der die das hat original so eine hohe überstromzeit?
kann ich mir garnicht vorstellen,habe aber jetzt auch vielleicht nicht alles gelesen.
wird wohl laufen ist aber nicht so das optimalste vom verhältniss her.
heute kleinen rückschlag erhalten.. wollte den motor zusammenstecken, leider steht das 4.gang rad am gehäuse an, eigentlich logisch da es ja mehr zähne hat und daher im durchmesser 1mm grösser ist,,,, hier hat die ape 120mm sehenmass und die normalen vespen 118mm... zudem gibts wohl toleranzen was die form des radius anbelangt.. werde dies nacharbeiten dann sollte es zusammen passen...
p.s hälfte mit hauptwelle muss nicht bearbeitet werden da das zahnrad nicht eintaucht sondern bündig abschliesst und die fase am grossen rad den rest macht...
post-6763-0-43786000-1325891314_thumb.jp
post-6763-0-66162400-1325891373_thumb.jp
Bearbeitet von crus-t
Mich hätten mal die Einlasszeiten durch den Kolben interessiert, da hatte ich damals ein Problem bei zu kurzem Kolben, der wohl hier die Einlasszeiten bestimmt. Ist das für euch eigentlich gar nicht interessant? Kann aber auch sein, daß ich nen Denkfehler habe.
ja... also dichtfläche ist kein problem da die ape hälfte genauso ausgführt ist und auch draufpasst, leider hat die ja das rastenteil auf der anderen seite...
achja.. also das mit der einlasszeit ist ein guter punkt, momentan ist es so dass die kante kolbenboden an der oberen einlasskante von OT nach unten gedreht bei 33°nOT sichtbar wird und der einlass bei 85° nOT verschlossen ist.
irgendwie versteh ich das jetzt nicht ganz. eigentlich hat ein schlitzgesteuerter motor immer symmetrische steuerzeiten. also wenn der kolben den einlass/auslass/überströme bei X grad nach OT frei gibt, so verschließt er diesen auch wieder bei genau den gleichen X grad vor OT.
oder wie meinst du das?
Die 33° n.OT sind wurscht, es kommt drauf an wie lang der Kolben den Einlass verschlossen hält, also von 85°n.OT bis 85°v.OT, wegen der Symmetrie....dann hast also ne Öffnungszeit des Einlasses von 170°.....lies mal in diesem Topic im Jänner 2010 nach....da hab' ich damals einen Zylinder verwurschtet..... :wacko: :wacko:
also mann soll mir ja nicht nachsagen "dumm geboren und nichts dazu gelernt" daher habe ich die steuerzeiten nochmal gemessen indem sobald der kolben den einlass öffnet 0° ist und dann bis auf ot hochgedreht und wieder runter, ergebnis 165°
laut vorhergehenden meinungen heisst das es wäre zuviel. hat es schonmal einer versucht? ich werde es mal umsetzen, falls es nicht geht habe ich habe ich mal kurz gemessen was rauskommen würde hätte ich den kolben unten nicht um 3 mm abgenommen.. da wären es dann die 155°
falls alles nix hilft habe ich auch noch nen membransauger da zum testen, montiert ist er schnell.. würde jedoch vermeiden am rahmen was abzuschneiden, des mog i net...... ich würde dann eher die dichtfläche am ansauger in den geeigneten winkel setzen / fräsen.... gruss und ich berichte wie es weitergeht.. morgen wird platz geschaffen für den ersten gang :wacko:
Sch........ das mit der Membran hab' ich auch schon hinter mir. Ging dann in Summe bei mir ein bisschen besser wie eine normal LU. Ich hab' mittlerweile wieder umgebaut, auf einen Zylinder mit einem höllischen übermass und den Kolben mit 3 Kolbenringen. Jetzt geht sie zu zweit so gut wie eine normale LU, wenn nicht sogar noch besser. Hat richtig viel Drehmoment. Ich würde gleich einen längeren Kolben reingeben,
Bearbeitet von beatle
momentan sieht es so aus dass ich die eine hälfte nun auf das grössere gangrad erweitert habe.. zudem habe ich einen schulterring mit 2.5mm bei PIS bestellt und leider ist das zuviel, wollte eigentlich den 2.4mm aber den gabs nicht ( erst ab ende feb verfügbr).. jetzt habe ich die wahl.. entweder den "stramm" sitzenden 2.5mm oder den lapperigen 2.2mm... piaggio sagt ja zwischen 0.15 und 0.4mm soll das haben.. aber beim 2.2 lappert das schon.. hat einer einen 2.4mm schulterring den er mir senden könnte..
zudem bin ich noch über ein paar sternfelgen in der werkstatt gestolpert, werde diese wohl verbauen, würde sich positiver bezüglich bodenfreiheit mit sip road auswirken, alternativ habe ich auch noch 2 4.00-8" reifen hier... mal sehen. wenn der motor mit den 4 gängen die 3.50-8 gut zieht werde ich die 10" sternfelgen auf jeden fall testen..
bezüglich der längeren steuerzeiten am einlass-> ich werde keinen neuen kolben bestellen sondern erst versuchen, denn versuch macht kluch :wacko:
achja.. anbei noch ein foto um zu zeigen was leuten passiert wenn sie vrsuchen lager krumm einzuschlgen, nicht mir passiert aber ausbaden muss ich es dennoch weil der motor nun bei mir liegt, neue hälfte schon besorgt.....
post-6763-0-94271100-1326827218_thumb.jp
post-6763-0-65875800-1326827329_thumb.jp
post-6763-0-16305300-1326827355_thumb.jp
nee, ne?!! hat derjenige versucht das lager mit dem fäustel reinzutrommeln oder gleich die blockhälfte auf die hydraulikpresse gelegt?? mensch watt gibbet für berseker in diesem hobby....
Bearbeitet von andreasnagy
motorer ist zusammen und nun gibt es auch die spacer für die kulu in meinem topic.... jetzt noch einbau in roller und ansauger anpassen und dann mal schauen :wacko:
post-6763-0-29473100-1328648399_thumb.jp
post-6763-0-74603500-1328648423_thumb.jp
Hallo!!
Ich bin auch gerade dabei einen pinasco 177 DV auf mein vb1 Gehäuse zu poppen!!
Folgende Fakten !
O- Kurbelwelle mit 110er pleul
Und kolenbolzen Lager!
Leider nur 55 Hub somit sehr niedrige Steuerzeiten;(
Motorblock hab ich aufgeschweißt geplant und 4 zyl-stehbolzen gesetzt!!
Block leicht aufgespindelt damit der zylinderfuss reinpasst!
Naja momentan Zylinder 12mm angehoben !
Somit ergeben sich sehr niedrige Steuerzeiten von 135/83!
4mm Zylinder anheben ! Theoretisch den Auslass 5mm hochgezogen
Komm ich auf theoretische 121,1/174,3
Hat wer tips??
Weils leider ne Welle mit 55Hub is;( dürfte eine vn sein mit neuem pleul
Habs auch gemessen pleullager auf Mitte Kurbelwellen Stumpf x2
Bearbeitet von m0e
Anzustrebende Steuerzeiten hängen stark davon ab, was du sonst damit vor hast. Was für ein Auspuff?
Dann würde ich sagen 170/120 bis 175/125 klingt sinnvoll. Bei einem VB1 Motor würde ich wohl eher bei niedrigen Zeiten bleiben, um die Belastung der Lager usw mit höheren Drehzahlen zu vermeiden.
Bei reduziertem hub (halt weniger als die originalen 57mm) würde ich mir aber mal angucken, wie sehr da die Kanäle in UT verdeckt bleiben. Ganz auf müssen die zwar nicht unbedingt gehen, aber wenn die Überströmer zB nur halb aufgehen, wäre mir das schon zu wenig und ich würde den Zylinder lieber ein wenig höher legen richtung 175/125 oder so.
sooo.. motor ist drin und seit heute habe ich auch meinen ansaugstutzen für den 19er gaser soweit.... anbei ein paar bilder.. nur soviel.. der funken ist schonmal sehr überzeugend,,,achja.. und die sprint sollte auch alsbald wieder auf die strasse..
post-6763-0-99848700-1334348342_thumb.jp
post-6763-0-98827400-1334348410_thumb.jp
post-6763-0-24610500-1334348476_thumb.jp
post-6763-0-31139800-1334348601_thumb.jp
yeahhhhh..,. :wacko: "ES" lüft... 2 kicken und die möhre war an... sehr satt und kernig, hängt vom gefühl her sehr kräftig am gas.... fahren kann ich noch nicht da die hauptwelle einem franz motor entsprang und die haben ein anderes gewinde als die normale kronenmutter,,, ein kollege meinte ich bekomme ein von ihm.. dann gehts auf die strasse,, bilder folgen,, jetzt gehts erstmal mit der family in den zoo...... :wacko:
so---- hier die bilder... möhre geht beim ersten kick an und hört sich sehr kernig an.... :wacko: achja.. luftfilter ist die kappe von ner dose bremsenreiniger...
post-6763-0-69601600-1335019424_thumb.jp
post-6763-0-48668100-1335019470_thumb.jp
    • Man sollte nicht auf jede medienwirksame Aussage des orangefarbenen Clowns hereinfallen und alles immer sofort für bare Münze nehmen.   Wenn er mit seinem hundert Begrifflichkeiten umfassenden Kinderwortschatz herausplappert, dass er "Grönland annektieren", "den Panama-Kanal wieder unter US-amerikanische Vorherrschaft bringen" und "den Gazastreifen übernehmen und in eine hübsche Riviera umwandeln will", so sind das doch alles völlig bekloppte Hirngespinste, die jeglicher Umsetzbarkeit in die Praxis entbehren und die der kleine, fette Kasper nicht verwirklichen wird, weil er es nicht kann.   Was er damit aber jedes Mal schafft, ist, dass wieder in den Medien auf der ganzen Welt seine psychopathischen Aussagen diskutiert werden und irgendwelche vermeintlichen Politprofis den Müll analysieren und kommentieren.   Und damit ist der armen Wurst wieder gelungen, was ihm regelmäßig gelingt: Die Welt in Atem zu halten, selber im Gespräch zu bleiben und seiner Gemeinde an Followern zu signalisieren, dass er in der Lage wäre, das Unmögliche für America möglich zu machen.   Beweisen muss er sein Geschwafel seltenst und ist meist auch nicht nötig. Denn den Deppen dieser Welt reicht die bloße Behauptung.
    • SIP hat ihn ebenfalls als "im Zulauf" im Shop.
    • Vielleicht noch als Ergänzung: solltest du eventuell kleinere Bohrungen oder Durchbrüche in der Decke haben, durch die warme Luft und damit Feuchtigkeit in die Zwischendecken-Dämmung ziehen kann, (Antennenkabel, Leerrohre etc.) würde ich trotzdem schauen, dass diese entsprechend abgedichtet sind.    Ich habe vor 2-3 Jahren ebenfalls den Dachboden gedämmt. Als Anregung: Da ich keine Lust hatte, Balken zu verlegen, habe ich auf die Stahlbetondecke vollflächig druckfeste Mineralwolleplatten aufgelegt. Danach einfach noch OSB-Platten drauf und schon hat man mit wenig Aufwand einen begehbaren Dachboden.
    • Einen Schaltplan findet man z.B. unter https://www.scooterhelp.com/electrics/wiring/cometa.vega.pdf Meine Erfahrung mit 40 Jahre alten Piaggio Kabelbäumen ist, dass dann langsam die Isolierung der Kabel so ausgehärtet ist, dass sie von selbst abfällt. Daher habe ich bei meiner Luna u.a. auch den Kabelbaum selber neu gestrickt. Das ist kein Hexenwerk bei den paar Verbrauchern. Der alte Kabelbaum sah auch nicht wirklich gut aus. Zudem wird die VAPE-Zündung eh etwas anders (einfacher) verkabelt. Ich würde mir auch überlegen, ob die originale Lichtmaschine mit 35W wirklich im heutigen Verkehr Sinn macht. Eine 25/25W Scheinwerferbirne ist ein Euphemismus für Teelicht. Ja, so eine VAPE-Zündung ist ein Brocken Geld, aber ein bisschen Sicherheit kann nie schaden. Dann kann man hinten auch eine 21/5W Birne und vorne 35/35W fahren. Das Lüfterrad ist zudem ein bisschen leichter, was den Motor besser hochdrehen lässt.
    • Hab mir das auch schon überlegt wurde mir aber sogar von den enthusiastischen Rennradlern im Kollegenkreis abgeraten sofern man Rennrad fahren nicht als Sport betreibt. Auf dem Gravel sitzt man schon bequemer und die Reifen sind weniger limitierend.
