hab jetzt meine Steuerzeiten gemessen, weil ich meine Vespa nicht gescheit zum laufen kriege. Ich fahre den Malossi 210 (worbgefräst) auf gelippter Langhubwelle, nen 30er PHB und nen JL-Auspuff.
Meine gemessenen Steuerzeiten (mit 1,5mm Kopfdichtung):
Gesamtauslasszeit: 189°
Gesamtüberströmzeit: 131°
Vorauslass: 29°
Einlasssteuerzeit (Kulugehäuse): 181°
Was meint ihr zu meinen Steuerzeiten?
Gruß Markus
Bearbeitet von marpx
Ich habe die Steuerzeiten nur mit einer 1,5mm Kodi gemessen. Die 1,5mm Fudi hatte ich bei der Messung nicht eingebaut, weil ich die Kodi verbaut hatte. Das kann ich ja problemlos machen, oder?
Hoff das er läuft!?
Gruß Markus
Wieso sieht meine Messung nach Fudi aus???
Was soll die Aussage von "2Stroker" bedeuten?: "Problem der Sicherheit an einer anderen Stelle."
Gruß Markus
Weil deine Steuerzeiten so hoch sind!
Also ich habe bei meinem Membran-Setup ( Malossi 210 unbearbeitet, Langhublippenwelle und Kopf mit integrierter 1,5 Kopfdichtung ) folgende Steuerzeiten:
Auslass: 178°
ÜS: 124°
VA: 27°
Ich hoffe, ich hab richtig mit der Gradscheibe gemessen! :-D
Das Setup soll keine Rennmaschine sein, sondern Tourer!
Bearbeitet von julchen
Vorauslass: 29°
Gruß Markus
wie hast Du gemessen??
Für mich sind das niemals KoDi Steuerzeiten, vielmehr kann es mit 1,5FuDi stimmen.
