanne machen/schicken ?
THX
Folgendes Setup:
Stage 4 225cm³
JL Road
TMX 27
Problem:
Kann Dir auch noch tetweise einen nagelneuen 28er OKO anbieten. Einfach melden bei Bedarf.
Viele Grüße !
Marc
So... es gibt Neuigkeiten...
Ändern der Nadel hat nichts gebracht...
Habe dann mal vorsichtig den Schwimmerstand verstellt und siehe da, es ist sowas wie standgas vorhanden. Noch nicht zufriedenstellend, war aber gestern dann auch zu spät zum weiter testen...
@Clash1: maximal mittlerer Clip ok, aber nicht magerer, oder nicht fetter?
Gibt es eine einfache "Regel" wie der Schwimmer richtig eingestellt ist? Oder nen konkreten "Wert" für den 27er?
Link oben übersehen? :-D
Stell mal das Spritniveau mit dem Schlauch (kommunizierende Röhre) auf Höhe der Trennfuge Vergasergehäuse- Schwimmerwanne.
Ansonsten schau mal DA.
Das ist doch ne Ansage...
Wenn nun der Gaser etwas schräg steht in eingebautem Zustand? Stell ich dann auf die höchste oder die tiefste Trennfuge, oder einen Mittelwert?
Oder stell ich bei ausgebautem, waagerechten Vergaser ein?
Zumindest ist sicher, daß es vorher zu hoch war...
Edit sieht grad noch den Tip von Lacknase, auch das merke ich mir und werde es mal checken...
Bearbeitet von chris69
Ausbauen, nach einer der Methoden kontrollieren, zur Not nachstellen, einbauen. Wenn er dann nicht überläuft oder rumbellt, würde ich alles lassen, wie es ist ... ansonsten würde ich eher die Einbaulage überdenken als am Schwimmerstand rumbiegen.
Hi du schreibst hat sich positiv ausgewirkt, hört sich sich so an als ob das Problem nicht vom Tisch wäre? Richtig?
    • Hallo zusammen, ich bin Olli, wohne in der Pfalz und habe mir neben meiner V50-125 noch ein Projekt zugelegt. Diese V50 soll einen Egig 170 bekommen der schon montiert ist, allerdings hat an dem Rahmen  den ich bekommen habe schon mal der Vorbesitzer ordentlich rum gebastelt, Das Vergaserloch wurde aufgeschnitten und der Innenteil oben unter der Stoßdämpferaufnahme raus geschnitten und mit Blechen zusammen gebrutzelt.   Ich habe jetzt die beiden inneren Bleche raus getrennt und mir die Reparaturbleche bestellt. Handwerklich geht schon ein bisschen was, Geräte sind auch vorhanden, die Frage ist nun nur, wie verbinde ich die Repbleche mit dem restlichen Rahmen? Der Lack hat schon ein bisschen Patina, ich würde ihn auch so lassen und die Bleche innen bohren und dann mit dem MAG punkten ??? Wenn ich bei den ersten anproben das richtig zusammengesteckt habe muss ich die Bleche auch einzeln einsetzen, oder ??   Fragen über Fragen.   Grüße Olli
    • https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-egig-patches-sticker-et3-quattrini-smallframe/2884752500-305-7707   Ich sehe hier drei Patches zu je 7,90€ und Sticker die umsonst sein dürften. Also maximal 24€ - hier für 55€ zu haben!!11elf! Zugreifen!!   https://www.egig-performance.com/produktseite/patch-aufbügler   @egig du solltest deine Patches limitieren, nachdem die so im Preis steigen!😜
    • meint Ihr , dass mehr als 170 Grad Einlass für den Cylander overkill sind ? ich werde auch bald mit Pbox aufbauen. evtl si20. könnte aber auch n PHB 25 ran gegen das ewige Gesiffe.
    • So, Rätsel gelüftet...   Der Tankdeckel entlüftet zwischen Dichtung und Deckel. Bei mir war da recht viel Dreck drinnen.  zerlegt, gereinigt, läuft.   Mal sehen wie das dann bei vollgetanktem Tank ist und etwas mehr Spritverbrauch.
