Moin, ich wollte gerade meinen gefressenen 75er Polini Racing gegen einen gebrauchten 75er Polini tauschen, doch das auf dem Flohmarkt erstandene Stück hat neben den 6 Überströmern auch noch zwei kleine Auslässe links/rechts neben dem Hauptauslass und irgendwie passen weder Standart noch Sito+ Puff auf den montierten Krümmer?! es scheint das der montierte Pott ca. einen halben Zentimeter zu weit richtung Heck sitzt?! Passen paßt der Satz aber in den Block und wird auch für ne V50/Pk 50 sein laut Aussage des Flohmarktmenschen, nur warum passt das nicht...Standart und Sito+ Krümmer genau das gleiche, vorher hat der Polini Racing ja auch ohne Probleme zum Satndart und Sito+Pott gepasst.
der zylinder is wascheinlich nen dr formula 1.serie
und wegen dem puff
leg doch einfach ne dicke uscheibe unten am der taverse am motor unter dann sollte der doch wieder gut halten
Wenn dein gefressener Polini 75 wirklich ein "Racing" war, müsste er ja ebenso die beschriebenen Nebenauslässe besitzen. Die sind ja gerade die Besonderheit an dem Zylinder.
Die Anschlussstelle am Zylinder zum Auspuff (Höhe und Neigungswinkel) ist aber bei jedem(!) Kurzhubzylinder über alle Hersteller hinweg -von kleinen Toleranzen abgesehen- identisch. Der bisher verwendete Auspuff müsste daher 1:1 passen.
Bildchen von dem Teil wäre übrigens gar nicht schlecht...
:-D bobcat
Bearbeitet von bobcat
    • Also ich werde auch keine Benzinpumpe einbauen, weil ich der Meinung bin dass es daran nicht liegt.    Schlauch ist auch „maximal“ kurz, sodass er noch beim einfedern lang genug ist.    @pennah fährt mit seinem 40er Smartcarb auch ohne Pumpe mit 250er EGIG.
    • Mein Gruß in die Runde. Als wideframe Neuling habe ich mich nach diversen Largeframes mal an eine Augsburger GS/3 herangewagt. Das ganze ist noch im Entstehen, soll vom Konzept her das Fahrzeug in das neue Jahrtausend bringen, dabei aber möglichst original aussehen. Das heißt Motor, Fahrwerk, Reifen, Bremse, Elektrik und so weiter sollen schon bestmöglich sein. Motor wird eine Quattrini M1XL Conversion. Jetzt kommen wir zum Problem: leider gefällt mir die original Sitzbank überhaupt nicht und ich suche eine schnittige Alternative. Bestellt habe ich jetzt die Ancilotti vom SCOOTER CENTER. Die passt aber leider sehr schlecht, steht vorne zu weit über, hat zuviel Spalt, der Tankdeckel stößt an und so weiter. Welche Alternativen Sportsitzbänke habt ihr auf euren Kisten so verbaut? Die streamline für GS kenne ich, die Frage ist wie gut ist die Passform in der längerfristigen Praxis. Lohnt sich das Geld oder gibt es andere gute Lösungen. Vielen Dank für eure sachdienlichen Hinweise...
    • Hi Vespawally, ich verkaufe gerade 2 dieser Kanister auf Kleinanzeigen. Einen in „Blau“ einen in „Grün“ / jeweils 3l.    https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/fawi-5-liter-benzinkanister-gruenton/2974061590-241-9365?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios   https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/fawi-5-liter-benzinkanister-blauton-/2974056496-241-9365?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios   melde dich gerne bei Interesse. gruss olaf
    • + Schwimmernadel Bohrung, die darf ruhig 3,5mm sein ohne Pumpe
