Hallo
also ich habe do sein ein kleines Problemchen mit meinem Roller.
Nach 2 Jahren abstines wieder einen Roller besorgt :-D ( PX80 E Lusso ) , Vorgänger hat schon dran rumgegrabscht ( 135 DR Größer düse und nen Sito plus ) also ok den sito hau ich runter ( das mistding ist übelst laut ) .
Aber nun mal zum prob
Ich habe den tank gereinigt und erstmal Sprit geholt ( normal Benzin ) , dann noch öl geholt und eingefüllt ( der hat nen öltank ) so alles klar , Vespa antreten ( nach dem 3 Kick wahr se da ) erstmal hatse auch nicht geraucht aber nach so 2-3 min laufenlassen fing es an , als wenn ich ne Nebelwand hinterher ziehe HAMMMER. Es ist weißer dichter rauch. Also was kann das sein ?????? Kann das am öl liegen oder das die pumpe ein weg hat ???? :-D
wenn mein motor kalt ist ist das auch immer so. raucht auch wenn sie warm ist?? dreh mal die gemischschraube ganz rein und dann wieder 2,5 umdrehungen raus! schau mal nach der hauptdüse. bei ner lusso wo die ölpumpe noch in betrieb ist reicht eine 100er beim DR! vielelciht auch ncohmal den luftfilter reinigen und ne neue kerze!
Hallo und danke für die schnelle antwort
Also Luftfilter ist sauber
Kerze neu
Ob getrennt Schmierung oder nicht weiß ich nicht genau ( es ist ein öltank da aber ich weis nicht ob das ganze auch noch als getrennt Schmierung läuft ) woran sehe ich das ????
Düse ist ne 102er
wenn öl im schlauch ist mal den schlauch abziehen und wieder drauf stecken. dann müsste ne luftblase drin sein im schlauch! dann ein paar meter fahren. wenn die luftblase weg ist oder weiterrichung gaser gewandert dann funktioniert die ölpumope ncoh!
War das Problem denn nicht da, als Du den Roller gekauft hast? ODer hast Du ihn vorher gar nicht laufen lassen?
Ist noch Getriebeöl drin? Lass das mal ab, guck wieviel drin war und ob es nach Sprit riecht.
Wenn es nach Sprit riecht, hast Du dein Problem gefunden. Kulu-Simmering kaputt. Motor spalten.
"motor spalten", so wie ich geh mal kurz in wald, bäume spalten...
mir läuft es kalt den rücken runter wenn ich "motor spalten" höre...
ich möchte das nie wieder hören noch lesen... :-D
wieso ?
ist doch nur 1Tag Arbeit und die Kiste läuft wieder rund :-D
MfG Jones :-D
alles klar bei dir?
heh rauchverbot seit anfang 2008
ne im ernst wenn sie im stand läuft,womoglich noch mit choke ,ist das normal
ansonsten würde ich die üblichen verdächtigen[vergasereinstellung,luffi,nadelventil,getriebeölstand,auspuff etc]
mal der reihe nach überprüfen
ansonsten pm
gez der jörg
    • Super, auf die Idee bin ich noch garnicht gekommen. Habe mir das: Box Auspuffanlagen - Technische Daten und Charakteristiken, im Wiki durchgelesen.  Die 16,5mm Auslassdurchmesser ist der kleinste Auslass der dort gelisteten Boxanlagen.   Großes Endrohr und verschiedene Redurzierstücke dazu werdens wohl werden. Zudem möcht ich da irgendwie nen Schalldämpfer dahinter schnallen... So ne Ape ist innen nämlich deutlich viel lauter als aussen
    • Diese Oberfläche hat mich davon abgehalten, die BGM-Welle zu nehmen:   Sieht die "in echt" auch so aus?   Hatte mich dann für eine nicht weiter deklarierte Welle entschieden, die im Shop gelb-verzinkt dargestellt wurde, dann aber in silber/nackig wie die P/A im obigen Link hier ankam... Diese ist - ich sage mal - einfach/unspektakulär, ohne das in die eine oder andere Richtung bewerten zu können. Aber so ganz zufrieden bin ich damit eigentlich nicht...   Al.
    • 3500,- /// 72275 Alpirsbach /// Angemeldet, Probefahrt /// Meine eigene   PX, sehr guter Allgemeinzustand, rostfrei, O-Lack Batterie, Tank, Bremsschalter, Blinkerkabel Backe, Vergaser, Tank, Lager, Simmerringe, Kurbelwelle (SIP Langhub), Reifen Felge hinten, Breitreifen 120 hinten, Bremszüge, Griffe, Motordichtung, Zündkerze, Öl, Windschild. (NEU)   Die Vespa hat nur sehr wenig Gebrauchsspuren, ist 33 Jahre alt, BJ92/93. Läuft Top, springt sofort an. Zieht kräftig. Ohne Preisverhandlung so wie sie ist, weil Haus renovieren vorgeht. Getrenntschmierung, TÜV AU im Oktober 24 neu (Ohne Mängel)
    • ich würde da an Florian seiner stelle ein Rohr mit 22mm Innendurchmesser einschweißen + ne Mutter mit Klemmschraube verschweißen und unterschiedliche Durchmesser testen. Gerade wegen Lautstärke / Temperatur / Performance
