hallo zusammen
das thema ist ein bisschen eingeschlafen, ist es aber wert, wieder ein bisschen nach oben zu bringen.
die Teilnehmer am GIRO Vespistico delle Alpe wissen, es geht mehr am LU motor.
start in zell am see, montag morgen um 9:09
ich werde hier also das eine oder andere reinschreiben, was ich so gemacht habe.
zuerst die basics:
verwendet habe ich folgendes: (übrigens alles mehr oder weniger piaggio teile):
- motorgehäuse von einer VM2 (125 von 1954) es geht aber auch mit VN, VL oder VB
- original kurbelwelle von der 150er (VL oder VB) mit 57mm hub
- zylinder von der 150er (VL oder VB) mit 57mm bohrung
- PX 150 kolben von Meteor
- kupplung von der VNB1
- SIP road 2.0
- Mikuni TM24 (theoretisch geht auch ein 22mm, habe aber nix schlaues gefunden)
bilder könnt ihr hier anschauen:
http://www.facebook....=1&l=785e200d60
das wars für heute.
gruss aus der schweiz
  • Like 3
@ ralph
tolle sache, die du da gebaut hast. kurze frage, warum hast du unterm zylinder
einen spacer? wegen dem px kolben?
edith würden auch noch die steuerzeiten interessieren besonders die einlasszeit.
Bearbeitet von torpedo80
hallo zusammen
zuerst die basics:
- SIP road 2.0
das wars für heute.
:inlove:
Mein grössten Respekt für die saubere und detailverliebte Arbeit!
Auch das Outfit, alles sehr stimmig :satisfied:
kurze frage:
macht es KEIN probleme ein Zylinder der mal für Nasenkolben designt wurde mit einem Normeln PX150 kolben zu betreiben?
nein offensichtlich nicht. du musst die überstromkanäle entsprechend versuchen anzupassen. der geänderte kopf hat sicher auch dazu beigetragen.
@ ralph
ja spacer musste zum einen rein, weil der PX Kolben höher gebaut ist, zum anderen, damit die kanäle ganz geöffnet werden. das bringt auch schon mit original bestückung etwas.... (ca. 2mm) crus-t weiss da mehr....
die notizen mit steuerzeiten habe ich zu hause. die daten liefere ich, sobald ich mal meinen schreibtisch aufgeräumt habe. durch das zylinderdesign sind die einlasszeiten allerdings 'vorgegeben'.
Traumhaften Motor hast da hingezaubert ralph....schön ihn auch live in Action gesehen zu haben.....
ja war geil dass du auch dabei warst, auch wenn wir nie länger zusammen gefahren sind. dein fahstil wäre ja auch mit einem schnelleren motor kompatibel.
lgr
hallo jungs,
ich bin mit dem ralph und dem mr.mike die letzte etappe der giro gefahren.
der motor ist absolut vollgasfest, ich hatte wirklich probleme mit meiner gs 160 (90kmh) mitzuhalten.
ist wirklich eine tolle arbeit :thumbsup:
so einen motor brauche ich bei dem nächsten giro auch :satisfied:
wäre für alle fratzenbuchverweigerer toll, wenn es die fotos auch im gsf zu sehen gibt.
dann klick auf den link und schau dir die Bilder an. das album ist öffentlich und braucht kein fratzenbuch account....
sodele. hab mich mal durch meinen schreibtisch gewühlt und die unterlagen gefunden.
der wuchtfaktor ist 23%. entsprechend sind auch die Vibrationen :blink:
vor der zylinderbearbeitung hatte ich folgende steuerzeiten:
auslass: 140°
überströmer: 120°
ergibt einen vorauslass von 10°
nach der zylinderbearbeitung:
auslass: 152°
überströmer 124°
vorauslass: 14°
einlasskanal unverändert 150°
auslass trapezförmig gefräst. maximale sehnenlänge 40mm
quetschkante 1.3mm
effektive verdichtung 10:1
alles klar? viel spass beim nachbauen :-D :-D
edit hat mal noch die steuerzeiten, respektive den vorauslass korrigiert :wacko::blink:
Bearbeitet von ralph
auslass: 110°
überströmer: 122°
ergibt einen vorauslass von 12°
Da stimmt was nicht. Das wäre ein Vorauslass von -12°. Wenn überhaupt andersrum.
ja da hat mich der fehlerteufel geritten.
edit meint der auslass war 140° vor der bearbeitung. das ergibt dann ein VA von 18°
Sehe ich gerade erst: Vorauslass° = (Auslass°-Überströmer°)/2
Also vorher:
A:140 Ü:122 VA:9
nachher:
A:152 Ü:124 VA:14
Auslass 110°, UES 122°? unmoeglisch...
  • 10 Monate später...
wie ich hoere lauffen ja einige projekte zum thema tuning an der LU. also leute, haut rein in die tasten und berichtet von euren motoren!!
gruss aus rumaenien
ralph
Hallo Ralph, bin jetzt noch zwei Wochen an der Ostsee und dann baue ich meinen Motor zusammen.
Am meisten Probleme hat mir die Übersetzung bereitet, aber jetzt habe ich in etwa die gleiche wie du mit deinem 9zoll Reifen nur halt mit einem längeren Getriebe.
Wenn der Motor läuft werde ich das setup natürlich für alle hier im GSF veröffentlichen. Aber erst nach dem ich ein paar 100km damit gefahren bin.
Tom
Gesendet von meinem Nexus 7 mit Tapatalk 2
Hi
Möchte meine VL2 zwei ein wenig Alltagstauglicher machen.
Mir geht es darum denn Zylinder u. Kolben zu bearbeiten und
mit einen Shb 19er Vergaser mehr Leistung und bissal V Max aus denn Motor
zu bekommen.
Hat jemand damit Erfahrung was kann ich am Zylinder und Kolben bearbeiten?
Daniel
    • Na gut, vielleicht kenn ich "richtig" ausgeschlagen zum Glück noch nicht
    • Ich kann dir gerne mal ein Video schicken, da ist wirklich alles ausgeschlagen. Der Eimer hat auch schon 40 tkm runter und ich habe "nur" 4 Lagen Lack freigelegt. Vorher war der Lack eine super Führung....
    • Ich nehme auch gerne drei Stk.   Danke für diese Aktion
    • ich muss das jetzt fragen.... das hat mich an den Oldies hier noch nie gejuckt, wenn es an der Stelle etwas ausgeschlagen ist und ich merk da auch nix von. Ich stell das Spiel vom Hebel mit Unterlegscheiben ein und dann kommt da von unten mit der Mutter so viel Spannung dran, bis das alles sitzt.  Sehe ich das Problem nicht? Interessiert mich jetzt wirklich....
    • Also ich sehe weder weniger Mitarbeiter im Laden noch erboste entlassene Angestellte mit Pappschildern vorm Laden stehen, seitdem es diese Kassen gibt. Was ich sehe, sind weiterhin vollständig geöffnete Kassen mit echten Menschen dahinter, die den "Schnellkassen-Unfähigen" weiterhin die Ware über den Scanner ziehen     Es steckt nicht immer gleich Böses dahinter, wenn sich etwas verändert. Auch vor den Scanner-Kassen waren von 4 Bändern nur 2 besetzt. Warum wohl, bestimmt nicht weil die Mitarbeiter im Pausenraum rauchen oder im Kühlhaus vögeln   Die Dinger sind einfach dafür da, den Ansturm zu den obligatorischen Kackzeiten besser bewältigen zu können.... gut.... muss man halt auch wollen und mitmachen.    Ich nutz die eigentlich immer, solange der Wagen nicht zu voll ist, weil dann reicht der Platz zum abstellen meistens nicht und das nervt auch wieder. Ach, und wenn Alkohol dabei ist, ist es mit dem "Zeitvorteil" auch schnell dahin, weil den muss nämlich ein Mitarbeiter auch wieder freigeben an dem Ding.   Super sind die übrigens im DM, Rossi oder weitere ungenannte Drogerien, wer stellt sich schon gern für ne handvoll Produkte in die Schlange. Und auch da sehe ich weiterhin die volle Anzahl der Belegschaft...
