Hi leute,
hab mir gestern mal meinen neuen Zippy 1 90/90-10er Reifen draufgezogen. vorne ist das gar kein problem bei meiner Special von '83 aber hinten schleift der Reifen minimal an der Feder vom Dämpfer.
was kann ich tun damit das nicht mehr so ist?
die 90/90er müssten doch auf ne Special passen oder?
also momentan hab ich die wahl zwischen ner worb5 feder, die gerade ist oder nem komplett neuem stoßdämpfer von bgm (in der beschreibung steht drin dass das ding 62mm breit ist) weiß einer wie breit der originale stoßdämpfer ist?
was würdet ihr mir empfehlen zu bestellen?
mfg
weiß jemand was fürn durchmesser die worb feder hat?!
Bearbeitet von FalkR
mfg
Der BMG hat auch bei mir geschliffen! Mess doch mal nach, wie breit die originale Feder ist.
Oder einfach die Unterlegscheiben unterlegen!
    • Hallo Gemeinde, ich würde mal euer Schwarmwissen brauchen.   Ich fahre seit geraumer Zeit eine Pinasco FlyTech Zündung. Eigentlich bin ich total begeistert von dem Teil. Der Roller hängt förmlich am Gas. Dreht sauber und ohne Verzögerung hoch. Hat eine absolute Laufruhe bekommen. Keine Vibrationen mehr. Die Zündkerze ist perfekt Rehbraun. Einzig im Teillastbereich zwischen Standgas und Viertelgas habe ich ein stottern das ich nicht weg bekomme. Wenn man schnell beschleunigt ist das gar nicht so das Problem. Aber Schrittgeschwindigkeit zu fahren ist ziemlich ätzend. Ich habe die Zündung sauber eingestellt und abgeblitzt. Habe mir alle Infos bei Wiki besorgt. Zündeinstellung ist aktuell bei 27° v. OT. Da die Zündung ja mit steigernder Drehzahl sich um 8° nach OT verstellt wären es dann bei Volllast 19° v. OT. Ich habe auch schon einige Grad vor und nach OT verstellt. Das Ergebnis bleibt immer das gleiche. Dann habe ich mir den Vergaser vorgenommen (DellOrto Si 24 Flachschieber). Stottern bedeutet eigentlich das der Motor zu fett läuft. Also habe ich die Nebendüsen abgemagert bis auf 48-160. Keine Veränderung. Luftgemischschraube habe ich auch mehrfach eingestellt. Den Sip Road 2 Auspuff testweise montiert. Alles bringt keine wesentliche Verbesserung. Aktuelles Setting. Vespa Sprint mit DR 177; DellOrto Si 24 Vergaser; Hauptdüse 160; BE 3 Mischrohr;    Hauptdüse 128; Nebendüse 160/55. Hat jemand Erfahrung mit der Zündung? Oder eine Idee woran das liegend könnte.   Anbei Link zu Wiki: IDM-Zündung (Pinasco Flytech/Vespatronic/VesPower/Varitronic) – Vespa Lambretta Wiki VG Michael
    • Also kann bei mir der Lagertrenner nicht mehr greifen?
