Ich habe jetzt mit der Flex erst von unten und dann versucht von der Seite ranzukommen. Jetzt ist allerdings ein Teil, inkl. dem Block komplett raus gesägt und hält nicht mehr am restlichen Rahmen. Was jetzt?
Tank ist raus :) Allerdings habe ich so ne Art Dämmung unterm Tank aufgeklebt..
Die Dämmung kann bleiben wo sie ist. Die gesuchte Mutter des Stoßdämpfers ist hinter dem Tank-Raum in einem Separée zu finden.
Endlich mal ein Mann der Tat :thumbsup:
Wie PötPöt schon schrieb, entweder Panzertape oder mein Tipp wäre von innen mit selbstklebenden Dämmmaterial zusammenpuzzeln :-D
Du könntest auch noch gut einer O-Lack T5 den Heckbuckel amputieren und mit UHU Endfest auf den PX Heck transplantieren, das sollte auch halten.
(Achtung ich drehe frei... Medizin ist schon im Anmarsch  :music:)
Welcome to the Jungle :cheers:
Bea sagt noch, Sie hält jetzt die Klappe, bevor es noch Mecker gibt, versprochen...
Edith möchte aber noch was sagen, so ist Herr Teichgraf das Problem angegangen, das zweite Loch ist nur wegen einer latenten rechts-links Schwäche entstanden :-D
http://www.germanscooterforum.de/uploads/monthly_10_2015/post-41605-0-59577500-1445186169_thumb.jpeg
Bearbeitet von Tyler Durden
Oder Bauschaum :-D
Ne, echt etzt?
Hat der Vergaser durch das Loch vorne beim Sattel zuwenig Luft bekommen, daher die zwei Beschleunigungslöcher?!
Megusta!
Das ist aus dem Teichgraf sein Drehmoment-Topic, ist schon alles gut so und absolut geiles Gebastel, nur um das klarzustellen, bevor das hier eine Eigendynamik annimmt. :-D
Lohnt sich auf alle Fälle das Thema zu abonnieren :thumbsup:
luftballon in den radkasten und so lange pusten bis das heck hoch genug ist. airride für arme ....
Ne, echt etzt?
Megusta!
So ähnlich habe ich das auch schon öfters gemacht. Tank rausfingern gefällt mir nicht.
Über der Mutter des Stoßdämpfers ein Loch gebohrt, entgratet, Rostschutz drauf und mit einem
Gummistopfen verschloßen. Mit einem Gelenk auf der Ratsche und ein wenig Klebeband
kriegt man die Mutter raus.  Kleiner Schraubenzieher und ein bisserl Feingefühl kriegt man Beilagscheibe
und Sprengring wieder auf den neuen Dämpfer. Nur so als Tip. Geschmmacksache halt.
Bearbeitet von Kail
ich heb meinen Roller immer damit an:
:alien:
Scheiße ist das alle kompliziert :-(
Hab auch meine Lüfterrradmutter verloren. Kann ich das LüRa jetzt einfach so anschweißen?
Hallo und guten Tag
Um mal wieder zum Thema zurück zu kehren.
Ich als echter Laie habe vor zwei Wochen an meiner P200e vorn und hinten die
Stoßdämpfer gewechselt. Klapte vorn in max 15 Minuten und hinten ca. eine
Stunde. Hierbei brauchte ich für den Tank die meiste Zeit.
Allerdings ohne Schraubstock hätte ich die Verlängerung nicht vom alten Dämpfer.
ab bekommen. Nach 34 Jahren und 20.000 km war das ein wenig fest gegammelt.
WD40 und rohe Gewalt halfen dann aber.
Mir als Steuerberater a.D. macht es sehr viel Spass an dieser einfachen Technik
zu schrauben. Allerdings immer im Hintergrund meine Kumpels die helfend eingreifen
können.
Bernd
danke BKB, fürs Rausholen des Topics aus dem endlos taumelden Vortex des Grauens ;-)
dann hattest du jedenfalls viel Glück, dass du die Verlängerung da heile vom Alten Dämpfer runterbekommen hast: denn ich hatte dies auch (lang ist's her her) samstags um kurz vor 4 dasselbe vor: ich glaubte mit viel gutem Willen und Drehmoment käme die Verlängerung ab, hat auch gedreht, nur leider eben nur die Gewindestange vom Dämpfer... Das kleine abgemurkste Stück verblieb in der merkwürdigen Verlängerung und um diese Zeit eine Verlängerung zu bekommen war doch etwas Unmögliches... Ohne Verlängerung fahren ging nicht, und einfach eine Verlängerung basteln geht auch nicht, weil M9 (oder sind es 3/8" UNF?)
die Technik ist in der Tat einfach, aber auch mängsch etwas merkwürdig...
  • 1 Jahr später...
Am 19.10.2015 um 09:15 schrieb debarg:
Die Silentgummis sind Verschleißteile und sollten meiner Meinung nach immer getauscht werden, wenn man nach ewigen Zeiten mal den Stoßdämpfer tauscht. Die Gummis beeinflussen das Fahrverhalten ziemlich doll negativ, wenn sie nicht mehr ok sind.
Verschleißen die Gummis eher aufgrund des Alters oder aufgrund der Laufleistung? Konkret habe ich hier eine PX mit verbrieften 9100 km drauf, aber die Dämpfer sind fertig.
Muss man dann den Silentgummi auch tauschen (wenn er noch nicht rissig ist) oder kann man sich den Tankausbau sparen?
Beides. Ich würde das Gummi mit auswechseln, so ein Tankausbau ist doch kein Akt. [emoji6]
Vor allem kriegst Du den Dämpfer eh im eingebauten Zustand nicht vom Silentgummi ab. Das geht in der Regel nur mit roher Gewalt und Platz. Wenn überhaupt.
