Servus. Ein Freund von mir hat sich einen 135 DR gekauft. In den Päckchen mit dem Kolbenbolzen waren 4 Eisenbuchsen drin (Schauen aus wie ein Kolbenbolzen der in vier Stücke geschnitten wurde). Was ist das?
                            MfG  Markus :-D  :-(
die buchsen gehören auf den zylinderkopf. der kopf ist an der mutternauflagefläche niedriger als der 80er kopf. vermutlich ist der kopf vom 177er satz. durch den größeren hub ist der kopf beim 125er/150er motor etwas niedriger. beim malossi 139 ist der kopf sicher der gleiche wie beim 166. da werde einfach die stehbolzen weiter eingedreht.
Naja, nich ganz so spektakulär! es sind einfach distanzbuchsen, wei dicke Unterlegscheiben, weil der 135er etwas "flacher" gebaut ist, sie kommen unter die Zylinderkopfmuttern auf die Stehbolzen. :-D
Jan
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
