Gibt zwar schon ein Topic dazu, aber will nicht meine Fragen in einem anderem Topic niederschreiben.
Also hab heute mal meine Steuerzeiten gemessen und wollt jetzt mal wissen ob die zu meinem Setup passen.
Motorsetup:
210er Malossi
60mm Langhubschaliwelle
Zylinderkopf Variante ?Vespaflow? mit 1,3mm Quetschspalte (1mm Fudi. Rest am Kopf)
PK-Lüra (1800g)
MBD ASS
V-Force3 Membran
35er Mikuni
Scorpion Puff (demnächst K2 oder Hurratröte)
Kurzer 4.
Komplett verstärkte Cosa Kulu
Motor komplett bearbeitet
Zylinder und Kolben komplett bearbeitet
Auslass öffnet bei 80°
Überströmer öffnet bei 110°
Überströmer schließt bei 235°
Auslass schließt bei 265°
Steuerzeit Auslass: 265°-80°=185°
Steuereit Überströmer: 235°-110°=125°
Vorauslass: 185°-125°=60° --->60°/2=30°
---> Vorauslass: 30°
Ist das so ok bei meinem Motor?
Bearbeitet von vespafreak111
Kann man berechnen in wie weit sich die Steuerzeiten ändern wenn man z.B. die 1mm Fudi rausmacht und dafür ne 0,5mm Fudi reinmacht usw. Ohne nochmal mit der Gradscheibe alles nachmessen zu müssen.
fahr doch erst mal so wie geplant und schau wie das läuft.
was hilft das rumrechnen mit irgendwelchen zahlen wenn man sie nicht deuten kann?
meine er"fahr"ung ist, dass mehr fudi mehr leistung bedeutet und man am auslass richtig beigehen muss.
mit deinem setup auf scorpion sollten mind. 27 ps anliegen (eher 30).
wenn die nicht vorhanden sind stimmt was nicht bzw. muss noch nachgearbeitet werden.
Bearbeitet von gravedigger
Ähm....
...also wenn Dein Auslass 80° nOT öffnet,
dann sollte der auch bei 280° wieder zu gehen und nicht bei Deinen 265°.....
Demnach hättest Du 200° Auslass :-D
(analog beim Einlass!)
Oder hast Du keine 360° Kurbelwelle???
Bearbeitet von wasserbuschi
Ähm....
Hat mich auch gewundert, aber find es auch nicht so einfach zu sehen wann es genau öffnet und wann schließt.
Vor allem weil man ja wenn man den Kolben auf OT dreht auch in wenig Spiel hat. D.h. man kann das Lüra etwas nach links und rechts drehen, ohne dass der Kolben hoch bzw. runter geht.
Mahlzeit,
nimm dir doch einfach den Steuerzeitenrechner von micha 2802 zur Hand.
Ist sehr einfach in der Benutzung, und da kannste dann auch die Steuerzeiten mit verschiedenen Fussdichtungen ausrechnen.
Und dann sieh zu dass du den Bock auf die Straße bekommst
Rechte Hand auf Anschlag und dann wheeliecompetition :-D
Halt uns auf dem Laufenden
Schönes Wochenende :-D
Mahlzeit,
Tut mir Leid aber irgendwie find ich den nicht beim Micha 2802.
Kann den irgendwer mal hier rein stellen oder genau sagen wie ich den finde?
Sorry,
ist bei ihm im Anhang in seinen Beiträgen. Bin da auch durch Zufall drauf gestossen.
Sonst schau doch einfach bei ihm in den Beiträgen nach die er geschrieben hat.Kannst du ja alle abrufen, wenn du ihn unter Mitglieder gefunden hast. Sorry hatte mich da ein wenig plöt ausgedrückt :-D
LG
Damn,
sorry da findest du ihn leider auch nicht. Shit habe gerade nachgeschaut.
Im Originalzylindertuning-Topic hier glaube ist das 7 Topic findest du ihn auf der ersten Seite relativ weit unten.
So jetzt aber.
Viel Glück
Damn,
So jetzt aber.
Viel Glück
Danke hab ihn in seinem Anhang gefunden.
Werd dann mal am Wochenende neu messen.
Sorry mal kurz Offtopic:
Nur um mal kurz mit den Steuerzeitenrechner zu spielen.
Was hat denn ein MembranMalle unbearbeite mit 60er Welle und 1,5 FuDi
für Steuerzeiten?
So nun schnell wieder Ontopic :-D
Bearbeitet von CaptCaracho
Nabend,
mal abgesehen davon, dass deine Steuerzeiten so nicht richtig sein können, würde ich zum einen den kurzen 4. rauswerfen und gucken, dass ich auf höhere Steuerzeiten komme. Zumindest beim Auslass. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die großen Tröten (DSE, GSF und S&S) eher mehr Auslass (>190°) und weniger Überströmzeit haben wollen, um mit dem antprechend großen Vorauslass arbeiten zu können. Ich fahre mit einerm DSE Race 193° zu 124°. Wobei es darauf ankommt, wo du mit der Leistung hin willst...
Gruß, Ralf
Wie gesagt, den 4. Gang werf ich wieder raus. Und die Steuerzeiten werd ich nochmal messen bzw. berechnen.
Wenn ich mich nicht irre müsste ich ca. 190° Auslasssteuerzeit haben.
Hab damals meinen Zylinder beim SESC gehabt und die haben mir meinen Auslass bearbeitet und dann hab ich noch von denen einen Zylinderkopf Variante "vespaflow" gekauft und fahr ihn eben mit 1mm Fudi. Die haben dann gemeint wenn ich mich nicht täusche dass ich ca. AS 190° haben müsste.
Aber werd nochmal messen
dann stell die quetschspalte auf 1.4 mm mit lötzinn ein und gut.
bei SESC wissen sie schon was sie tun.
Steuerzeitenrechner
bei fest montiertem zylinder oberen totpunkt ausmessen und von da ausgehend die abstände zu auslass und überströmern ermitteln.
Ich glaub mein Englisch ist zu schlecht um mit dieser Seite etwas anfangen zu können.
Mit der Berechnung im Anhang von Micha 2802 komm ich glaub ich besser zurecht.
Also hab heute nochmal gemessen, die Methode mit Zündgradscheibe:
Komme jetzt auf folgende Werte:
Auslass öffnet bei 85°
Überströmer öffnet bei 116°
Überströmer schließt bei 244°
Auslass schließt bei 275°
Steuerzeit Auslass: 275°-85°=190°
Steuereit Überströmer: 244°-116°=128°
Vorauslass: 190°-128°=62° --->60°/2=31°
---> Vorauslass: 31°
Die Methode mit dem Abstand messen hat bei mir nicht so richtig funktioniert. Hatte nichts womit ich den Abstand genau bestimmen konnte und ein Messschieber passte nicht in den Zylinder.
Jetzt müssten die Werte ja passen, oder?
Na bitte, es geht doch :-D
Gruß,
Alex.
Passt doch super, wenn du nicht aufs allerletzte 1/10 PS aus bist und später einen dicken Pott fahren willst!
Gruß, Ralf
Gruß, Ralf
Dann bin ich ja glücklich, wenn die Steuerzeiten so ungefähr für mein Setup passen.
    • 200er V-One Gehäuse und 200er SIP Performance Langhub 60   17mm breite der Steuerwange,passt also.    Scheinbar darf man beim V-One überhaupt nicht in die Breite gehen. Teureres Lehrgeld    Mit Uhu mach ich da gar nichts, entweder lasern oder auf Membran fräsen. Ggf dann die Adapterplatte für Membran auf Si24    Damit gehört das Thema nun eigentlich in das Malossi Gehäuse Thread
    • Vielleicht gibt es ja nen Snakehead für den VHSA 36. Kraftstoffpumpe wird nicht nötig sein. Schwimmerkammer steht deutlich tiefer als der Tank.
    • Is wie bei Micha: Real Life ist Real Life und bleibt das auch (und hat natürlich auch ne ganz andere Wertigkeit). Und Forum ist halt Forum!    Ich find dich ja real aber auch schon doof! Daher … 😜😂🥰🥰😘😘😘
    • Habe eine Frage:   Bei meinem Volvo: V70 II (P26) Baujahr EZ 7/2000 noch mit dem D5252T Motor mit der Motorsteuerung MS15.8 (also den 2,5l VAG Diesel mit 140ps) gibt es ein Ventil und ein Schlauch für die Kurbelgehäuse-Entlüftung auf dem Ventildeckel der mir ständig platzt.   Wie kann da so ein großer Druck drauf sein? Ausgetauscht, Werkstatt hat Druckluft durchgejagt, ich habe ein stärkeren Schlauch verbaut... Trotzdem reißt der immer. Aufgefallen ist mir das erstes Mal als ich mal in D (wohne in Wien) für 4 Minuten 200 gefahren bin. Da ist er rausgeflogen und hat Öl auf den Krümmer und Turbo verteilt, was ordentlich geraucht hat.   Ich weiß das die logischste Erklärung Blow-By Gase sind, aber der Motor hat kaum Ölverbrauch und läuft (wenn er warm ist) super! Anspringen tut er auch immer, aber bei Minusgraden tut er sich die ersten 20 Sek schwer. Hat auch nur 376000 km drauf.   Was gibt es sonst für Gründe für so einen Druck bei der Kurbelgehäuseentlüftung?   Danke für die Antworten, bin grad etwas ratlos.
