Tach,
hab gerade beim stöbern auf ebay einen PX Motor mit aufgesetztem TS1 gesehen :plemplem: Für den Preis könnte man eigentlich zuschlagen, dafür bekommst du nicht mal den Zylinder einzeln.
ebay TS1
Jürgen
nene, ich hab die zwei in ös ja net bestellt!
der motor ist übrigens von uli ernst, hab ich schon rumliegen sehen!
also der erste px motor auf ts1 basis lief laut seiner aussage sehr gut...
Ich denke der Arne wird sich da auch noch einschalten, bei dem läuft ja auch kein Roller ohne TS1.
Jungs dann haut mal rein. Ich werde das ganze mal beobachten.
Gerade nochmal geschaut, Alex hat sich ja gleich eingeklinkt.
Jürgen
Jaja beim Uli gabs auch noch nie Schweissverzug, alles ist gelaufen wie die Sau und die Buchsen sind eh allererste Sahne... :-D:-(:-(
Ich würd das Ding erstmal wirklich genau unter die Lupe nehmen und dann mitbieten! Da sind zuviele Dinge gemacht die auch guten Tunern mal nicht so ganz gelingen wollen... :-(
ist gelaufen wie die Sau und die Buchsen sind eh allererste Sahne... :-D   :-(   :-(
ich denke nicht, dass du dir ein generelles urteil über die buchsen vom uli erlauben kannst, nur weil zugegeben,die buche vom marius scheisse ist!
zur erinnerung ich fahre in meinem aktuellen QM-Racer auch einen "EM-Zylinder" und kann mich über Qualität und Leistung nicht beschweren.
vorher bin ich 3 jahre ebenfalls einen steel-liner made bei EM gefahren!
HALT, ich sagte nicht, dass alles von ihm schlecht ist, ich kenne ja auch andere Zylinder von ihm.
Aber Stahllaufbuchsen sind eben eine Sache für sich, ich hab ja extra noch hintendrangehängt dass da schnell mal was schiefgehen kann. ICH für MEINEN Teil würde das Ding vorher anschauen. Und wenns gut ist kaufen :-D
also die bremse ist eine EM-Entwicklung, ca. 1,5 Jahre alt (hat aber keine 500 km drauf, da eigentlich nur QM)
die halterung habe ich polieren lassen, es ist eine bremstrommel, brembo-bremssattel und wahlweise teil/vollhydr Geber dabei!
hier isse!
man muss sie halt sauber entlüften dann rennt sie gut, allerdings ging es mir natürlich auch um den Show-Effekt!
Ihr könntet ja ne Buchse drehen und um den Zylinderfuss machen oder? Und mit anderem Pleuel/Packingplate lässt sich auch sonst alles ausgleichen!
Wo ist denn der bremsarm am motor verschraubt??? Muß da was umgearbeitet werden am Motor?? MfG M
du musst nur 3 löcher in die mag-housing bohren, die speziell gedrehten distanzbuchsen sind auch dabei!
hinten kommt die aufhängung direkt auf die radnabe!
    • Altes Thema, aber ich habe habe bzw. hatte auch vor die SIP Tubeless 2.0 als Reserverad mitzunehmen, jedoch lese ich gerade auf der SIP Seite, dass dies bei der PX nur ohne Batterie funktioniert, stimmt das?   https://www.sip-scootershop.com/de/product/montagekit-sip-schlauchlosfelge-als-ersatzrad-seitenhaube-fuer-vespa-p80-125x-px80-200e-lusso-t5-ohne-batterie_J9012601   Oder geht es damit?   https://www.scooter-center.com/de/reserveradhalter-batteriehalter-cmd-fat-bat-vespa-px-edelstahl-cmdfb0010
    • Moin Zusammen, habe das Problem, dass sich das Kunststoffgewinde des Lenkschlosses leider nicht mehr mit der runden Mutter verschrauben lässt. Habe dann das Schloss zerlegt und versucht ein Gewinde eines Repro Produkts einzusetzen. Leider ist dies zu lang für den alten Schließzylinder.  Weiß jemand, ob man das alte Gewinde irgendwo kaufen kann, bzw. als Komplettschloss, das die gleiche Länge hat ?  Freue mich sehr über Infos. Danke Euch
    • Kieler Strasse ist ja nicht weit..   https://www.louis.de/artikel/motorenoel-7100-4t-10w-50-1-liter-synthese-technologie/10037624?filter_article_number=10037624
    • Ich hatte auch schon einige solcher Köpfe in der Hand, gibt glaub ich von anderen (m) Hersteller auch diesen Schwachsinn, den O-Ring ausserhalb der Stehbolzen zu plazieren. Ob hier aussen das Sinnbehaftet ist, leuchtet mir nicht ein, ausser über die Stehbolzenbohrungen sifft das so raus.   Für eine 1,5er bzw. sogar für eine 1,78er Schnurdicke des O-Ringes ist genügend Platz. Ausserdem, warum halten bei anderen Herstellern hier auch die Viton O-Ringe die Temperaturen aus?
