da die Vespa Sprint's ja inzwischen sehr teuer geworden sind, überlege ich mir, eine Bajaj zuzulegen. Also den Sprint Nachbau. Jetzt wollte ich nur wissen, ob es Rahmentechnisch Unterschiede gegenüber der Vespa Sprint gibt.
Danke im Vorraus.
Der Rahmen entspricht der VBB bzw. der Motovespa GT (rundes Heck...)...
Gibbet entweder mit Bremspedal á la Sprint (die älteren Modelle und die Chetak Classic) bzw. mit Bremspedal á la PX (die neueren Modelle ab ´96)...
Bearbeitet von BFCDynamo
danke schonmal für die Antworten.
Eine Frage hätte ich noch, da die Suche nichts 100%-iges augespuckt hat. Sorry, wenn ich wieder falsch gesucht habe. Falls ich eine Bajaj kaufe, würde ich sie gerne möglichst in Sprint-Optik haben. Nun wollte ich fragen, ob denn die Sprintbacken passen würden.
vespap80xalt
Bearbeitet von Vespap80xalt
vespap80xalt
ja,hab an meiner bajaj rechts eine sprintbacke drauf.
Ja, passen so in etwa. Bei direktem Vergleich sind die Bajaj aber minimal kürzer und es kann sein das Du den Federbügel oben etwas unterelgen musst, weil die Bügel der Bajaj weiter in der Backe befestigt sind.
Cheers
Holger
P.S. Doch auch die Bajaj werden irgendwie teurer. Bis du einen Sprint Lenkkopf mit Tacho etc. Rücklicht, Schriftzüge usw. auf die Bajaj angepasst hast (meine Farbe und so) könntest Du locker in die Preisregionen einer passablen Sprint gelangen.
Habe selber ne Bajaj und hatte mal zur Probe auf der Motorseite ne Sprinthaube dran und die paßt, ist aber deutlich größer als die Bajaj Haube, d.h. wenn must Du beide Hauben wechseln. Wie schon gesagt entsprechen die Bajaj Hauben eher den Vespa Super Modellen und sind damit kleiner als die Sprint Hauben.
Bei Stoffi in Österreich gibt es Bajaj Nachbauhauben mit Kühlschlitzen die zumindest bei mir etwas angepaßt werden musten. So must Du aber nur eine Haube kaufen und hast zumindest auf den esrten Blick auch ne Sprintoptik. Der Preis war bei mir auch der Grund für die Anschaffung einer Bajaj.
Eigentlich passen auf der Bajaj genau diese Repro-Hauben. Die sind von der Super und ca. 3cm Kürzer.
ron
jawoi,
aber mitn kennzeichen drauf sieht mans nicht
ohne schauts halt bisserl komisch aus.
tante edith sagt noch das es keine reprohaube is sondern eine alte originale von einer schlachtsprint.
(die dann doch nicht geschlachtet wurde sondern sich zum mattschwarzen gespann entwickelt hat)
Bearbeitet von RATTENMOPPET
Hallo erstmal,
so wie ich das jetzt schon öfter gelesen habe, müsste es ja stimmen, das die Bajaj vom Rahmen her ziemlich gleich ist, wie die Motovespa GT. Allerdings denke ich, dass die Motovespa größere Backen hat. Welche Backen sind denn genau dort verbaut?
Danke für eure Antworten.
Vespap80xalt
  • 6 Jahre später...
da hab ich auch mal ne Frage zu.
könnte relativ günstig an eine '84er bajaj 150 ran kommen in guten Zustand.
laut Internet suche ist es die bajaj super.
was passt denn da ran.
passt die xl2 Gabel? passen die repro Backen der sprint?
    • Der Vergaser besteht aus drei Teilen: Kaltstarteinrichtung, Hauptdüse und Leerlaufvergaser. Beim Starten läuft der Motor mehr oder minder im Leerlauf, d.h. die Hauptdüse wird nicht benötigt/ benutzt. Was bei der Vespa Hauptluftkorrekturdüse genannt wird ist für mich die Leerlaufdüse und deren Versorgungsweg geht ca 50° um den Venturi herum und ist ziemlich kompliziert/ schlecht zu reinigen: Vom Loch für die Hauptdüse geht im engeren Teil relativ mittig eine kleine Bohrung rüber zur Leerlaufdüse. Das Luftbenzingemisch steigt dann so weit hoch, wie das Loch für die Leerlaufschraube noch breit ist. Dann geht es weiter im Vergaser nach hinten bis unter das Gewindeloch für die Befestigungsschraube des Luftfilters. Vorher kommt es jedoch noch an einer senkrechten Bohrung vorbei, die oben am Venturi verplombt ist. Das untere Ende der senkrechten Bohrung endet offen über Gasschieber, wenn man ihn ganz in sein Loch hineinfallen ließe (=ohne Begrenzung durch "Standgasschraube"). Das Ende der waagerechten Bohrung unter dem Gewindeloch endet da, wo die Leerlaufgemischschraube in den Venturi geht.   bildlich:   filmisch ab 11:50:   Viel Spaß beim Reinigen...
    • Hallo zusammen verkaufe wegen Fehlbestellung:   BGM Superstrong Kupplungskorb + Nabe Ultralube NEU OVP    https://www.scooter-center.com/de/kupplungskorb-inkl.-nabe-bgm-pro-superstrong-2.0-sport-cr80-ultralube-typ-cosa2/fl-cnc-10-federn-oei-110mm-fuer-kupplungsbelaege-typ-honda-cr80-bgm8290ul?number=BGM8290UL   Ausführung für Honda CR Beläge!!   Neupreis 159€ bei SCK, hier 130€   Versand DHL 5€
    • Wenn das Teil so zu war würde ich den mal 1-2 Wochen richtig schön einlegen und aufweichen lassen. Danach nochmal ne Stunde schallen mit Vergaserreiniger bei min 50Grad. Anderen 20er organisieren würde natürlich Zeit und Frust ersparen, zumindest mal für nen Probelauf;)
