Hallo zusammen,
Hab zwar in der Suche einiges gefunden, aber nichts in den diversen Shops.
Hab jetzt 3 zur auswahl.
und nun die Frage die sich mir stellt: Welche passt zu der 6 V unterbrecherzündung?
erstens:Zündspule PIAGGIO V50 / 90 / 100 / PV/P125-150S/X, außenliegend,mit Unterbrecherzündung
zweitens:Zündspule V50 / V90
drittens:Zündspule V50S / SS50 / PV
Bearbeitet von scholle
Hab hier im Forum gelesen das die Originalen Spulen nicht so einwandfrei arbeiten
und sich die V50er besser bewährt haben aber welche der drei die ich aufgelistet hab ist es denn.
Bei SIP stand nirgendwo dabei welche 6V hat.
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
