Moinsen!
Habe zwar schon die Suche bemüht und auch das ein oder andere Topic gefunden, eine konkrete Antwort auf meine Frage war jedoch nicht zu finden.
Möchte gern eine elektrische Benzinpumpe nachrüsten, das Unterdruckgedöns mit zig Schläuchen am Motor geht mir aufn Sack und sieht :-D aus.
Fahre im Auto ne Pumpe von Facet, die Weber-Schwimmer und -nadelventile haben mit 0,5bar kein Problem, ein Rücklauf ist auch nicht nötig.
Wie schaut das bei nem Dello oder Mikuni aus? Wieviel Druck vertragen die?
Wär schön, wenn jemand da eine konkrete Aussage machen könnte. :-D
Achso, ich brauche einen Gleichrichter, oder!? Wo gibts sowas günstig?
mfg Fabian
Moinsen!
mfg Fabian
Tja, um das ganze Schlauchgedönse kommste auch bei einer elektrischen Pumpe nicht herum, da du eh einen Bypaß legen mußt.
Hast nur einen Schlauch weniger, der vom Unterdruck, aber dafür eben das kabel von der E- Pumpe.
Meine Mikuni Unterdruckpumpe hält schon über 25.000 km und ich bin davon echt begeistert :-D .
Die Schläuche konnen auch kurz gehalten werden, so daß man auch keinen Schlauchwust hat.
Den Bypass kann man sich eventuell sparen bei einer elektrischen Pumpe-denn diese fördern bei einem gewissen Gegendruck(geschlossenes Nadelventil)ins Leere-so wie die Facet.
Dazu müßte man aber die Drücke wissen...
0.15-0.25 machen die meisten gaserpumpen.
man kann auch noch mit dem schwimmernadelventildurchmesser spielen, fallst es suppt.
bei mir hab ich aber trotzdem überall auf rücklauf mit 1mm drossel umgebaut.
Bearbeitet von gravedigger
oder man macht ne Si-Hauptdüse in den Unterdruckschlauch zur Benzinpumpe
damit kann man auch ne Unterdruckpumpe drosseln dass sie ohne Bypass funkt.
so hab ichs mal beimEngländer gelesen, wobei getestet haben wirs auch nie
Meine Hardi fördert bei einem Bypass mit Reduzierung (Dellorto HD 130, 6mm) fast ausschließlich im Kreis. Allerdings ohne laufenden Motor. Ich werde es erstmal ohne Bypass probieren. So gesehen läuft der Vergaser ja auch nicht über wenn der Benzinstand ca. 15-20 cm über dem Nadelventil steht, was ja etwa einer Druckhöhe von 0,15 bar entspricht.
die 1mm angabe stammt von hardi, weil sonst die pumpen kaputt gehen.
Steht da auch warum die kaputt gehen?
Edit: Die 6mm bei Angabe der Düse bezieht sich selbstredend auf den Gewindedurchmesser. Den Durchlass würde ich mal so auf 0,75 bis 1 mm schätzen (allerdings nur aus gut 60 km Entfernung) :-D
Bearbeitet von rosi
...schön, daß sich hier doch noch was tut! :-D
Möchte halt wie oben geschreiben kein Schlauchgedöns am Motor haben, deshalb würde ich ganz gern eine elektrische Benzinpumpe unter den Tank bauen...damit die Pumpe nicht "gegen die Wand" pumpt, wird ein Bypass gelegt, aber alles schön unterm Tank.
Hier gibt es eine gute Auswahl an Pumpen (Seite 4), so eine Kreiselpumpe ist vom Druck her vielleicht die beste Wahl.
Wie schauts mit dem Gleichrichter aus? Hab ne Kupferallerigie....bin schon froh, wenns vorne weiss und hinten rot leuchtet :-D
schau mal bei ebay usa nach facet fuel pump und so.
da gibt es eine kleine leichte aus schwarzem kunststoff für 25 dollar zu humanen versandkosten.
zoll und einfuhrsteuer etc. fällt bei dem betrag auch nicht an.
kostet dich dann so ca. 35 euros.
hab so ein teil voriges jahr verbaut und funzt ganz gut.
fürn antrieb kannst ja einen hupengleichrichter nehmen.
Hardi ohne bypass kaputt ???
Fahr in 2 Mühlen die Hardi, bis jetzt ohne Probleme und ohne Bypass.Warum ist Bypass nötig?
Dachte mit der Abschaltung bei der Hardi sei das kein Problem,gerade weil man keinen Bypass
braucht hab ich die Hardi genommen.
Grüsse Sven
Grüsse Sven
Das habe ich mir auch gedacht.
Bei mir suppt es :-D
Habe ne pumpe von ner 600ér Suzuki verbaut.
Vergaser is nen Mikuni 30 TMX.
Nadelventilgröße 2,5
Habe jetzt bei Topham gewühlt und für den 30ér drei zur Auswahl.
2,5 3,0 und 3,5. Das heißt ja ich habe schon das kleinste drin. :-D
Weiß evtl jemand ob von einem anderen Mikuni ein kleineres passt?
Oder gibt es evtl die möglichkeit einen anderen Schwimmer ein zu bauen?
Mit mehr Auftrieb zb?
Bearbeitet von CaptCaracho
    • Wenn man Dein Thema liest, dann stellt man fest daß viele Dinge, welche man selbst als "Problem" ansieht, bei näherer Betrachtung eigentlich keine sind. Ich habe unwahrscheinlichen Respekt davor, wie Du mit Deiner Krankheit umgehst, ich wünsche Dir von Herzen möglichst viele gute Tage, viele Freunde und viele liebe Menschen um Dich herum, damit Du ein bisschen abgelenkt bist in dieser schweren Zeit! Alles, alles, alles Gute von mir!
    • Servus !   Ich bräuchte mal euer Schwarmwissen oder einfach nur einen Tipp.   Ich möchte mir einen kleinen Gasgrill zulegen. Der Grill sollte etwas für unterwegs mit dem Auto sein, oder zur Benutzung auf dem Campingplatz. Nicht für die Mitnahme am Roller.   Ich grille meist nur am Kugelgrill oder auf einen normalen, offenen Holzkohlegrill, diese sind aber auf Campingplätzen verboten. Deshalb die  Neuanschaffung.   Vorgestellt habe ich mir sowas hier:   https://de.burnhard.com/products/wayne-balkongrill-2-brenner     Ist dieser Grill sein Geld wert? Gibts woanders was besseres für`s Geld?     Danke schonmal!   Albert
    • 2,5 beim Lusso Vergaser mit Feingewinde     wie hast du gereinigt?   klingt für mich nach einen Sprit Problem. Hatte mir auch mal nen Wolf gesucht, dann wars ne verstopfte düse bei beim Ultraschall nciht sauber wurde. Druckluft durchgeblasen, ging. Würde hier ncohmals suchen. Düsen durchblasen, vergaser durchblasen.   Benzinschlauch ist auch neu und kein zusätzlicher Benzifilter drin? Benzinhahn ist nciht verstopft?   NGK Kerzen sind empfindlich was absaufen angeht. Hatte ich auch schon das die dann nciht immer gut funktionieren wenn die mal nass waren.
    • Habe ich sogar bei meinem Vater bemerkt als ich Beifahrer war bei ihm. Als ich ihn drauf angesprochen habe, meinte er "hier sind überall neue 30er Zonen, keine Ahnung wo man noch 50 fahren darf, dann fahr ich lieber überall 30"
