Hallo Gemeinde.
Hab hier jetzt ein paar mal gelesen, beim Polini wäre es ratsamen die Stehbolzen freizulegen (Thermik).
Wie genau mach ich das denn?
Mit der Flex und dünne Trennscheibe die Kühlrippen entlang der Bolzen öffnen?
Hält das dann noch?
Oder gibts andere möglichkeiten. evtl Bilder?
Grüße Ron
Morgen, mit der Flex mit dünner Trennscheibe bekommst Du die meisten geöffnet (vorsichtig damit Du nicht aus Versehen die Kanäl öffnest).
Mit ner Bohrmaschine und verschiedenen Bohrern geht es auch.
Die Flex-Mehtode hat irgendwie einen destabilisierenden Beigeschmack :-D
Soll der letzte Ausweg sein.
Und auch sieht Beni´s Methode irgendwie effektiver aus.
Und schöner is es auch :-D
@ Beni
Wie hast das gemacht mit fräser.
Werden die Löcher damit stark erweitert?
Hi,
Ist kein Bild von meinem Polini?.,aber der sieht ähnlich aus!
Mit ner Trennscheibe und der Flex, dann halt immer vorsichtig damit hoch und runter damit der Schlitz in etwa so breit wird wie der Abstand der Kühlrippen.
(Halt wie auf dem Bild!)
Was meinst du die Löcher erweitert,?.
1.kommt halt endlich bischen Wind hinter die Stehbolzen
2. Dehnt sich die Zylinderwand nicht mehr so stark nach innen, und der Kolben hat ein wenig mehr Spiel, wenn der Zylinder heiß ist!
Und vorsicht!!!
Wie Thoerty schon gesagt hat, flex dir nicht die Kanäle von den Überströmern auf!!!
Lieber 3 mal geschaut!
Grüße Ben
Ah! Jetzt hab ichs verstanden!!!!
Dachte immer direkt die Kühlrippen im rechten Winkel einschneiden bis zu den Stehbolzen :-D.
Dann werd ich das mal so machen.
Grüße Ron
Ihr hab da was falsch verstanden!
Mit der Flex die Kühlrippen bis zu den Sthbolzen einflexen, nicht die Stehbolzen freilegen!!!
So kann der zyli sich besser dehnen!!!
LG
LG
Es werden hier beide Varianten praktiziert, über dessen Sinn-/Unsinnhaftigkeit keinerlei validierten Untersuchungsergebnisse vorliegen, die einer stichhaltigen Aussagekraft Fundament verleihen :-D
Aber: Glaube versetzt ja bekanntlich Berge :-D
