verkaufe pks teile, teile gehören mir und sind auch in 85253 erdweg abholbar!!!
Benzintank für Pk s, mit tankanzeiggeber und benzinhahn. Preis: 15 euro !
Bremspedal, Pk s ohne bremslichtschalter. ist ein stück abgebrochen da wo ein befesigungsloch ist. is halt interessant für jemanden der nur den hebel brauchtPreis: 5 euro !post-23627-1204834325.jpg
zum preis kommen noch die versandkosten extra dazu!!! waren können auch gerne bei mir abgeholt werden!
da das ein Privatverkauf ist wird jegliche art von gewährleistung und rücknahme hiermit ausgeschlossen!
bei interesse bitte pm an mich!
gruss mario
Bearbeitet von ryandunn
Ich nehm das Rücklicht!
Hast eine PM!
PREISE BISSL GESENKT!
HAB NOCH EINEN RUNDTACHO DER EIGENTLICH FÜR EINE VESPA BRAVO IS ABER PASST WENN ICH MICH NICHT IRRE IN EINE RUNDLENKER?!
foto auf anfrage!!!
gruß mario
  • 5 Monate später...
UPPPPPP!
Rahmen noch da!
tank noch da!
bremspedal da!
gepäckfach da!
gruß mario
upppp!
alle angezeigten teile sind noch zu haben!
Hab noch beide Seitenhabenverriegelungen da falls die einer braucht!!!
gruß mario
UPPPPPP!
Rahmen noch da!
tank noch da!
bremspedal da!
gepäckfach da!
gruß mario
Rahmen is weg!
gepäckfach is weg!
lenker is weg!
Tank is noch da und das Bremspedal wo leider ein stück abgebrochen ist!!!
preise gesenkt!!!
    • Könnten die Ziffern deiner Fahrgestellnummer sein.
    • Welchen Luftfilter verwendest du, damit die Tür schließen kann?
    • Also morgen 1230 Treffpunkt an der bar?
    • 24er Vergaser macht keinen Sinn, wenn der Hubraum nicht > 150ccm wird. Die Bedüsung ist dtl. magerer als PX mit gleichem Vergaser, weil die Cosa einen zusätzlichen Luftfilter hat, der ihr die Luft abschnürt. Beliebt ist es, diesen vollständig zu entfernen und nur den ovalen Luftfilter unmittelbar auf dem Vergaser zu verwenden. Dann verwendet man die Bedüsung des PX-Aquivalents. Aber der Luftfilter (oval) und der Schieber müssen dann auch so sein wie bei PX (Cutout und Knabberkante am Schieber, Löcher bzw. keine oberhalb der Düsen im Herz des Luftfilters. Zündzeitpunkt muss auch stimmen bzw. an die höhere Kompression deines Zylinders angepasst werden.  Das kannst Du alles auch gut im GSF Wiki nachlesen. Aber Achtung: die Erkenntnis bzgl. der Nebendüse (Quotient aus beiden Werten gibt angeblich die "Fettigkeit" an ist überholt. Luft (z.B. 140 zu Sprit, z.B. 52) müssen isoliert betrachtet werden und insgesamt stimmen.  Warum kein Sip Road oder ähnliches? Interessiert keinen mehr beim TÜV bzw. Polizei. Klar, ABE erlischt, aber wegen des Auspuffs wird man nicht rausgewunken und mit diesen Baujahren kennt sich kaum noch jemand aus. Selbst bei Cosa. Pfleg sie gut. Ist keine Schönheit, aber fährt sich ganz komfortabel. Schön, wenn jemand noch schalten und schrauben will!
