:inlove: 1:40
Am Geräusch erkannt?
Ich glaube die fahren im Rennsport gerne 1:33 Gemisch. ;-)
Bearbeitet von Brosi
Über 150.000 € sind für ein 2T Motorrad aber auch ne Ansage.
 -  :blink:
Bearbeitet von gonzo
eigentlich ein wahnsinn, wenn man bedenkt dass gsf leute aus ca 130ccm auch im bereich der 40ps liegen - hinterradleistung wohlgemerkt.
ich sage ja schon ne weile das wir nahezu auf motogp niveau liegen, und das mit luftkühlung,
Bearbeitet von heizer
Hmm. Eigentlich meist eher 150ccm oder knapp drüber. Mit ca. 130ccm hab ich erst einmal 40PS gesehen. Beim bbg.
Trotzdem echt richtig gut, was die Leute hier zT abliefern.
Die Aprillia-Dinger waren am Ende wohl bei 59 am Getriebeausgang. Aus 125ccm. BBG war, wie Brosi sagt, bei etwas über 40 aus 130. So ganz sind wir nicht auf Moto-GP Niveau, mit 130ccm sind 30PS immer noch 'ne Ansagen, d.h. so 'ne Endstadiumszweitaktkarre hat grob das doppelte an Leistung auf den Hubraum bezogen.
Ganz ehrlich hab' ich irgendwann vor so 'ner Aprillia gestanden, die hat wohl mit Getriebeteilen und Gedöns wohl 55 000 gekostet, also 125er. Das wurde jetzt nicht in Riesenstückzahlen gebaut, aber schon in höheren als das Ding hier. Und es war Quasi über den Rennsporteinsatz bei 'nem Großkonzern zumindest teilfinanziert. Eigentlich dachte ich, 55 000 sei ganz schön viel Kohle für so 'ne 125er. Nachdem ich da 'ne Weile drum rum geschlichen bin fand' ich das aber dann voll nachvollziehbar. Das sind die 150 000 hier vermutlich auch. Wenn man halt das nötige Kleingeld am Start hat, klar.
ausserdem ist die nummer etwa 5 jahre alt und hieß damals big dog oderso und konnte auch alles.
sah aber scheiße aus und der tarnfaktor für den truppeneinsatz war ungefähr so hoch wie ein orangefarbener bergepanzer auf volllast. MÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄHHH
Bearbeitet von mottin86
