hallo zusammen
das thema ist ein bisschen eingeschlafen, ist es aber wert, wieder ein bisschen nach oben zu bringen.
die Teilnehmer am GIRO Vespistico delle Alpe wissen, es geht mehr am LU motor.
start in zell am see, montag morgen um 9:09
ich werde hier also das eine oder andere reinschreiben, was ich so gemacht habe.
zuerst die basics:
verwendet habe ich folgendes: (übrigens alles mehr oder weniger piaggio teile):
- motorgehäuse von einer VM2 (125 von 1954) es geht aber auch mit VN, VL oder VB
- original kurbelwelle von der 150er (VL oder VB) mit 57mm hub
- zylinder von der 150er (VL oder VB) mit 57mm bohrung
- PX 150 kolben von Meteor
- kupplung von der VNB1
- SIP road 2.0
- Mikuni TM24 (theoretisch geht auch ein 22mm, habe aber nix schlaues gefunden)
bilder könnt ihr hier anschauen:
http://www.facebook....=1&l=785e200d60
das wars für heute.
gruss aus der schweiz
  • Like 3
@ ralph
tolle sache, die du da gebaut hast. kurze frage, warum hast du unterm zylinder
einen spacer? wegen dem px kolben?
edith würden auch noch die steuerzeiten interessieren besonders die einlasszeit.
Bearbeitet von torpedo80
hallo zusammen
zuerst die basics:
- SIP road 2.0
das wars für heute.
:inlove:
Mein grössten Respekt für die saubere und detailverliebte Arbeit!
Auch das Outfit, alles sehr stimmig :satisfied:
kurze frage:
macht es KEIN probleme ein Zylinder der mal für Nasenkolben designt wurde mit einem Normeln PX150 kolben zu betreiben?
nein offensichtlich nicht. du musst die überstromkanäle entsprechend versuchen anzupassen. der geänderte kopf hat sicher auch dazu beigetragen.
@ ralph
ja spacer musste zum einen rein, weil der PX Kolben höher gebaut ist, zum anderen, damit die kanäle ganz geöffnet werden. das bringt auch schon mit original bestückung etwas.... (ca. 2mm) crus-t weiss da mehr....
die notizen mit steuerzeiten habe ich zu hause. die daten liefere ich, sobald ich mal meinen schreibtisch aufgeräumt habe. durch das zylinderdesign sind die einlasszeiten allerdings 'vorgegeben'.
Traumhaften Motor hast da hingezaubert ralph....schön ihn auch live in Action gesehen zu haben.....
ja war geil dass du auch dabei warst, auch wenn wir nie länger zusammen gefahren sind. dein fahstil wäre ja auch mit einem schnelleren motor kompatibel.
lgr
hallo jungs,
ich bin mit dem ralph und dem mr.mike die letzte etappe der giro gefahren.
der motor ist absolut vollgasfest, ich hatte wirklich probleme mit meiner gs 160 (90kmh) mitzuhalten.
ist wirklich eine tolle arbeit :thumbsup:
so einen motor brauche ich bei dem nächsten giro auch :satisfied:
wäre für alle fratzenbuchverweigerer toll, wenn es die fotos auch im gsf zu sehen gibt.
dann klick auf den link und schau dir die Bilder an. das album ist öffentlich und braucht kein fratzenbuch account....
sodele. hab mich mal durch meinen schreibtisch gewühlt und die unterlagen gefunden.
der wuchtfaktor ist 23%. entsprechend sind auch die Vibrationen :blink:
vor der zylinderbearbeitung hatte ich folgende steuerzeiten:
auslass: 140°
überströmer: 120°
ergibt einen vorauslass von 10°
nach der zylinderbearbeitung:
auslass: 152°
überströmer 124°
vorauslass: 14°
einlasskanal unverändert 150°
auslass trapezförmig gefräst. maximale sehnenlänge 40mm
quetschkante 1.3mm
effektive verdichtung 10:1
alles klar? viel spass beim nachbauen :-D :-D
edit hat mal noch die steuerzeiten, respektive den vorauslass korrigiert :wacko::blink:
Bearbeitet von ralph
auslass: 110°
überströmer: 122°
ergibt einen vorauslass von 12°
Da stimmt was nicht. Das wäre ein Vorauslass von -12°. Wenn überhaupt andersrum.
ja da hat mich der fehlerteufel geritten.
edit meint der auslass war 140° vor der bearbeitung. das ergibt dann ein VA von 18°
Sehe ich gerade erst: Vorauslass° = (Auslass°-Überströmer°)/2
Also vorher:
A:140 Ü:122 VA:9
nachher:
A:152 Ü:124 VA:14
Auslass 110°, UES 122°? unmoeglisch...
  • 10 Monate später...
wie ich hoere lauffen ja einige projekte zum thema tuning an der LU. also leute, haut rein in die tasten und berichtet von euren motoren!!
gruss aus rumaenien
ralph
Hallo Ralph, bin jetzt noch zwei Wochen an der Ostsee und dann baue ich meinen Motor zusammen.
Am meisten Probleme hat mir die Übersetzung bereitet, aber jetzt habe ich in etwa die gleiche wie du mit deinem 9zoll Reifen nur halt mit einem längeren Getriebe.
Wenn der Motor läuft werde ich das setup natürlich für alle hier im GSF veröffentlichen. Aber erst nach dem ich ein paar 100km damit gefahren bin.
Tom
Gesendet von meinem Nexus 7 mit Tapatalk 2
Hi
Möchte meine VL2 zwei ein wenig Alltagstauglicher machen.
Mir geht es darum denn Zylinder u. Kolben zu bearbeiten und
mit einen Shb 19er Vergaser mehr Leistung und bissal V Max aus denn Motor
zu bekommen.
Hat jemand damit Erfahrung was kann ich am Zylinder und Kolben bearbeiten?
Daniel
    • bei Unterbrecher variiert man den Abstand, bei elektronisch kann man die Löcher etwas aufbohren
    • Huhu, ist super geworden, der blaue Otto!   Und ich wiederhole gerne meine Idee von 2021 (hier auf Seite 3 - Klick -),  den Roller bei der jährlichen Oldtimer-Markt-Auktion im Januar versuchen unterzubringen, wenn die für 2026 noch Fahrzeuge "brauchen".   - Eine Vespa hatten die in XX Jahren noch nie, glaub ich. - Man ist die rechtliche  los! - Vielleicht hat die Redaktion Interesse an einem 2-seitigen Bericht über die Entstehungsgeschichte.
    • Hallo, ich habe eine PX Lusso ohne Batterie, der Hupengleichrichter ist kaputt. Möchte eine Schnarre verbauen. Meine Frage wäre, an welchen Kabeln stecke ich die Schnarre an? 1 x schwarz grün wäre logisch oder ? Vom Hupenknopf oder Kabeltunnel und 1 x ????? Evtl. hat ja auch einer eine Idee wie ich ohne den Gleichrichter die Hupe anschließe.  Bei meiner Elestart habe ich auch eine Schnarre, die ist an schwarz/grün vom Kabeltunnel und an einem grauen Kabel angeschlossen, das funzt.  Die nicht Elestart Lusso hat leider einen anderen Kabelbaum. Danke schon mal für >Tipps
    • Welcher Vergaser denn überhaupt genau , konnte ich nichts lesen. Welcher Luftfilter , Membran oder DS? Also ich wäre ja bei einem 130er mit einer ND kleiner als 45 vorsichtig.  Würde da schon eher höher gehen, grad mit einem nicht Original Auspuff.   Okay hab mal ein paar seiten weiter vorne gelesen.
    • Gute Idee, habe ich direkt mal getan. Ich werde auf jeden fall ein winziges bisschen schleifen müssen, denn an der einen Stelle des Kolbens wo es wirklich geklemmt hat, ist die Nut definitiv ein müh enger geworden. Stoßdämpfer hinten: Rad ist derzeit ab, Motor ist nach unten abgeklappt: Das heißt der Stoßdämpfer ist "frei". Wie stramm sollte der Stoßdämpfer nun sitzen? Ich hab das Gefühl, dass der oben recht locker ist und sich dadurch unten ziemlich frei bewegen lässt. Klar, ist oben mit Gummi gelagert, aber ich spiele gerade mit dem Gedanken direkt den Stoßdämpfer mit zu tauschen, jetzt wo alles frei liegt. Worauf muss ich achten? Neues Gummi oben und ne neue Distanzhülse? Oder kann ich die alte weiterverwenden?
