Stoßdämpfer hinten wechseln PX
Cron
Bei einer allerdings ziemlich neuen PX habe ich das hintere Federbein von unten gewechselt. Zum Lösen und Festziehen der Verschraubung habe ich die Stahlplatte des Gummilagers mit einem Holzkeil gegen die Karosserie abgestützt.
Ist aber eine ziemliche Fummelei und es fällt einem dabei eine Menge Dreck ins Gesicht...
vor 17 Stunden schrieb gaypxd:
Dann hast Du Dein Schätzchen nicht vorschriftsmäßig nach jeder Ausfahrt penibel innen und außen gereinigt! Schäm Dich..
  • 8 Monate später...
hallo, bräuchte auch mal eure hilfe......
bei meiner px hat sich dass hinter Federbein oben gelöst.....hatte ich auch noch nie.
ich tippe dass sich eine schraube gelöst hat, dämpfer hängt da oben mit dem silent rum.
mein plan, tankausbau, und den dämpfer wieder fesschrauben, evetl, alleine. klappt dass so, oder habe ich was nicht bedacht? danke
Oder die Dämpferaufnahme ist weggerostet. Alles Glaskugelei.
Um auf deine Frage zu antworten: Wenn sich nur die Mutter gelöst hat, Tank raus und einfach den Dämpfer wieder festschrauben. Ist problemlos alleine möglich.
Ansonsten entsprechend dem vorliegenden Fehlerbild handeln.
ok, werde mir den dämpfer morgen mal ansehen....ich hoffe jetzt nicht dass die dämpferaufnahme weggerostet ist, ist ein fünf jahre alter rahmen, allerdings winterbetrieb.
bekomme ich den tank mit öltank alleine rausgefummelt? besser zu zweit, oder?
vor 7 Stunden schrieb hito.de:
kann man dass auch von unten reifen/motor seitig mit einer funzel erkennen, wenn der dämpfer drausen ist?
würde mir dann erst einen schweißer suchen bevor es mit der fummelei losgeht....
Wenn die Dämpferaufnahme so weit weggerostet ist, dass die Schraube rausreißt, siehst du das wohl, wenn der Dämpfer raus ist. Weil dann die obere Mutter noch am Silentblock verschraubt sein müsste.
Da der Dämpfer oben ja schon los ist, mach die untere Schraube ab und sieh dir den gesamten Stoßdämpfer an. Silentblock, Verlängerung, Gewinde, Dämpfer etc prüfen. Dann solltest du dem Problem schon ziemlich nahe kommen.
Bearbeitet von hito.de
Rechtssprechung
vor 12 Stunden schrieb hito.de:
Die Frage ist ob der SD. sich nur gelockert hat oder ob er ganz lose ist. Sollte da eine Durchrostung vorhanden sein sieht man das sicherlich von unten. Also Hinterrad rauss und mit Lampe eine Sichtkontrolle vornehmen.
hattet ihr so was schon mal?
silentgummi hat sich geteilt:sly:
gummi am rahmen fest verschraubt, metallplatte vom silent am dämper......
allerdings hat die Metallplatte ein nippel der in den gummi passt....habs jetzt russisch mit 2k kleber eingeklebt......bei kontakt zur Fahrbahn sollte es halten, erstmal....der nippel ist ca. 15mm lang.
erfahrungen?
  • Confused 1
vor einer Stunde schrieb bigern:
erfahrungen?
Deine Eigenklebung KÖNNTE halten - persönlich würde ich aber keinen Meter so fahren!
vor 2 Stunden schrieb bigern:
erfahrungen?
du klebst auch kondome wenn die reißen oder?
mal ganz im ernst. meinst du ich schlag dir vor nachzusehen was phase ist, weil das nie auftritt?
fahr keinen meter mehr und kauf dir ein neues silentgummi...
